15 utilisateurs inconnus
Lenteurs affichage avec un chargeur MP3 CHA-S634
n°106227
narbi
Posté le 15-01-2006 à 13:02:47  profilanswer
Le gros est dans le titre, je me demandais si c'était normal, que mon CHA-S634 (piloté par un 9815) soit beaucoup plus lent à réagir que le poste.
Pour l'affichage de l'ID3 des MP3 il lui faut environ 3-4 secondes, avant quoi le poste marque NO DATA, pour avancer reculer sur les morceaux c'est 10x plus lent que sur le poste, si on utilise la fonction recherche de fichier du poste, il faut attendre 10s avant d'avoir la main, et encore çà rame.
Bon c'est pas une catastrophe mais j'aime bien comprendre :)
Il est branché avec le câble AiNet fourni avec (de 5m environ) dans la boite à gants, donc proche du poste.
Avis aux spécialistes  8)
n°106229
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 15-01-2006 à 13:41:37  profilanswer
.... blablabla.....
Je ne pense pas que la distance est quelque chose à voir dans la lenteur de la lecteur de l'ID Tag qu morceau...
As tu essayé avec différents CDs ?
n°106251
narbi
Posté le 15-01-2006 à 19:48:01  profilanswer
Yes, pb identique avec n'importe quel cd du chargeur, même de marques différentes, et pas gravés au dessus de 24X sinon çà aime pas trop ...
Ca existe des câbles ainetd'une longueur genre 1m? parce que c'est vrai que la longueur y est certainement pour quelquechose.
n°106255
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 15-01-2006 à 20:11:32  profilanswer
Oui ça doit exister mais la c'est comme si tu pissais dans un violon...
Si ton câble faisait 10kms je veux bien, mais 1, 3 ou 5 mètres n y'a pas bcp de différences..
n°106256
narbi
Posté le 15-01-2006 à 20:18:54  profilanswer
C'est vrai que je me dis que techniquement çà devrait pas poser de soucis, je demande pas que ce soit aussi réactif que directement sur le poste, mais un minimum quoi, au moins que l'affichage de l'ID3 soit normal :) Au prix que çà coute ces saloperies  :)
n°106257
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 15-01-2006 à 20:22:16  profilanswer
C'est vrai que je me dis que techniquement çà devrait pas poser de soucis, je demande pas que ce soit aussi réactif que directement sur le poste, mais un minimum quoi, au moins que l'affichage de l'ID3 soit normal :) Au prix que çà coute ces <i>[maman]</i>  :)
C'est sur...
Mais ça ne changera rien si tu en prends un plus courts.
Moi j'ai du MP3 sur mon DVA-5210 et l'affichage est quasi instantané, aussi bien pour le CD texte que pour l'ID Tag
Mais je ne connais pas le 634, je n'ai qu'un 624  :wink:
n°106260
narbi
Posté le 15-01-2006 à 20:31:24  profilanswer
Ben sur mon poste aussi c'est instantané, même renversant de voir à quelle vitesse on peut accélérer une zic en mp3, mais c'est sur le chargeur que çà pêche, pour comparer au poste, avance rapide MP3, en 1s sur le poste tu avance de 3 à 4 fois 5 secondes de musique, alors que sur le chargeur c'est en gros un saut de 5 secondes de musiques toutes les secondes en avance rapide...
Le chargeur çà vaut quasi le prix du poste, auraient pu faire un effort la quand même :)
n°106312
darkbl4de
Posté le 16-01-2006 à 13:13:43  profilanswer
juste comme ca, ta déja essayer de graver en 4x ? moi je grave tous mes cds pour l'autoradio à ctte vitesse, et ca prend bien moin longtemps a être reconnu, ca va plus vite en mp3...et puis un cd mp3 tu l'écoutes un moment, alors tu pe te permettre de perde une ptite heure a le graver non :)
n°106362
narbi
Posté le 16-01-2006 à 20:39:10  profilanswer
Certes :)
Je ferai un test en 4X te dirai si çà fait une différence :)
n°106420
niko190
Posté le 17-01-2006 à 09:59:01  profilanswer
interessente cette petite discussion
je dispose d' un cva 1004r d' un dva5210 et d' un 634
deja en ai net c' est pas comptatible a 100% entre le cva et le 5210 mais ca ca marche assez vite par contre sur l' affichage des titres sur la facade et pas sur l' ecran la ca merde un peu j' ai la piste et le temps qui s' ecoule (moyen si je sort l' ecran la c le panard)
avec le chargeur qui est plus ancien ben compatibilité a 100% sur l' affichage de la facade mais ca met 4 a 5 secondes des fois ca me met no tag et 6 ou 7 secondes apres ca m' afiche le texte
ca doit dependre si c du iso ou du joliet la gravure enfin ca doit etre indiquer quelque part les caractere lisible je pense
