13 utilisateurs inconnus
De l'aide svp...On peut ou pas?
n°85690
julien_974
Posté le 18-06-2005 à 18:54:00  profilanswer
Salut,
déja mon matos ( c pas du top top mais bon): 9812 , RF 300X , Focal 33v2 [Mégane II]
Alors moi je voudrais savoir s'il était possible que les voix sortent uniquement dans les hp dorigine de la voiture et ke les graves sortent du caisson?
G essayé de régler mais, déja si j'éteint lampli interne du poste pu de son ds les hp dorigine.Et kan je laisse alumé et bien si je force les grave pr le caisson, les hp sature vite...
Y aurait il une solution a mon pb ? ( a par un ke et un autre ampli )
Merci davance pr votre aide
A +
n°85692
lguedin
Art-rache
Posté le 18-06-2005 à 19:06:56  profilanswer
fo mettre le RCA de l'ampli sur la sortie sub du poste et mettre le low pass sur l'ampli
tu as des aigu etc ki sorte du sub ?
n°85693
julien_974
Posté le 18-06-2005 à 19:11:08  profilanswer
J'ai bien mis les RCA sur la sorti sub du poste. Pour le sub j'ai laissé ke les grave passé...
n°85694
matremy
Posté le 18-06-2005 à 19:12:11  profilanswer
salut
oui,c'est possible,
mais branche bien ton ampli du caisson sur la sortie sub,
et ensuite,sur un 9812rb,tu as la possibilité de couper les basses fréquences sur tes hp avec le filtre passe-haut :wink:
Coupe les basses fréquences en dessous de 80 hz,voir même 100hz!
Tes hp vont saturer beaucoup moins vite et le filtre passe-haut n'a aucune incidence sur la sortie sub :arrow:
Donc tu pourras avoir les basses fréquences sur ton sub et le reste sur tes hp :wink:
Ceci dit,ne t'attends pas à des miracles avec des hp d'origine non plus!
Et pour régler tes fréquences de coupures de filtre passe-haut,consulte ta notice,c'est assez bien expliqué :wink:
En espérant t'avoir été utile :wink:
n°85695
julien_974
Posté le 18-06-2005 à 19:16:40  profilanswer
ah ok ça m'est très utile ce que ta dit merci . Je v régler tout ça demain   :wink:
ça doit pas être compliqué avec le manuel...
Merci encore je vs tien o couran si j'ai dautre ptits pb..
A+
n°85696
matremy
Posté le 18-06-2005 à 19:22:51  profilanswer
:wink: de rien
et dans la notice française,pour régler les fréquences de coupure,c'est à la page 17 et alpine appelle ça "réglage du répartiteur intégré" et le hpf,c'est le passe-haut pour tes hp et le lpf,le réglage passe bas pour ton sub!
Je te précise ceci parce que les notices alpine sont quand même pas très explicites,surtout pour des novices !
et mis à part ça,si t'habites vraiment en réunion,t'as bien de la chance :D
n°85700
julien_974
Posté le 18-06-2005 à 19:34:16  profilanswer
Merci bcp pr ces renseignements que j'allais demandé en plus parce qu'en regardan la notice c'était pas trè explicite effectivement
Jsui vrémt de la Réunion oui!
En ce momen il fait chaud chez vous la non?Plus qu'ici on est en hiver il doit fair 25 °.
Je doi y alé a +
