18 utilisateurs inconnus
adhérence résine sur PE
n°85777
golgot
Posté le 19-06-2005 à 23:47:08  profilanswer
je n'ai pas retrouvé le sujet qui parlait de la fibre+résine et qui donnait qque trucs pour faire adhérer celle-ci sur le plastique des garnitures en polyéthylène.
si quelques un d'entres vous sont coutumiers du fait,alors je les écoute en vue de mes futures greffes de médium sur mes panneaux de portes.
j'ai peur que la greffe ne prenne pas...
n°85779
titben
Posté le 20-06-2005 à 00:26:55  profilanswer
faire des entailles au cutter !
n°85783
Loup
Posté le 20-06-2005 à 01:10:36  profilanswer
Salutations,
Faire des entailles ou simplement limer la surface avec une lime a bois (donc labourer la surface en fait)...
n°85788
Posté le 20-06-2005 à 09:07:38  profilanswer
pour faire adhérer correctement la fibre sur mes montants de pare-brise en plastique, la meilleure méthode que j'ai trouvée a été de les percer et de faire traverser la résine en prenant un peu de fibre dans les trous et par derrière.
n°85807
golgot
Posté le 20-06-2005 à 17:04:23  profilanswer
merci les gars.ça confirme ce que je pensait.pour que ça colle direct,il vaut mieux se tourner vers des produits spécifiques genre mastic butyl ou polyuréthane...
n°85811
madmax
94/98 = Golden years
Posté le 20-06-2005 à 17:31:42  profilanswer
...et directement  avec du mastic ou de la choucroute ça tiens pas ? :roll:
n°85828
golgot
Posté le 20-06-2005 à 19:55:51  profilanswer
apparament non...faut dire que qque chose de rigide sur qque chose de souple,ça aurait été étonnant que ça le fasse.y'a guère que la colle noire poisseuse d'origine qui tient sur cet m erde.
