18 utilisateurs inconnus bouss | eh ben t'a eu chaud à l'ampli :? il a du "serrer" |
buggsbeny | Citation :
j'ai eu chaud a l'ampli ??? comment ca ?!
ki a serrer ? comment ca se fait ?! |
olive64 | buggs bourrin ou defaut de fabrication ?
en tout cas , renvoie le au sav |
WOTTY | c'etait quoi le sub ? parce quand tu dit 800rms chaqun ca devait pas etre un petit truc  |
buggsbeny | ben le sub ct le hx300d de chez hertz donc ...
bourrin ??? ce ke je comprend pas c'est qu'il n'a pas pete en fonctionnement mais au repos ... :? quand au 800rms ... je pensais pas que ca lui ferai du mal il tient le 600 ... peut etre faut il que je passe a la version spl qui encaisse 900rms en 2+2ohm... c'est possible un defaut de fabrication ? ca arrive souvent ?? |
astroman2 | oui mais quand il est marquer qu'il encaisse 600wrms ces pas sur chaque bobine? enfin jpense. |
buggsbeny | un truc ke je comprend pas .... je faisais tourner mon ampli en 2ohms
et les bobines du hertz sont en 4
luis a qui je l'ai achete m'as dit ke ca poserai pas de pb
alors dans ces cas la pkoi il existe une version 2ohm des bobines ???  |
Chinchin | Le 2+2 pour permettre de tourner avec un ampli sous 1 ou 4 ohm pardi!!!
Ps: l'ampli s'adapte au(x) sub(s) |
Christu | Un sub double 4ohms sur un un mono comme le DLS A6 est parfait.
ps : le dls envoyait +-450wrms à chaque bobine et non 800  |
bout'ch | t'as peu etre fondu a un endroit le vernis de la bobine, ce qui a modifié son impedance dangereusement, surtout pour l'ampli d'ailleur. |
lol ! je m'y perd avec tout ca ! donc ce n'est pas un trop plein de puissance venant de l'ampli ?! :? |
et comment je fais pour fondre ca ?! |
bout'ch | Citation :
defaut de fabrication ou echauffement trop élevé dut a un surplus de puissance, je pencherais plutot pour la premiere option  |
ca me rassure je comprennais pas pour une fois ke je m'etais applique a tout faire pour le cablage et tt ... j'avais mis un bon ampli de qualite derriere ... la version Hxs300d est donne a 900rms .. en 2*2ohms ... ca serait mieux sur l'A6 ? :? |
lguedin Art-rache | 800Wrms a 1/3 des gains = :?: |
TiTi65 | =800W,le gain,c'est pas un limiteur de puissance.
Il faudrais que je passe voir cette semaine (ou que tu passe ?:D),pareil,t'a commencé par decentrer l'animal (Petit BR)... |
buggsbeny | decentrer???? comment j'ai pu faire ??? ca se repare ??  |
TiTi65 | Oui.
Tu est en BR,passé la Fs du caisson,l'excursion augmente dramatiquement...
Non,ca se repare pas (a ma connaissance). |
tu peu expliquer plus ?
HaRdCoRe430 | Sub pas forcément solide de 1 ...
Petit Bass Reflex Spotted [ Ce n'est pas avec ce genre de caisson qu'on fait " du niveau " et donc faut voir par rapport à ton gain ... ]
Question ...
Ses subs Hx de Hertz sont franchement pas mal du tout ...
Reste à savoir pourquoi ils sont si peu couteux :? ...
T'être qu'on a une partie de réponce dans ce Topic ...
A savoir que tu n'es pas le premier à avoir un prob avec ce Sub ...
Un ami en a cassé un dans un bass reflex de 38 littres ...
Cassé a la base de la membrane juste au dessus du Nomex ...
Et un autre l'a clairement grillé alors que:
Caisson clos proposé par la marque, ampli Carpower 2/300 [ 500 wrms ] gain à 1/3 voir presque 1/2 ...
