24 utilisateurs inconnus Serval | Bonjour ,
Qui sait ce qu'alpine a mis dans son pxa-h100 comme dac 24 bits ?
Ce que je voudrais savoir , c'est si la solution 9884/86 + pxa h100 est meilleur que le 9887 sec et son 24 bits
Sur la solution imprint , c'est je pense kif kif entre ktx 100eq +9887 , et ktx h100 + pxa h100 ?
Qui sait ce qu'il y a comme matos dans les boites pour faire la musique ( 9887/ h100 ) ? |
x-cursion | http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?t=61246
slt, à mon point de vue, il semble que le boitier pxa h100 soit prevu pour rester dans la voiture, il a des pattes de fixation.
De plus, la puce qui gère l'imprint à l'air d'etre dans le PXA H100(à cause du raccordement ainet) alors que sur le 9887 elle doit etre dedans.
Voilà ,ce ne sont que des suppositions personnelles.
Serval | Oui , tout cela je le sait , ce n'est helas clairement pas ma question
Mais merci quand meme  |
Serval | Je compare les 2 solutions
Un imprint c'est un imprint , ok , je subodore que c'est pareil (a moins que tu sous entends qu'au niveau de l'imprint , c'est deja plus pareil ? )
Mais je me demande si il y a une difference qu'en aux matos utilisé pour pour convertir le signal en mouisique Je sais qu'il y'a ecrit DAC24 bits sur le 9887 , et qu'il y a ecrit la meme chose sur le h100
Mais encore ?
C'est ça ma question
Moi , les boites externes ça m'intrigue , je me dit qu'il y en a forcement plus dedant que dans l'integré , et j'aimerais savoir quoi  |
pinial |
non sa question est de savoir si les dac du 9887 valent "musicalement" ceux du h100 et vice versa un element de reponse à prendre en consideration le ainet "grosse tare musicale sur le h700" cette conversion fait de la perte ,rejoute du temsp de trajet au signal peut etre parasité par les cables si le 9887 est bien construit ET que le signal reste numerique dans le ttoradio Et que les dac sont les memes =avantage au 9887
etage de sortie peut etre mieux soigné sur le h100 car plus de place mais avec malheuresement des composants low cost comme sur le 700 bref pour savoir ça tournivis et reouverture du forum noir .........! |
x-cursion | ah je crois que j'ai compris !!!
en faite, le DAC se trouve dans le PXA H100 et vous voulez savoir si cette solution est plus ou moins bonne.
Ben je crois que Pinial a bien resumé la situation , Le DAC au plus près du lecteur c'est le mieux je pense. ça aime pas les interférences c machin là. J'aurais jamais pensé qu'il foutte le DAC séparé du poste, c'est bien du marketing tout ça. |
Serval | Citation :
Depuis le temps que je dis par mechanceté que le mb100 , dvi9990-daic990 end co c'est du marketing.. , j'en ai enfin la preuve
Et encore , heureusement que tu viens pas de la hifi de salon , c'est encore pire ,si tu savais , tu vomirais assurement  |
Serval | Quenez mes amis voici un bout de la bete us ,( la doc fr est chez norauto )
www.floridaspl.com/Alpine_2008.pdf Page 4
PXA-H100
IMPRINT AUDIO PROCESSOR
Works with all IMPRINT Ready head units • Audyssey MultEQ® XT
Sound Optimization (requires KTX-H100 for calibration) • 24-Bit
DAC • MediaXpander • 3 PreOuts (4 Volts) • 7-band graphic EQ
or 5-band parametric EQ • 3-way/ 2-way Crossover • 6-channel
Digital Time Correction • Subwoofer phase selector • Ai-NET
http://translate.google.com/transl [...] FR246FR246
Ca transforme un simple 9884 ou 86 bass engine (dit : Imprint ready ) en bass engine pro de luxe + imprint + 24 bits
Ca vaut - de 250 euros ( la boite + le mic )si j'ai bien vu , et la boite seule - de 200
Autre point de detail , apparement , sur bass engine pro du 9887 , il y aurait une possibilité de reglage disymetrique ou symetrique , au choix
Allo les nombreux user de 9887 ( Shazz , SurPriseS ,x-cursion "le toradio est rodé maintenant " ,bmw1er ,titine54 , XRTO .... !!???????? Et si c'est confirmé par les utilisateurs de 9887 , cette possibilité est elle conservée avec le pxa-h100 ( pour les reglages a l'ancienne a la main avec haine ) ? |
SurPriseS | Moi je veux bien répondre mais je comprend pas la question
pinial | Citation :
rassure moi t'es au second degres là j'espere ?
relie bien mes ecris j'ai parlé dans le cas ou il y a une liaison analogique entre proc alpine et le drive Alpine le summum c'est drive avec alim separé et dac avec alim separé drive et dac relié en numerique coaxial ..........afin c'est mes preferences ! |
quand tu regle pas pareil à gauche qu'à droite. |
Sull người điều hành | Mr Serval pourait-il se donner la peine d'éditer son message dont le lien fait foirer la mise en page ?
(c'est vrai c'est pénible ce truc à rallonge... ) |
SurPriseS | Citation :
Alors la je dirais que j'en sais rien pour le moment j'ai joué qu'avec l'imprint j'ai encore un peu de mal avec les réglages a la main  |
x-cursion | Citation :
oui !
heu ben, l'ainet c'est du 100% numerique,non ??
