21 utilisateurs inconnus
[QST] medium a dome abordable et filtrage
n°117512
guigui668
Posté le 19-07-2006 à 16:19:09  profilanswer
SAlutations, je suis en recherche d'une paire de mid a dome pour mon installation mais relativement abordables (<100€ la paire)
J'ai vu les petits hertz a 180€ mais ils sont hors budget, j'ai alors cherché du coté de la hifi et j'ai trouvé mon bonheur chez mercurale avec des 10cm a dome (30e l'unité 8/ohms avec une jolie courbe), mais malheureusement encore trop gros pour les besoins de mon installation, existe-t-il la meme chose chez d'autres constructeurs en plus petit ? (7/8cm idéalement et pas profonds (<40mm) )
je me pose la question au niveau filtrage aussi, je vais utiliser 2 des 3 voies de mon filtre (3 voies bien chur origine macrom  95.87 :lol: ) avec un tweeter en 6ohm (origine macrom dome soie) et donc un mid hifi 8ohm et sans le woofer de présent ...
est-ce que ca va filtrer quand meme ? en toute logique non je suppose ?
n°117514
david28
Posté le 19-07-2006 à 16:22:27  profilanswer
RCF M50
ce sont des 87mm a dome :wink:
valeur neuf : 1490F (a l'epoque)
ça doit pouvoir se trouver en occass ou dans des stocks de magasins :)
n°117518
guigui668
Posté le 19-07-2006 à 16:51:50  profilanswer
Tres sympa david, je vais essayer de trouver ca :)
Les autres n'hésitez pas a y aller de vos références aussi  :D
n°117521
guigui668
Posté le 19-07-2006 à 17:19:09  profilanswer
M50 est introuvable  8O   :?
n°117525
david28
Posté le 19-07-2006 à 18:06:44  profilanswer
j'ai vendu les miens il y a de ça a peu pres 1 an , donc ça se trouve mais faut etre patient :)
n°117528
guigui668
Posté le 19-07-2006 à 18:15:05  profilanswer
Tu as une autre ref en tete ?
n°117539
mika
Sonido Sound
Posté le 19-07-2006 à 19:33:58  profilanswer
RCF M50
j'en ai ecouté ya 1 an dans une audi A3
j'ai adoré ces domes :miam:
en meme temps c'etait les premiers que j'ai ecouté :oops:
n°117552
narbi
Posté le 19-07-2006 à 20:04:29  profilanswer
Des ir3 ou des domes Morel en occase? Avec un peu de bol ...
n°117564
david28
Posté le 19-07-2006 à 20:36:41  profilanswer
moi j'avait pu comparer a des macrom (je ne sais plus la ref :oops: ) , j'avait prefere 100 fois les RCF :)
n°117573
15d2
Posté le 19-07-2006 à 21:10:15  profilanswer
phonocar 2/312 8)
petits, avec joli support et ca marche super bien sauf qu'il faut les filtrer en passe-bande :oops:
les miens tournent en passe-haut à 1 kHz 18 dB/oct et passe-bas 4,5 kHz 12 dB/oct  :wink:
ils sifflent trop si on les laisse en haute frequence et ca pourrit grave le son à haut niveau :cry:
j'ai du les payer 110 roros neufs en Italie avec le port par le bay
n°117574
15d2
Posté le 19-07-2006 à 21:13:15  profilanswer
http://service.winnet.it/phonocar/easysite/easysite_images/2_312.jpg
Dome Midrange Hi-Tech
Coupole in soie. Bobine Ø 39mm
W Rms 80 avec crossover 1.2 KHz 12dB
W Rms 80 avec crossover 0.8 KHz 18 dB
Réponse en Fréquence 0.75÷9KHz
Dimensions Ø 81mm - P 20mm
n°117669
guigui668
Posté le 20-07-2006 à 11:47:16  profilanswer
Pour les macrom c'est assez cher en fait :)
Ce qui m'intéresse c'est de faire passer le dome dans l'emplacement tweeter d'origine, les phonocar a l'air énorme au niveau du dome non ?
http://guigui668.free.fr/install_alfa_156/tweeters/DSCN1537%20(Medium).JPG
Le but c'est ca :D
n°117673
guigui668
Posté le 20-07-2006 à 12:18:09  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé des M50, au niveau profondeur ils sont comment ? je n'ai pas trouvé de pdf pour les dimensions :)
n°117684
david28
Posté le 20-07-2006 à 13:35:06  profilanswer
de tete , ils doivent faire dans les 40/45mm
n°117688
guigui668
Posté le 20-07-2006 à 13:51:29  profilanswer
Ok, bien ce que je pensais, c'est la profondeur mon souci, et j'ai pas 45 ou meme 40mm, je pense que je vais m'orienter vers les phonocar (dommage pour les RCF :( )
n°117718
15d2
Posté le 20-07-2006 à 20:59:55  profilanswer
attention les domes ca marche pas en extreme aigu , il te faut quand meme des vrais tweet :oops:
