21 utilisateurs inconnus ahey | je vais acheter une voiture " logan " et je voudrais y installer mon caisson (que je récupère de mon ex voiture ) http://www.pioneer.be/be/products/ [...] index.html et mon autoradio kenwood kdcw 4537 va
Je suppose que ça peut le faire dans le coffre et en utilisant les emplacements existants vides 2 x 13 cm pour laisser passer les basses vers l'habitacle ???
et je doit donc placer 2 hp 13 cm dans les portières avant dans les emplacements d'origine .
Que me conseillez vous comme hp de qualité ( en 13 cm et profondeur maxi 5,5 cm ) pour accompagner le caisson ?
merci .
ps : si possible rester dans les marques suivantes :Blaupunkt , alpine ,sony , clarion , pioneer , kenwood . |
bidouxxx | IL faut que tu donne ton budget, et quels styles de musique tu ecoute. |
ahey | Merci de me répondre ,
J'écoute surtout de la dance - house , et le budget ???? Maxi 200 € pour les 2 hp de 13 |
bidouxxx | Pour accompagner ton sub, il faudrait donc que tu te trouve un kit eclaté de 13cm, avec si possible un amplis aux fesses pour l'alimenter.
Si tu ne veux pas t'investir dans un amplis pour l'instant, c est pas grave non plus.
Maintenant pour ce qui est du choix, on ne peux pas dire que je sois encore assez qualifié pour te guider.
Mais je ne pense pas que les marque que tu preconise plus haut soient vraiment les plus appropriés pour des kit eclaté.
Cherche plutot du coté de focal, infinity, macrom, etc... que tu pourrais egalement trouver dans la section vente a de bons prix. |
ahey | Merci
On me conseille aussi au magasin ( pour être dans mon budget ) 4 hp 13 cm identiques dans les 4 portes ( sans ampli )
La qu'elle serrait la meilleure solution ?
uniquement un kit 13 éclaté devant pour 200- 250 € ou alors 4 hp de 13 cm 2 voies aussi pour 200 - 250 €
Encore merci |
bidouxxx | Sans hésitation le kit eclaté seul devant.
A moins qu il y est toujours du monde avec toi en voiture, mais bon.
Au depard j avai mis un 2 voie devant, puis je suis passé en ke, et j ai bien senti une difference.
De toute facon, personnelement, je pense que les premieres choses a faire pour avoir un minimum de bon son est l'installation d un bon petit kit eclaté.
Apres petit a petit, tu fais evoluer ton install. |
ahey | Merci beaucoup , je vais suivre tes conseils ,de toute façon je prends rarement des gens dérriere . . . .
Encore merci. |
ahey | Maintenant je dois choisir entre ces kits :
ALPINE SPE 13 CS
PIONEER TSA 132 C
( car je suis limité a 55 mm de profondeur dans le portières ) . . . |
bidouxxx | Comme je te le disais plus haut, je ne m'y connais pas tres bien en ke, faute de pouvoir en ecouter, mais apres voir parcouru un peu les forums, il me semble vraiment que tu peux avoir des ke mieux que des pioneer et des alpine pour le prix que tu donne.
Essaye la fonction recherche et compare les differents avis:
http://forum.caraudiovideo.com/search.php?mode=results
D'apres ce que j ai lu, tu devrais plus t orienter vers un focal, ou infinity,...
Pour ce qui est de la profondeur, renseigne toi s il n est pas possible de rajouter une sorte de calle dans ton compartiment haut parleur (c'est ce que j ai fait, et ca marche impec) pour avoir une plus grande profondeur.
Ca serait bete de faire un mauvais choix que tu finirais par regretter juste a cause de ce petit probleme. |
ahey | demain je passe au magasin , justement ils vendent des focal , mais sans avoir la voiture ça serra difficile . . . ou peut être qu'ils la connaissent déjà ou ont les notices . . . .
Enfin j'ai encore le temps avant qu'elle arrive .
MERCI |
