20 utilisateurs inconnus
Sifflement dans une enceinte en fonction de l'accélération
n°132924
kilicool
Posté le 03-06-2007 à 21:15:09  profilanswer
Bonsoir,
Aprés cablages et installation de mon JBL GTO 75.4, il s'avere que, moteur tourant, j'ai un bruit, une sorte de sifflement dans une enceinte ... bruit qui suit l'accélération de ma voiture. Mes cables sont bien blindés. Avant, avec un ampli moins puissant, je n'avais pas ce soucis ... aprés avoir regardé à droite et a gauche, celà peut arriver si la masse de la voiture ne fait pas assez "masse". Il existe apparement des filtres anti parasites qui me resolveront ce problème ... des avis ?
Julien
n°132925
titben
Posté le 03-06-2007 à 21:39:35  profilanswer
Vérifier en premier les masses de l'instal puis les soudures des chinchs rca
n°132927
kilicool
Posté le 03-06-2007 à 21:56:32  profilanswer
J'ai vérifier justement, la masse me semble bonne, et les cable rca ne sont pas soudés mais sont blindés. Quand le moteur ne tourne pas, j'ai un son nickel !
n°132929
titben
Posté le 03-06-2007 à 21:59:13  profilanswer
tu l'as vérifiée comment ta masse? au multi?
tes rca, à l'intérieur du chinch, y'a des soudures.
n°132931
nini
Posté le 03-06-2007 à 22:04:09  profilanswer
change ta masse il faut un vrai contact limite tu soude a la caisse lol
n°132932
kilicool
Posté le 03-06-2007 à 22:06:35  profilanswer
A l'interieur des chinchs ... je m'y connais pas assez j'ai pas ouvert en toute honneteté !
Par contre, pour la masse, j'ai essayé a différent endroit de ma clio 2 phase 2 et c'est galere car il n'y en a pas beaucoup ! Mais a chaque fois, tu as toujours ce son lié a l'accélération ...
Souder la masse a la caisse ? ouais pkoi pas mais je me demande si ca va aider ...
Avant, avant mon ancien ampli, je n'avais pas ce soucis, maisil était bcp moins puissant
n°132933
Gellang
Posté le 03-06-2007 à 22:20:03  profilanswer
perce la carrosserie, ponce juskau métal et le tour et jouer
n°133233
ramses
Posté le 08-06-2007 à 22:12:04  profilanswer
il ya 3  cas concerant ce probleme avec JBL
1) le poste a une panne de masse en RCA sur certains ampli le bouclage de masse se faisant différemment on ressent le parasite ou pas
2) le préampli du JBL est en panne et la masse n est pas découplé ...
3)meme avec un cablage soit disant blindé ont peut capter des résidus parasites  meme avec un filtre passif qui capte un parasite etc ...change le passage d es cables ...RCA au centre de l habitacle et Alim autour du véhicule ...selon le blindage du préampli et sa qualité de conception ,le probleme se fait ressentir plus ou moins ...
intercalle un simple isolateur de masse RCA pour verifier le probleme ...
les Y en RCA aussi peuvent causer des parasites avec le JBL ...
n°134555
kilicool
Posté le 08-07-2007 à 11:06:31  profilanswer
Bon ... j'ai toujours le même problème ! J'ai changé mes RCA, j'ai changé la masse je ne sais combien de fois ... j'abandonne je ne sais plus quoi faire :(
n°134591
lolosav
Posté le 09-07-2007 à 00:22:22  profilanswer
C'est peut etre ton poste !
as tu essayait  d'enlever tes rca ?
n°134597
kilicool
Posté le 09-07-2007 à 10:17:17  profilanswer
Bah oui sans RCA je n'ai plus de son ! Et avec mon ancien ampli (moins puissant), je n'avais pas ce soucis !
n°134598
Damien
Posté le 09-07-2007 à 10:20:38  profilanswer
légende urbaine
n°134599
Psyc
Posté le 09-07-2007 à 10:33:18  profilanswer
Qques questions d' abord ?
Tes RCA s'ont ils éloignés au maximum de ton cable d'alim ?
N'as tu pas fait un "sac de noeud" avec ton surplus de longueur RCA ?
Ta section de cable d' alim est elle bonne ?