Cablage nickel, réglage normal, rien qui choque ...
Bah ...
Pfu ...
Grillé ... :? |
Question ...
Bah ...
Pfu ...
Grillé ... :?
en gros quoi ke je fasse selon toi le sub continuera de griller ??? |
HaRdCoRe430 | Citation :
Question ...
Bah ...
Pfu ...
Grillé ... :?
Pas forcément ...
Mais par là je veux dire ceci:
" Il est pas aussi solide qu'on voudrait le croire " :? C'est tout ...
Je te conseille de t'orienter vers un autre sub pour être certain de ne pas avoir la même blague, deux fois, avec le même matos  |
buggsbeny | et donc m'orienter vers quoi ??? |
babas-2k2 | Pourtant le mien il n'a jamais bronche dans un clos de 15 litres avec les 800 et quelques rms du VRX 2250 ponte sous 2 ohms.
Je ne l'ai plus mais car je pensais arrete le car audio. Et bien non, meme apres des vaccins le virus est toujours la et je le regrette mon 'tit hertz.
J'ai change pour un ali qu'il me tarde de tester. J'ai fait ce choix car les aliantes sont plus fins. On verra bien les resultats mais attention, ca ne sera pas un vrx mais un xetec avec 380 rms sous 4 ohms. |
buggsbeny | bon ... pour reprendre la question du changement ... que pensez vous de l'emphaser Xt4 ???
Que vais je perdre par rapport au hertz ? et surtout ... que vais je gagner ?! :? |
HaRdCoRe430 | oublie le Emphaser ... |
WOTTY | as tu deja essayé du helix compétition ??
je di ca mais je sais pa si c'est une bonne idée, juste une proposition de newbie se basant sur les " on dit "  |
peux tu argumenter ???? ca m'aiderai !  |
nan ... pour vous faire mon parcours subinal ....
1er sub : rcf w470 dans 120l en br
2eme : rcf w300 dans 57l en br
3eme : hertz hx300d
donc il est assez reduit ! mais y'avais du lourd avant !  |
TiTi65 | T'aurais pas les vieux param des sub,maniere de voir si on trouve un truc qui s'y rapproche ? |
euh .. peux essayer de trouver ca ... mais ca risk d'etre chaud ! :? |
buggsbeny | • Nominal diameter (mm) 300
• Impedance (Ohm) 4
• Nominal power (W) 300
• Maximum power (W) 600
• Frequency response (Hz) 28-1600
• Sensitivity 1W/1m (dB) 94 |
buggsbeny | merci ...... du coup je suis tombé sur une vente de w300 ... j'ai calcule tout a l'heure j'ai pas loin de 55l dans l'emplacement de la roue de secours ... pourrai m'essayer a la resine ...  |
Chinchin | Salut, j'ai entendu un EX12-T4 de 30cm de 1000RMS dans la voiture de burning. Le tout alimenter par un mega ampli SPL Dynamic EXT-3000D . Caisson de 55L BR. Ben chui assez déçu... ca sent vite la bobine qui chauffe.
Sinon Mr le légiste, sur ton ex HX300D ta mesuré les impédance des bobines pour savoir si y'a eut rupture des fils ou verni fondu?
Ca m'interesse toujours de savoir la cause d'une telle mort.:lol: Et pi ben toute mes condoléances  |
le sub est parti chez luis .... reception prevue vendredi ... verrai bien ce qu'il me dira ! |
HaRdCoRe430 | Pourquoi pas un Kicker L7 ma louloutte ... ?
Demande à Marley ce qu'il en a pensé ... Kicker S10L7 double 4 ohms en clos de 24 littres sur DLS A6 @ 2 ohms ...
Ca pousse pas à mort pour faire le GROS bourrin ...
Mais c'est déjà sympa et ça articule quand même un peu ...
Now imaginons un 30 cm ... en clos ...  |
