17 utilisateurs inconnus
alimentation 35mm
n°60840
ibizman
Posté le 04-10-2004 à 15:14:13  profilanswer
auriez vous des sites et  des prix pour commander un kit d'alimentation 35mm pour ampli !
feu vert chez moi : 105 euros! sa fait cher je trouve  :twisted:  :!:
n°60846
neoliv
Posté le 04-10-2004 à 17:36:53  profilanswer
le kit O² a nortoto est o meme prix!!
je pense ke ca va etre dur davoir ca moins cher et neuf...
non?
n°60848
space_cowb​oy_13
Posté le 04-10-2004 à 18:47:28  profilanswer
ce kit 0² a lair vraiment pas mal...pour 105euros tu as tout cki faut pour alimenter 2amplis
n°60849
Corsa-fr
Posté le 04-10-2004 à 18:56:12  profilanswer
tu veux alimenter quoi avec un cable de 35mm²?
n°60852
regis
Posté le 04-10-2004 à 19:16:11  profilanswer
moi j ai le O2 en 35mm pour 100e il est complet et il te manque juste les rca sinon t as rien d autre  :wink:
n°60871
ibizman
Posté le 05-10-2004 à 09:46:27  profilanswer
c'est pour alimenter un seul ampli : un rockford fosgate power 1100a2 :P
n°60881
polosky
Posté le 05-10-2004 à 12:52:17  profilanswer
a mon avi ta po besoin de tt les truc qui st ds le kit
pour info 5m de 50² env 50E
porte fusible macrom + fuse 30E
rca double blindage 20e
cosse bat 20e (50+20+2*10)
donc en gros pour 120E ta une alim complete en 50²
n°60882
Corsa-fr
Posté le 05-10-2004 à 13:20:56  profilanswer
oui mais du 50mm² ca sert pas a grand chose pour son ampli!
il n'est pas si gourmand que ca!
meme du 25 ca suffirait!
n°60892
ibizman
Posté le 05-10-2004 à 14:17:19  profilanswer
le 50 sa fait vraiment énorme ! j'ai déja galéré a passer du 20 alor du 50 lol !
je vais en rester au 35mm !
corsa : si si cet ampli a besoin de vraiment beaucoup de patate : le 35mm c'est le minimum pour qu'il tourne correctement !
le 25 n'est vraiment pas suffisant !
vers chez moi : 12euro le metre de 35mm et 18euro le mettre de 50mm et 30euro fusible+porte fusible
n°60896
goldberg
Posté le 05-10-2004 à 14:31:49  profilanswer
possible mais de tt façon ta batterie ne saura pas fournir plus d'ampères que ce que tu as mnt....
n°60914
polosky
Posté le 05-10-2004 à 18:54:23  profilanswer
c vre que du 50 c ptetre un peu gros ms bon jav que c prix en tete
pouur du 35 ca fera encore - chere :wink:
par contre pour le rf c vrement limite du 20² :roll:
n°60931
Corsa-fr
Posté le 05-10-2004 à 22:08:48  profilanswer
ah bon il est gourmand?
non j'ai jamais dit qu'il fallait qu'il prenne du 50mm²  :!:
t'as les caracteristique de ton ampli stp por voir un peu
n°60932
Romain C
Posté le 05-10-2004 à 22:23:37  profilanswer
va chez auto distribution et achete du cable dalim de batterie, cest sur que cest moins beau, mais ça encaisse vraimment bcp!
seul pb, cest moins souple
avantage, ça encaisse bcp et ça coute pas cher
n°60934
Corsa-fr
Posté le 05-10-2004 à 22:30:53  profilanswer
au fait quelqu'un pourrait juste me rapeller comment on fait pour calculer la grosseur du cable d'alim qu'il faut en fonction de l'ampli?  :lol:  :lol:
n°60936
Romain C
Posté le 05-10-2004 à 22:33:38  profilanswer
ta un tableau sur le site de CAV, va voir :wink:
n°60937
Corsa-fr
Posté le 05-10-2004 à 22:41:35  profilanswer
ben j'ai http://forum.caraudiovideo.com/templates/subSilver/images/icon_mini_search.gif mais j'ai pas trouve  :roll:
n°60944
Romain C
Posté le 06-10-2004 à 00:11:19  profilanswer
Ce nest pas dans le forum, cest sur le site, va voir dans accueil, :D
n°60945
Romain C
Posté le 06-10-2004 à 00:17:21  profilanswer
n°60956
Corsa-fr
Posté le 06-10-2004 à 10:36:04  profilanswer
merci pour le ien je ne le trouvais plus.
par contre pour avoir "le nombre d'ampères consommés par l'installation" je dois additionner les 2 fusibles qui se trouve sur l'ampli ou c'est pas ca?
n°60963
polosky
Posté le 06-10-2004 à 12:18:25  profilanswer
oui addition les fuse sur l'ampli ou alor avec une pince amperique
n°61022
Corsa-fr
Posté le 06-10-2004 à 23:40:03  profilanswer
mais le resultat c'est la section de cable minimale ou recommande?
n°61039
polosky
Posté le 07-10-2004 à 12:23:02  profilanswer
recommandé ms du 35 ca devre etre suffisant
n°61040
Corsa-fr
Posté le 07-10-2004 à 12:31:48  profilanswer
du 35mm² serieusement?  8O
je n'ai que du 16mm² :oops:
n°61066
coaxial
Posté le 07-10-2004 à 21:05:56  profilanswer
Attention la pince ampèremétrique donne une moyenne instantanée de crête maxi .