Ta batterie n' est elle pas "fatigué" ?
n°134601
kilicool
Posté le 09-07-2007 à 11:48:08  profilanswer
- Oui, coté gauche : cable d'alim ; coté droit : RCA
- Avant oui, en l'enlevant ca n'a rien changé ...
- 12 mm² selon la doc c'est minimum 10
- Je suis allé la controlé dans un centre, aucun soucis !
Mes recentes tentatives ...
Vendredi, je vais a Norauto discuter avec un gars ... il me dit que peut-être les sifflements sont du au fait que le RCA passe a coté du cable HP avant droit qui alimente mon KE ... je lui emprunte donc un cable RCA, je le branche et le fait courrir au milieu de ma voiture ... je test j'accelere super ! plus de problème !
J'achete le cable... je l'installe le samedi correctement dans le coté droit ... je test : problème toujours présent ! Je me dis "merde". J'enleve tout (la haine) et le passe au milieu de ma voiture comme mon test rapide de la veille ! Ca marche pas ! Je me dis "merde" c'est pas possible !!!!
Je vais donc voir ma masse ... j'essai de la mettre ailleurs etc ... et de temps en temps, selon les endroit, y'a du mieux ... je vais voir un mec chez Norauto pour voir où se situe la meilleures masse dans ma clio (2.2) ... il me demonte un truc en plastique dans le coffre coté ouverture ... là il me montre le "plan de masse", là ou renault a mit la masse pour les feux arrieres .... a coté il y'a a deux trou préparé pour fixé des elements. Il me dit, voilà une grosse vise avec rondelle, visez votre masse là qu'il me dit ce sera parfait .... je rentre content, je test tout (le cable RCA est toujours au milieu de la voiture) .... et là idem, toujours le problème !!!!
Je m'enerve ... limite j'ai envi de peter un cable ... et je reflechit ! Je me demande pkoi avec le cable RCA quand j'ai fait mon test rapide ... pkoi ca a marché ! Et je viens d'avoir un tilt ! Lors de mon test rapide, j'avais laissé mon ancien cable RCA, debranché certe, mais pour utilier le remote   de ce dernier ! Lors de mon test le lendemain, le remote utilisé était celui du nouveau cable RCA. Moralité, est-ce que ca peut venir du remote collé au RCA ???
Julien
n°134606
lolosav
Posté le 09-07-2007 à 14:15:37  profilanswer
Je pense a un faut contact quelque part
tu montes le son jusqu'a entendre le parasite et tu touches a tout tes contacts .
n°134608
kilicool
Posté le 09-07-2007 à 14:40:57  profilanswer
Le parasite ... je l'entends tout le temps ! Des que j'accelere c'est parti ... ce n'est pas une bonne piste l'idée de séparer le remote du RCA ?
n°134621
Psyc
Posté le 09-07-2007 à 22:28:28  profilanswer
Sur le RCA c'est pas un remote  8O
C un fil a mettre a la masse des deux coté, justement contre les parasite
n°134623
siassia
Posté le 09-07-2007 à 23:40:57  profilanswer
salut tout le monde
pour ton problème de masse, assures toi que la différence de potenteil entre les deux masses (autoradio+ampli) est égale zero,   de celà branches les deux appareils à la masse le plus près possible c'est à dire le fil de masse le plus court possible et un bon contact .
n°134628
kilicool
Posté le 10-07-2007 à 09:24:30  profilanswer
Donc je vais passer un autre cable pour le remote, que je passerai du coté gauche avec le cable d'alimentation.
Pour la fil au milieu du RCA, une extremité je le branche au fil noir de l'autoradio et l'autre extremité je la branche sur la même masse que l'amplificateur c'est ca ?
n°134634
kilicool
Posté le 10-07-2007 à 14:02:29  profilanswer
Bon je confirme ... REMOTE separé du RCA et plus de sifflement lors de l'accélération ... MERCI !
n°135838
nini
Posté le 14-08-2007 à 05:46:37  profilanswer
de plus le cable que tu trouve au milieu de tes rca n'est pa un remote mais un point de masse ne jamais s'en servir de remote
n°143532
groumi
Posté le 20-05-2008 à 15:14:58  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Une question au sujet du fil au milieu des RCA à mettre à la masse des deux côtés: sachant que mon câble RCA ne fait que 80cm et que l'entrée RCA est à l'opposé de la masse sur mon ampli, je me demande ce qui est le plus important:
- garder le fil au plus près de mon câble RCA, donc rajouter un morceau de fil pour le brancher à la masse de mon ampli,
- ou simplement qu'il y ait un lien entre la masse de l'autoradio et celle de l'ampli, auquel cas je désolidarise environ 30cm du fil du milieu du câble RCA et je le branche directement, ca évite de rajouter encore un bout de fil...
