21 utilisateurs inconnus dub306 | Kel est le meilleur de ces 2 tweets ? ce serait pour remplacer mon TN45, et le davis me plait du fait qu'il soit en polykevlar comme le reste de mon install. Je pense qu'il doit etre plus doux du fait qu'il n'est pas fait d'une partie metallique, mais j'aurais voulu connaitre vos avis Merci
Fred
PS: si qqun sait ou je peux les ecouter en region parisienne, ce serait le top... |
dub306 | personne alors ???  |
Gulliver | Je ne te donnerai pas d'avis sur le tweet mais le fait qu'il soit en kevlar (et non polykevlar) ne fait pas de lui FORCEMENT un tweet plus doux que du metal... un tweet metal peut etre plus doux qu'un textile...Depends des tweets... je ne dis poas que le metal est tjrs plus doux attention!
voilou |
diabolo | deja ecouté par 2x du davis, g adoré, doux et tres detaillé, mais je peux pas te dire si ton tweet faisais parti de mes ecoutes |
dub306 | Je vais laisser tomber, a priori le davis marche que sous 8 ohms, je suis allé me renseigner...  |
blue note | <<a priori le davis marche que sous 8 ohms>>
Et alors ou est le probleme? |
diabolo | je soutien BN, ou est le probleme ?  |
dub306 | mon probleme, c'est que je marche en passif les enfants, et seul les hp en 4ohms passent avec le filtre du 165k3 a priori d'apres certains... |
bob_bipbip | ben oui, la effetivement, fo re etalonner ton filtre |
Z80 | Ré-étalonner ? Comment ? Rebobiner les selfs, changer les condos, oui... Mais bon, déjà, pour calculer ses propres filtres, faut connaître, alors pour ce qui est de deviner les compromis et les ajustements qu'on choisi les ingénieurs qui ont conçus ces filtres, je te trouve bien optimiste...
Au mieux, le plus simple est de régler les atténuateurs au minimum pour compenser la perte de puissance due à l'impédance, peut-être de mettre une résistance bobinée de 8 Ohms en parallèle pour rétablir l'impédance d'origine... A voir...
Ceci dit, encore une fois, le kevlar n'est pas forcément le matériau idéal pour la neutralité du son, surtout dans les aigus... Mes tweeters Audax sont des dômes titane est offrent les aigus les plus doux et mélodieux que j'aie eu l'occasion d'entendre jusqu'à présent... Sauf que les miens ne vont pas bien loin en puissance... Mais dans leur domaine de fonctionnement, rien à dire... Donc c'est plus une question de qualité de conception et de fabrication que de matériau...
Au fait, ils sont si mauvais que ça, les TN45 ?
Et les TN51, ils sont comment ? |
coyot | Yo
C du 8 ohm ? met en 4 allord
Hihihihihihi
Les Tn51 sont super ( normal tu vas me dire vus que j en ai ;-) )
Les tn45 sont a mon gout trop present et un son agressif et localisable.
J ai ecouter il y a quelque semaine les TN46 qui pour moi se raproche des TN51
blue note | 47 tu veux dire coyot Non?? |
coyot | Yo
Heuuuuuuuuu oui c possible BN
Le mec qui les avait ma juste dit que c les tout nouveau |
Z80 | Ceux de la gamme Access ? |
coyot | yo
Oui vraisemblablement ;-) |
bob_bipbip | ben voila, 2, et pof tu descend a 4 ohm ...... |
blue note | Ca c'est l'evolution au sein d' une marque les debuts de gamme progressent,et sont pratiquement aussi bon que les anciens hauts de gamme ,jusqu'au renouvellement de ces derniers. |
Z80 | BN : OK...
Bob_bipbip : Ouais !  |
bob_bipbip | voila, pk faire simple quand on peut faire compliquer ...... |
Gulliver | Je ne mettrais quand même pas le TN47 au niveau du 51...peut être plus doux mais avec moins de détails donc.... mais je l'ai trouvé remarquable vu le prix...rien a dire...
Le 45 pas trop présent (réglages ca) mais plutot un peu "chatouilleur" sur certains points... Dub: ne laisse pas l'impedance être un obstacle... essaye déja le tweet..S'il te plait alors soit tu le double..soit tu t'arrange par un ami electronicien ou connaisseur ds le domaine pour modifier ton filte...qui sait une bête résistance ferait peut etre l'affaire... |
bob_bipbip | ben moi j'avai grosso modo le prob inverse, resistance en para et hop, fini |
calibramike | Salut,
Je connais bien Davis car j'ai le home cinema qui va bien en davis, et les HP hifi sont quasi les même qu'en car audio.
Pour avoir comparer davis avec beaucoup de marques, je peut te dire qu'il sont plus polyvalent que les focal (ou JMlab en hifi), et que les extremes seront ciselé sans pour autant être agressifs.
enfin avec Davis en general,il n'y a pas de mauvaises surprises, mais il sont très directif, alors attention à leur emplacement.
Calibramike |