Donc faire plusieurs fois la mesure et ce baser sur la plus forte obtenue .
Selon les instal les mesures varient .
n°61069
polosky
Posté le 07-10-2004 à 22:01:37  profilanswer
arf c vre faire le test sur de la musique qui "pousse"
gt encore parti sur du spl avec une frequence a 57hz alors forcement :roll:  :lol:
n°61072
polosky
Posté le 07-10-2004 à 22:15:16  profilanswer
oups dsl corsa.fr je croiai que tav un rf 1100A2 ... :oops:
ta koi comme ampli?
n°61091
Corsa-fr
Posté le 08-10-2004 à 11:03:26  profilanswer
Pas grave polosky
Moi j'ai l'ampli Oxygen Air² F370.
Ah donc c'est pas le fait d'aditionner les 2 fusibles alors?
n°61093
polosky
Posté le 08-10-2004 à 12:39:30  profilanswer
je pense que du 20² et du 60a comme fuse ca devre etre bon
n°61142
ibizman
Posté le 08-10-2004 à 21:56:33  profilanswer
et moi alors pour un ampli rockford fosgate 1100a2 il me faut du combien ???
35mm c est suffisant ???
n°61145
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 08-10-2004 à 22:18:30  profilanswer
C'est suffisant si il n'y a que le 1100a² à alimenter, et encore si il est en stéréo, mais si il est bridgé et les deux bobines du sub en parallèle là c'est du 50mm² qu'il te faut.
n°61364
tromber
Posté le 12-10-2004 à 11:09:24  profilanswer
son ampli est bridgé sous 2ohm mono
c'est que sa a tres soif rockford
plus ton cable sera gros, plus de presion tu aura, mon padawane
(surtotu ci tu fait des shoot spl avec)
n°61469
ibizman
Posté le 13-10-2004 à 22:15:05  profilanswer
je passe en 35mm mais avec la batterie d origine!
est ce que sa va changé quelque chose ou pas selon vous???
n°61473
Corsa-fr
Posté le 13-10-2004 à 23:24:34  profilanswer
Donc pour alimenter mon F370 du 20mm² ca suffit? parceque je pense mettre plus tard un deuxieme ampli peut etre...
le probleme c'est que c'est pas le fait d'acheter le cable du a son prix mais c'est pour le passage du cable!!
J'ai deja un 50mm² qui va direct sur mon ampli monobloc et pour alimenter mon autre ampli j'ai preferer en tirer un autre.
Sinon comment je pourrai faire pour le passer proprement? (sachant que mon 50mm² passe dans les garnitures
n°61490
polosky
Posté le 14-10-2004 à 12:22:01  profilanswer
pour passe du 50² ds les garniture c cho fo +tot demonter la moquette et le passer en dessous ou au pire sous la caisse y a deja eu des post la dessus .... :wink:
n°61504
Corsa-fr
Posté le 14-10-2004 à 19:33:11  profilanswer
ma question n'etait pas le fait de passer le cable de 50 mais celmui de 35.
le 50mm² est deja passe
n°61523
polosky
Posté le 14-10-2004 à 22:59:54  profilanswer
le 35²meme tarif vire la moquette :wink:  ca sera + propre et tu gagnera ton tps profite pour paaser les rca cable hp ect...
http://forum.caraudiovideo.com/alb [...] ?pic_id=49
n°61592
Corsa-fr
Posté le 16-10-2004 à 13:19:42  profilanswer
enlever toute la moquette?  8O
alors faut enlever les sieges alors
n°61610
polosky
Posté le 16-10-2004 à 18:38:02  profilanswer
oui exactrement vire les siege ossi ca sera plus simple et c po compliqué a demonter 4vis en general attention si ta des airbag ds les sieges par contre
n°61654
Corsa-fr
Posté le 17-10-2004 à 14:01:20  profilanswer
ah merde et il faut faire comment pour demonter les iseges si on a un airbag?
c'est dans les sieges? je poensais que c'etait dans les montants de portes?
n°61660
goldberg
Posté le 17-10-2004 à 15:05:49  profilanswer
c pas bien compliqué sur les corsa b => y'a pas d'airbag ds les sièges lol
le seul truc où il faut faire attention c le prétensionneur (il faut mettre la ptite bague rouge dedant pour le bloquer aussi non aie aie aie les doigts!)