Si toutefois cela ne résoud pas mon problème (le même que kilicool à savoir un parasite variant avec l'accélération), voilà ce que j'ai pu glaner sur le forum:
- branchement fil au milieu des cable RCA à la massedes deux cotés,
- débrancher l'alternateur pour verifier qu'il ne produit pas de parasites,
- antiparasite sur la bobine d'allumage
- changer les filtres d'emplacement,
- faire un câblage en masse totale sur mon RCA (avec une spirale de fil autour du câble tous les 10cm d'après ce que j'ai pu lire)
- installer un filtre antiparasite en dernier recours (à ce propos, cela ne détériore-t-il pas la qualité sonore?)
Quelqu'un voit quelque chose d'autre à vérifier avant d'investir dans un antiparasite?
n°143534
greg.et.pa​pa
Posté le 20-05-2008 à 15:45:36  profilanswer
salu groumi
proximite des cables d'alim au cable RCA :wink:
n°143536
groumi
Posté le 20-05-2008 à 16:56:23  profilanswer
Les parasites ne concernent que l'ampli qui est à l'avant de la voiture, en dessous de la boîte à gant, les cables d'alim et RCA ne se rencontre qu'au niveau de l'ampli (vu qu'ils doivent bien y arriver tous les deux un jour :D)
n°143538
GEE
Posté le 20-05-2008 à 17:06:13  profilanswer
de plus le câble que tu trouve au milieu de tes rca n'est pa un remote mais un point de masse ne jamais s'en servir de remote
Ah bon  8O  J'étais pas au courant de ça ! J'y penserais dorénavant.
n°143542
xxNALEXxx
Posté le 20-05-2008 à 21:07:54  profilanswer
 tient c' est nouveau ça :roll: http://www.oxygenaudio.com/UI/Temp [...] 8&Family=9
et je verrais pas l' intéret de brancher un fil de masse qui passe entre les RCA sans qu' il y ait contact entre eux...
n°143543
greg.et.pa​pa
Posté le 20-05-2008 à 21:26:25  profilanswer
+1 avec xxnalexxx 8)
n°143544
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 20-05-2008 à 21:47:28  profilanswer
le truc que je pige pas, c' est les parasites
c' est tres aleatoire
dans la megane a mon frere, du cable rca gotham, en asymetrique passe avec le cable d' alim dans la goulotte,le touche meme
et ya po de parasite  :oops:
quel est le pourquoi du comment ?  :!:
n°143563
Posté le 21-05-2008 à 10:31:25  profilanswer
et je verrais pas l' intéret de brancher un fil de masse qui passe entre les RCA sans qu' il y ait contact entre eux...rien de nouveau nini a raison
ce fil servait à l'origine pour mettre à la masse les platines vinyl :arrow:
+1 avec Philox par contre
n°143568
blackie-ca​r-audio78
Posté le 21-05-2008 à 16:14:58  profilanswer
cela est peut etre bete et tout con mais es ce que t bout de RCA sont en metal ou en caoutchou ?
Car je me suis apercu que les rca en metal si il se toucher cela fesait des sifflement des les HP !!!!!
voila !
bon courage a ton probleme
n°143585
xxNALEXxx
Posté le 21-05-2008 à 20:23:22  profilanswer
c' est vrai qu' on utilise beaucoup de platines vinyl dans une voiture  :oops:
n°143590
Posté le 21-05-2008 à 21:35:50  profilanswer
a veut dire koi ca ?
jcompren pa tres bien !!!! tu pe mexpliker
c une remarque c ca ?
n°143595
Posté le 21-05-2008 à 22:57:17  profilanswer
moi c'est ta suceptibilité que je comprend pas bien ...
