18 utilisateurs inconnus blue note | Conditions du test les mêmes que pour les précédants 8) Même kit ,mêmes CD et même acharnement sur certaines plages du cd focal Je vais me risquer à faire un rapide //
L'aigu du 9833 VS 9600......TN45 VS TN 51
Attention je ne dit pas que le 9833 fait le même aigu qu'un 45 mais que les différences entre les deux sources peuvent etre calquées sur le rapport à la musique que peuvent avoir ces deux tweeter 8)
Si tant est que les deux en ai un Le medium du 9833 VS 9600 ...............Membrane V2 VS K2
Le grave et sous grave 9833 VS 9600..................6W1 VS 6K2 Ceux qui connaissent comprendront ,pour les autres je vais m'étaler Les caractéristiques générales du 9833 selon ma propre subjectivité vous les connaissez. L'aigu dynamique et incisife mais trop.
Le medium dynamique aussi ,mais projeté et manquant de nuances.
Le grave rien à redire c'est léger ,articulé ,ferme un chouille en retrait dans le sous grave.
Le pioneer ,j'ai retrouvé un aigue aussi détaillé que sur le clarion mais plus proche de la dynamique de l'alpine ,mais sans sa dureté.
Le medium est en retrait en niveau et est plus terne que sur l'alpine mais aussi moins fatigant que sur ce dernier, mais il ne manque pas vraiment de détail mais son niveau par rapport au grave et à l'aigu donne une perception plus difficile des nuances :?
Le grave 8O c'est trop...........il est propre descend bien et frappe ,c'est gras comme il faut.........au début c'est flateur ,mais au bout d'un certain temps d'écoute, encore une fois, c'est trop :?
Il est je pense facile comme pour le 9833 de corriger ces mises en avant ou en retrait............ Le pioneer est tout de même honteusement physilogique avec une préaccentution surtout du grave.
C'est dommage ,parce que cela masque un peut les qualités du medium et de l'aigue.
Conclusion même si le pioneer en fait trop je lui préfère son medium ,aigu pour sa finesse et sa douceur et ceci même si il faut attenuer le grave.
Musicalement je lui trouve une petite longueur d'avance .
Dans tout les cas le clarion reste mon préféré .
A quand un clarion avec les proces du 9833 et 9600 8O :? :?:
Le rapport prix prestations ................... :? la l'alpine met une grande claque dans la gueule du pioneer et même du clarion d'ailleur .
Ce qui nous ramene à cette cruelle question :
De quoi avons nous besoin :?: D'un proce ou de faire de la musique .......pourquoi doit on choisir
J'ai choisis 8) j'ai un DEX-p99 |
Bass__Ton | un grand merci pour ce test...ça m'eclaire bcp etant donné que j'envisage un futur achat et que j'hesitais entre du pio et de l'alpine...
ben ce qui est drole c qu'en te lisant j'arrive encore moins a me decider  |
bob_bipbip | mouai, mais bon, trouvé un auditoire bien branché, avec les deux poste, le cd qui faut, et le silence dans le magasin, ben zi va!
(je parle meme pas d'avoir le meme ampli et meme hp que l'on a dans ca caisse ) |
Naickou2 | Citation :
C'est sûr.
Mais il faut bien commencer quelque part. Ca ne sera jamais idéal, mais on peut essayer de faire les choses le moins mal possible...
En fait, plus ça va, plus je crois que le seul moyen d'avoir une connaissance d'un pdt caraudio (peu importe le maillon) est de tester soi-même le truc dans sa voiture durant un certain temps.
Par conséquent, c'est toujours après l'achat...
Au final, si on veut avoir une connaissance un peu large du paysage caraudio, c'est long et cher :? |
Bass__Ton | tu as raison BN a 100% mais pour l'instant je n'ai pas la possibilité d'ecouter ces bestiaux donc ton avis etait le bienvenu...
connaissant la sonorité alpine et le folie des reglages je me doutais que le 9833 resterais un alpine pure souche sans trop de changement flagrant, une valeur sure quoi...
mais je voulais savoir si pio avait renoué avec la qualité comme a l'epoque des DEX P99 et consorts...apperement c le k et vu que pour moi une source doit etre homogene a tous les points de vue, l'ecran du 9833 et pour moi un handicap mais des que je peux j'ecoute histoire de me faire ma propre idée  |
blue note | Oups je préfère et de loin encore mon 99 8O |
nicool | pour les graves flateur, ca serais eventuellement une bonne chose pour écouter en roulant  |
maxy | Blue Note ,quel est la difference entre le 9600 et 8600?
tu es un professionel?
Merci |
blue note | Citation :
C'est vrai qu' en roulant (même quand je roule pas ) et sur des sic de bourrin je rajoute du grave Donc c'est un "défaut" qui ne me gène pas Mais les comparaisons se faisant en flat de chez flat c'est pour moi ,un défaut ,surtout que ça masque un medium assez agréable 8)
Blue Note ,quel est la difference entre le 9600 et 8600? tu es un professionel? Merci
Oui je suis dirons nous professionnel 8) Le pro de la palette Je n'est pas de 8600 au mag ,mais sur le papier mise à part le look rien ne change en terme de possibilités |
carcasse | Salut.
BN > et est-ce que tu as ressenti une différence (mis à part les réglages) entre le 9600 et le P77, et si oui laquelle ? |
kaisercorsa | a votre avis est ce que le 9600 justifie que je change mon 9400.y a t-il vraiment de tres grosse difference entre c'est deux modele? |
Salut.
Le 77 est plus aéré et plus équilibré surtout dans le grave !
Le 77 est plus proche du 99 que ne l'est le 9600
Le 77 c'est comme un 748 de chez Clarion mais avec un grave plus ferme et aussi rond.
Je n'avais pa saimé le 9400 que j'avais écouté :? Si ce que tu recherche c'est le poile de cul musical alors peut etre que le 9600 peut te l'apporter.
Mais vu ton matériel,je ne suis pas sur qu'il mette en évidence les nuances. |
