16 utilisateurs inconnus karbelmusic | je possede cet autoradio mp3 depuis peu et je viens de constater un bug d'affichage au depart l'affichage est norma lfond noir texte clair puis toutes les 30 secondes l'ecran devient tres clair pendant 3 ou 4 secondes puis redevient normal
quelqu'un a til le meme probleme???
ps je suis assez decu par cet autoradio qui parait bien fragile (tout en plastique) |
skargo2000 | j'ai vendu depuis peu un DEHP-9100 à un cop , il marchait nickel et lui aussi depuis peu a des bug d'affichage!! enfaite qd il l'allume ca fait plein de traits verticaux et apres l'affichage redevient normale! et aussi de tps en tps les anim n'apparaisse pas juste le menu en bas de l'ecran !! alors je sais pas d'ou ca viens !!peu etre de l'humidité !car ds le coin (la rochelle) c'est courant ! enfin walla le bug que je connais , moi g un 9300r et pour le moment pas de pb ...enfin je touche du bois !  |
nicool | ce n'est pas le mode reverse???
toute les 30 secondes ca change entre les points non-eclairé et les points eclairé!!! |
karbelmusic | comment fait on pour enlever cette fonction reverse
merci |
nicool | c'est dans la notice, normalement il faut appuyer sur la touche 5 (avant derniere touche) lorsque le poste est alimenté mais pas alumé.
je deconseille de le faire car c'est un "economiseur d'ecran" c'est a dire qu'il fait s'user les pixels de facon egale... |
carcasse | MDR un bug !! c exactement ça faut appuyer sur 5 kan c éteint
skargo2000 | c'est pas un bug c'est l'ecran qui m.e.r.d.e !j'ai lu qu'il y avait qq probleme sur les ecrans OEL !! et le mode reverse ca inverse les couleurs c tout ! perso je trouve ca mocheeeee....  |
carcasse | moi aussi j'm pas trop, j'ai enlevé ce mode
mais ya aucun pb sur cet écran, et pas de bug.
je vois pas de koi tu parles Skargo2000, l'écran merde pas.
possesseur du 8400mp et posteur de ce topic, il est un peu fragile en effet.
fais gaffe, moi ya pas longtemps j'ai rayé la façade en la retirant : elle a tapé sur le bord en plastic de l'emplacement, a failli tomber, je l'ai ratrappé vite en la plaquant contre, mais a l'a plaquée contre le truc en fer qui la tient avant qu'il ne se rabatte, du coup petite rayure et on m'a dit 2500F pour changer la façade, pièces seules pas vendues. les boules pour un poste aussi cher
carcasse | ... et qui est le meilleur élément de mon install... |
nicool | c'est normal que ce soit cher, c'est censé dissuader du vol... |
carcasse | si je montre ma façade qui marche mais qui est rayée que je leur échange + du fric, c anti vol et pourtant c le meme prix
en + mon cousin on lui avait dit 200 balles pour une façade mais bon, ct pas le meme poste. |
Gulliver | Pioneer m'as tentot expliqué cela comme un antisommeil au volant
tantot comme une protectiond e l'OEL
a AUCUN moment il n'est dis comment éliminer cela et pioneer refuse de donenr l'astuce
J'ai pas mal cherché et toruvé une fonction pour l'éliminer sur TOUT les OEL pioneer
il faut éteindre la source,passer en démo en appuyant sur 6...appuyer sur 5 puis de nouveau sur 6 pour sortir de la démo.
il ne le fera plus... merci a pioneer de cacher cette fonction etd e nous laisser avec un phare ds la voiture.... |
nicool | Citation :
alors, la...
une fonction cachée???
sur mon 9100 c'etait ecrit noir sur blanc... |
Gulliver | J'ai posédé un 9100 et je peux te grantir ni au téléphone ni même ds la doc à un qq endroit que ce soit cette fonction de coupure de clignotement n'etait mentionné...
la démo, en effet était mentionné
9100 acheté juste a sa sortie..j'ai eu la doc d'un 8300 sous les yeux et^même topo..pourtant plus recent... |
nicool | je suis desolé, mais dans la doc il y a bien marqué touche 5 mode reverse, touche 6 mode demo...
donc peut etre qu'il n'expliquent pas exactement ce qu'est le mode reverse mais en tt cas ils en parlent... |
Gulliver | J'insiste désolé
Je n'ai a aucun moment ds ma doc la touche 5 de mentionné ni même son usage pendant la démo ou pour l'afficheur..je suis navré |
skargo2000 | Citation :
...mais ya aucun pb sur cet écran, et pas de bug.
je vois pas de koi tu parles Skargo2000, l'écran **** pas
arff !je te parles pas du 8400 mais du 9100 !celui que j'ai vendu a un cop1 depuis peu qd il met la facade , ca fais soit des traits verticaux ou rien ne s'affiche (juste le menu en bas de l'ecran) et apres qq temps cela redevient normal !! alors je ne sais pas du tout d'ou cela vient!!!!peut etre l'humidité ! enfin bon ... ! moi j'ai le 9300 et pr le moment pas de pb ....  |
carcasse | gulliver > moi aussi j'insiste, j'ai un 8400MP et c'est aussi écrit noir sur blanc comment désactiverl e clignotement de l'écran, c à dire en appyuant sur 5 lorsque le poste est éteind.
Je te scanne le mode d'emploi, si tu veux. |
