21 utilisateurs inconnus nasme | Bonsoir à tous,de retour de mon escapade en Allemagne je vous rapporte pleins de bonnes nouvelles Niveau double Din,ils sont plutot bien équipés...mais j'ai finalement retenu le budget pour me consacrer à la qualité de son,et faire moins"'m'as tu vu".
Comme le titre l'indique,j'ai craqué pour un alpine 9850ri,qui pilote mon ipod,comme le faisait mon feu alpine iwa200ri 8) Demain je vais me fournir en HP,donc il ya norauto à coté de chez moi(focal ou infinity)et un spécialiste qui lui propose d'autres marques...mais le type est pas trés sympa,du coup je n'aime pas aller chez lui.
o
Alors vous,grand "manitou de la sono",j'espere que vous aller pouvoir m'aider J'explique:
J'ai donc un véhicule équipé en 16cm à l'avant(avec kit éclaté puisque j'ai les tweeter séparés,c'est bien ca?)et du 16cm aussi à l'arriere(par contre à vérifier si c'est du kit éclaté...;c'est une alfa Gt)
Pouvez me dire qu'elle serait la meilleure solution,config,avec un budget d'environ 200 ou 300euros?
J'entends par la,HP seuls,ampli avec ou non,caisson de basse?
J'écoute uniquement du hip-hop,je veux me faire plaisir mais pas réveiller les foules Le fait de trouer la plage arriere de me pose pas de problême,serait-ce une solution plus simple et meilleur?
Parce que démonter les panneaux de porte moi ca va me saouler...en plus je pourrais metre des HP éliptiques à l'arriere,et c'est pas meilleur pour les basses?
En grs dois-je percer ou non la plage pour un rendu meilleur et dois-je installer un Ampli si je veux avoir du son +que correcte?
Merci de m'avoir lu  |
nasme | Bon 3 eme topic sur ce forum,3eme vent...super...
J'ai opté pour des focal690cv1 en elyptique,160w,donc fixés sur la plage arriere.
J'espere que le rendu sera bon avec mon autoradio,je récupere ma voiture à 14heures. |
nasme | Mouais...ca casse pas de sbriques quand meme!
Je ne sait pas si c'est le fait d'avoir conserver les HP d'origine à l'avant mais c'est vraiment pas génial comme son,j'ai du mal à ressentir la profondeur des basses.
Une solution peut etre?
Et puis je ne parle même pas des réglages du poste alpine...quel galere! |
nasme | Bon je fait vivre mon petit topic tout seul Alors effectivement j'avais oublier d'enclencher le "loundness"....c'est déja mieu,mais bon ca casse pas la barraque quand même.
Ok je n'ai changé que 2 HP mais quand même,j'en attendais un peu plus...
Faut-il impérativement changé le kit éclaté à l'avant ou rajouter un sub à l'arriere pour avoir mes basses?
Et qui dit sub dit obligatoirement ampli?
Merci de me conseiller!J'ai vu un petit sub JBL à 49.00euros,ca vaut quoi ce truc?
Parce que la j'ai les "trebles"à 6 et les "basses" à 8...le poste est poussés dans ses tranchées lol |
_gaby_ | Heu... Tu ne croit pas que tu vas un peu vite ???
tu poste à 23h et le lendemain 11 h tu dit que tu es allé au supermarché du coin... Sur le forum faut être un peu patient... Sans parler du fait qu'avant de poster sur un sujet maintes fois débattu, il est quand meme préférable d'utiliser la fonction recherche et de se taper les dizaines de pages de conseils déjà prodigués.
ensuite en ce qui concerne tes elliptiques, étant neufs c'est normal qu'ils ne donnent pas grand chose, laisse les se roder tranquillement.
Ensuite ta plage est comment? En bois bien rigide ? Si tel n'est pas le cas , fais en une en contreplaqué ou MDF de 22 mm d'épaisseur. Tu aura alors plus de basses que maintenant quand ils seront bien montés et rodés (mais ne t'attend pas à en avoir autant qu'avec un sub).
Pour ce qui est du sub, oui un ampli est necessaire. Si tu part sur le JBL, part sur un ampli qui developpe dans les 200/300 w rms.
Dernière chose : apprend à être patient quand tu poses une question et utilises la fonction recherche, tu verra tu va apprendre pas mal de choses par toi même et dans certains cas tu n'aura pas à poser de question  |
_gaby_ | Citation :
Tu aurai dû plutôt commencer par changer le kit éclaté avant et le monter correctement sur une cale rigide, ça ne permet pas de se passer de sub mais tu peux déjà avoir un semblant de descente et de frappe. Après à toi de voir ce que tu recherches. |
nasme | Merci à toi de m'avoir répondu.
Je ne me suis pas betement préssé,j'ai justement glané les infos sur ce forum et autres qui semblait bien conseiller les focals.
Sinon je ne me vois pas jusqu'à mettre des cales en bois,de plus aucun installateur de chez moi fera ca,moi j'en suis incapable.
Et j'ai effectué maintes recherche ne t'en fait pas mais pour mon cas de figure c'était plus simple de faire un topic spécifique.
Merci encore d'avoir prit le temps de m'éclairer,je notte pour l'ampli et le sub JBL  |
