13 utilisateurs inconnus melinster | Avec mon petit alpine pour amplifier mes 4 enceintes, on entend un léger bruit de fond (bruit rose, bleu vert ou cque vous voulez ) qui je pense est du au fait que le gain de l'ampli est a 75 % et qu'il s'agit d'une entrée de gamme !
Seulement voila, meme léger c genant. Est'il possible de s'en débarasser par divers filtres ou systemes ou alors g plu qu'a changer d'ampli ???
Pi si quelqu'un pouvais me rediriger vers un coucours ou manifestation dans la région de toulouse afin que je puisse faire écouter afin de récolter un max de conseils pour mes réglages 8) (je parle de qualitée pas de spl)
merci |
nico41 | peux tu décrire plus précisément ce "bruit de fond" :?: C'est en continu?, moteur éteind?...
Parce que ça peut venir de tout plein de choses  |
melinster | a oui pardon ^^
c moteur allumé et éteint, c present dans les 4 hp (av et ar), c un léger bruit, dison un genre de bruit rose, c tres regulier, je l'entend entre 2 titre, ou pendant les passages de musiques calmes (faible volume) ...
Je pense pas que cala vienne de la connectique, l'ampli (dans le coffre) est relié au poste par des cables audissons qui passent a droite, donc pas du mm coté que les cables d'alim ... |
KomA | Ca doit etre du souffle. Si le gain de ton ampli est regle a 75% de ses capacites, c'est un peu normal.
Essai de baisser la gain de l'ampli quitte a monter plus le volume sur la source pour arriver au meme niveau sonore |
melinster | C ca le pb, j'utilise deja pas mal la source, entre l'equa et le BBE (qui bouffe enormement de ressources).
L'ampli alpine n'est pas super puissant mais ancaisse bien les watt de la source, a 75 % jarrive a avoir un niveau sonore élevé avec un bon son , si je le descend vers 60 %, moins de souffle mais perte de puissance ...
En gros c ma source le fasteur limitant, jusqu'a 75% du gain l'ampli encaisse tout sans broncher, quel que soit le volume de la source ...
Alors deja que g que 40 watts (c corrects mais bon ...) j'aimerais essayer de ne pas descendre en dessous des 70 % ... |
