17 utilisateurs inconnus
alimentation de 2 ampli
n°61763
schowcar68
Posté le 18-10-2004 à 21:40:22  profilanswer
j'ai un pote qui a un ampli oxygene le T750 et il va s'acheter le T500
il se demande si il peut laisser son alim actuel
c'est a dire un 16mm2 et mettre un repartiteur d'alim dans le coffre et sortir toujours en 2x 16mm2 ??
c'est possible ??
n°61775
Alpinerace​r
Posté le 18-10-2004 à 23:51:50  profilanswer
oui c est possible mais il n aura peut etre pas un rendement maximal :)
n°61778
schowcar68
Posté le 19-10-2004 à 07:02:14  profilanswer
y a t'il pas un risque de "chauffement" du cable ??
mais bon ils sont pas tres puissant les amplis
T750= 2x75rms
T500= 2x50rms
n°61786
Corsa-fr
Posté le 19-10-2004 à 11:33:49  profilanswer
pas tres puissant oui certe mais bon il va tirer encore 2fois plus s'il m'est 2ampli sur le meme cable donc ca risque de chauffer!!!
le mieux et de repasser un cable un peu plus gros et comme ca il sera tranquil
moi quand j'ai changer d'ampli je voulais laisser mon cable de 16mm² ben quand tu touchais le cable il etait chaud alors j'ai mis du 35mm² car je prevoyais d'en mettre 2 mais bon plus puissant ce ceux de ton copain
n°61797
alkal
Posté le 19-10-2004 à 17:06:38  profilanswer
et ben il met deux alim c tout!
il garde l'ancienne sur son ancien ampli et prend une nouvelle avec une nvelle masse pour le t500
et y'aura pas de probleme :wink:
n°61835
schowcar68
Posté le 20-10-2004 à 07:13:08  profilanswer
c'est bien se que je pense
le cable risque de chauffer  :(
mais bon il peut toujours faire un essais ??
en faite il a deja le dedoubleur d'alim c'est pour sa  :lol:
n°61838
tromber
Posté le 20-10-2004 à 09:19:10  profilanswer
je ramene les merguez  :lol:  :lol:  :lol:
n°61840
Alpinerace​r
Posté le 20-10-2004 à 13:18:45  profilanswer
ba si il veu refaire passer une autre alim en 16mm autant mettre directe une alim de 35 jusqu au repartiteur et du repartiteur il pourra repartir en 16 sur chaque ampli si il veu se servir de son ancienne alim en 16
par contre pour les masses il faut un cable de masse par ampli et d au moins 16mm car le jus qui rentre ressort donc si il arrive en 35 (par exemple) et qu il repart en 10 tu va perdre tandis que si il passe par la meme section partout la tu aura un meilleur rendement :wink:  (jespere que j ai ete compréhensible :lol: )
n°61845
schowcar68
Posté le 20-10-2004 à 18:26:07  profilanswer
oui tu a ete comprehensible  :wink:
mais le derivateur qu'il a
va jusqu'a une entre de 20mm2  :?
je lui dirait d'essayer avec le 16mm2 et le repartiteur
et si sa chauffe il tire unE 2eme alim en 20mm2 pour le T750  :P
