13 utilisateurs inconnus
Aide 38 wx
n°45744
Playcubema​n
Posté le 10-04-2004 à 10:30:10  profilanswer
Voila tres prochainement je vais avoir un focal 38 wx .
Je voudrais le mettre ds un caison de 80l mais avec le moteur a l'aire.
Un pote ma dit qu'au niveau du litrage du caison il ne fallait rien changé mais que si je met le moteur a l'aire il fallait que j'inverse les polarités donc je dois bancher le + sur le moin  et  le - sur le +.
Je voudrais savoir si cela est exacte et pkoi fallait t'il inverser les polarités?
Merci  :wink:
n°45747
Gzagza
Posté le 10-04-2004 à 12:05:08  profilanswer
Inverser les polarités va te permettre d'inverser la phase.
Il faut inverser la phase étant donné que ton sub sera monté à l'inverse (ferrites dehors)d'un montage "normal".
n°45748
punky
Posté le 10-04-2004 à 13:58:44  profilanswer
inverser la phase sert a ramener l'infra vers l'avant
essaye les deux et choisi ce qui te convient le mieux :wink:
n°45749
Psyc
Posté le 10-04-2004 à 14:13:07  profilanswer
+1 8)
n°45752
Posté le 10-04-2004 à 14:48:07  profilanswer
ouille :?
c'est pas si "simple" que ça. En fait on recherche la remise en phase acoustique globale, peu importe le moyen :D
ça c'est bon :lol: +1