ça c'est en home , mais bon une bonne platine CD bien construite , c'est pas mal non plus.  |
shazz | Citation :
oui !
je plussoie la possibilité du dyssimetrique g/d qui se traduit dans les fonctions par G=D (symetrique) ou G/D (dyssi)
mais comme je suis encore en passif j'ai pas utilisé l'option pour pas me perturber dans le reglages, mais ca ne saurait tarder
je ne suis pas de ton avis, pour moi 100% numerique c'est l'optique
par contre je me mefie de cette toute nouvelle mode imprint, j'avoue ne pas l'avoir essayé et d'ailleurs je cherche un KTX a vendre pour tester, mais je suis assez decu par l'impossibilité de corriger manuellement les reglages auto et je ne comprends pas cette politique, puisque le ktx ne servira donc qu'une fois, il faudra le revendre apres et ca ca me gonfle vraiment |
Serval | Je n'ai jamais vu d'ainet numerique
N'y aurait il que l'ainet entre les 2 machines ? |
Luis (ECS) Le collectionneur | La doc de présentation de la nouvelle gamme est plus que limitée en infos mais apparemment il n'y a pas que le cable Aï-net à connecter à la source.
J'en ai en commande et devrai en reçevoir la semaine prochaine, comme d'hab il y aura essayage et decorticage, je pourrai donc vous en dire plus à ce moment là.
En tous cas une chose qui est sure, c'est que coté marketing c'est mieux que le KTX , car là celui qui veut le bass engine pro est obligé d'avoir le proc séparé
Il n'y a que le micro qui est en option pour faire fonctionner l'imprint  |
shazz | sur le 9887 y a que l'ai net
j'aurai bien voulu du hdmi mais c'est deja obsolete nonshoo m'avait deconseillé de sortir en ai net pour la perte que ca engendrait et le souffle que ca procurait, mais si on a que ca :? |
Serval | Citation :
L'on cause evidement pas de l'ainet du 9887 , ou l'interet du H100 est fortement limité
Attendons le decorticage de luis
Si ça tombe , ils ont reussi a faire passer du numerique dans l'ainet , ainet qui serait donc peut etre different sur les 84/86
Patience .. |
shazz | Citation :
En tous cas une chose qui est sure, c'est que coté marketing (1) c'est mieux que le KTX , car là celui qui veut le bass engine pro est obligé d'avoir le proc séparé (2)
Il n'y a que le micro qui est en option pour faire fonctionner l'imprint (3)
1 - ironie :?: 2 - donc le h100 est une version basique des autres pxa avec l'imprint en plus ?
3 - on en revient toujouts au coté marketing de l'imprint, y aura toujours un truc qui manquera c'est pas encore du plug and play  |
pinial | Citation :
Patience ..
Dans tes reves ,
si alpine voulait du numerique il aurait decliné le ionbus du status sur les gammes inferieures
vu sur la doc 9884 DAC: 24-Bit DSP with integrated DAC |
Serval | Citation :
9887 X-over 3way
Elements de reglages:
L=R ou L/R
(symetrique/disymetrique , cool ! )
L=R : ( Low /mid L /mid H / High ) L/R : ( Low-L/Low-R/mid L-L /mid L-R/mid H-L/mid H-R /HIGH L/ HIGH-R )
Reglage du type de filtre
L=R :Le niveau du subwoofer change selon le reglage du volume principal.
L/R : Le changement du niveau du subwoofer est independant du réglage du volume principal. Par exemple ,le subwoofer reste audible meme lorsque le volume est faible
coaxial | ce truc ça ne srait pas plutôt , un genre de KTX en fixe dans la voiture :?: |
Serval | Alors , quoi de neuf ?
Dites , vous trouvez pas qu'elle font du bruit les façades de 9887 ?
Pour une fois , il sert vraiment a quelque chose le mode black out
L'erogonomie a ieche confirmé , meme pour la phase du sub
Obligé de rentrer dans le setup  |
>>> Pas chez moi
+1 enfin pour la phase... je passe pas ma vie a la changé alors sa me gène pas trop
Serval | okiche
Si ça tombe , alpine a fait soutraiter une serie de 9887 chez pioneer
Attendons de voir comment ça evolue
je passe plus de temps a ecouter de la musique qu'a triturer les reglages
Alors c'est que ça joue sa reum , bien joué !
Les vrais fous ne se posent jamais le problème. Ils sont persuadés d'être parfaitement sains d'esprit.
Ca serait pas plutot :la question ?
Y'a que les gitans qui disent :le probleme
pas me faire remarquer dans les quartiers chauds
Entre levallois et neuilly ss ? |
shazz | Citation :
meme po peur
Citation:
non c'est qu'il vaut mieux regarder devant soi quand on roule
Citation:
il faut le lire entre les lignes
les vrais fous ne se posent jamais le probleme de savoir s'ils sont vraiment fous car ils sont persuadés d'etre sains d'esprit
maint'nant kya sarko a neuilly, va falloir faire gaff a ses sous  |
Serval | Citation :
le tio ? |
Serval | Citation :
(ok imprint powoa)
Ah bah voila , y'en a au moins 1 qui dit qu'il n'y a pas trop d'sub |
(ok imprint powoa)
Lapin compris, J'ai surtout dit que je sais pas réglé et que donc j'ai confié sa a un boitier électronique (et j'ai pas honte) |
papluvitekafond | moi aussi je crois que je vais passer a limprint trop dur a regler le 9887 a moins ce que kkun peu m aider? |
