17 utilisateurs inconnus
Alimentation LRX 1.400 : incohérences ?
n°99118
vilgu
Posté le 21-10-2005 à 11:16:34  profilanswer
Je suis en plein doute... ce WE je suis sensé monter mon nouveau sub et mon nouvel ampli. Mais j'ai un doute quand au diamêtre de cable à utiliser...
- d'après le tableau de cablage trouvé sur CAV, pour 60A et 5 m il faudrait un cable de 35mm²
- mais d'après la doc de l'ampli, pour tourner sous 2 ohms, un simple cable de 5.5mm² suffirait !!! (15.1mm² pour 1 ohm)
Ma grosse question est que mon alim est déjà tirée en 20mm² : est-ce que je me retape l'install en 35, ou du 20 peux suffire pour alimenter mes deux amplis ?
Je sais que qui peux le plus, peux le moins, mais pas super motivé pour repayer 6m de cablage en 35mm² ! :s
n°99119
_gaby_
Posté le 21-10-2005 à 11:26:39  profilanswer
Salut !
A mon avis du 20² devrait suffire. Sur mes 2 jbl précedents (P180.2 et P80.2) et pour 60A donnés par le constructeur, j'avais du 20² sur environ 4.5m jusqu'au répartiteur puis du 10² sur 1m vers chaque ampli et n'ai eu aucuns soucis.
n°99122
vilgu
Posté le 21-10-2005 à 11:44:07  profilanswer
j'ai 80A, fusibles d'origine :
60A pour le LRX1.400
20A pour le LRX2.150
Ce qui me choque surtout c'est la différence de diamêtre entre le tableau CAV et la notice Audison !
n°99124
Focalpine
Posté le 21-10-2005 à 12:50:00  profilanswer
pour mes deux lrx 1 et 4 j etais cablé en 20mm2 et c etait largement suffisant, depuis je les ai remplacé par 2 vrx avec toujours du 20mm2 et no probleme
a+
n°99126
vilgu
Posté le 21-10-2005 à 12:58:57  profilanswer
vu les réponses, je reste en 20mm² alors !!!!
n°99187
darkbl4de
Posté le 22-10-2005 à 02:00:19  profilanswer
a+
2 VRX sur du 20² ???? ca bouffe combien d'ampère la pièce dis moi ??
n°99204
Focalpine
Posté le 22-10-2005 à 12:06:24  profilanswer
a+
je n ai pas la conso  precise car je suis en train de remonter mon matos proprement mais a titre in dicatif mon fusiblede 60 ampere ne saute pas, mais bon un de mes vrx4 alimente ur1+ir6 et le second un 27 kx et une paire de 5kp
puis sur la notice vrx le tableau recapitulant la conso de l ampli et son cablage n a rien a voir avec celui de CAV, quand je l aurais sous les yeux je le recopierais
a+
n°99243
Beta Digit​al 300
Posté le 22-10-2005 à 17:04:05  profilanswer
J'aurais tendence a penser que du 20² pour deux vrx, c'est juste, mais bon, comme j'utilise mon 6.420 il consome 33A
la batterie etant a 4/5 M de l'ampli, le tableau de ce site donne 13.2 il me semble...alors pourquoi pas.
Perso, je suis parti du principe que je pourrais 1 jour ou l'autre lui demander son maximum, c'est a dire la config ou il consomerer 80A
par consequent, c'est 35² puis 10²pour autoradio ect... et 20² pour l'ampli ( de toute façon peut pas rentrer plus gros dans le bornier du VRX.
ET la je doit avouer que je ne rencontre pas de probleme.
n°99245
Posté le 22-10-2005 à 17:14:08  answer
je propose qu'on invite Dam & CC++ sur ce topic
n°99246
Beta Digit​al 300
Posté le 22-10-2005 à 17:15:29  profilanswer
Avec plaisir :D
n°99247
vilgu
Posté le 22-10-2005 à 17:23:37  profilanswer
roooh, mon post va partir en fight...  :cry:
n°99249
Beta Digit​al 300
Posté le 22-10-2005 à 17:29:14  profilanswer
non, quand même pas  :D ... juste 1 type qui va nous dire qu'il met 2* 75² sur son naka de 2*10 rms  peut être  je supose ...sa ne m'etonerai pas en tout cas :arrow:
n°99266
goldberg
Posté le 22-10-2005 à 21:56:01  profilanswer
chez audison ils savent pas convertir
ds la notice il est noté 7 awg pour 4/2 ohm = 10mm²
et du 5 awg pour 1ohm = 16mm²
perso mes deux audison sont alimentés par un 25² qui se divise en deux 16² à 20 cm des amplis et jamais eu le moindre problème
n°99273
vilgu
Posté le 23-10-2005 à 00:15:26  profilanswer
à ce propos, où peut-on trouver la correspondance A.W.G. => mm² ???
n°99274
marssiou
Posté le 23-10-2005 à 00:33:49  profilanswer
n°99280
goldberg
Posté le 23-10-2005 à 11:12:21  profilanswer
n°99281
vilgu
Posté le 23-10-2005 à 11:18:35  profilanswer
merci Goldberg !  :wink:
Marssiou, ton lien ne fonctionne pas chez moi  :roll:
n°101493
vilgu
Posté le 20-11-2005 à 12:21:58  profilanswer
Alors j'ai des news... Hier j'étais chez GG Project à Nîmes (magasin partenaire AFCA) et le patron a été surpris par la dimension donnée par la notice Audison...
Et il a eu le déclic : effectivement, on peux alimenter le LRX1.400 par du 7AWG mais en cable Audison, qui a une tresses cuivre/argent au centre du cable, qui permettrait d'utiliser la section complète du cable d'alim et pas seulement les couches extérieures... Donc cela correspondrait au moins a du 15mm² standard...
Donc on est reparti pour un cablage en 35mm²...  :roll:
dsl si c'est fouillis, mais j'me reveille...
n°101494
grosminet
Posté le 20-11-2005 à 12:38:19  profilanswer
Si je peut t'aiguiller.....j'ai un LRX 4.300 et un Signat Ram3 mk2 monté sur du 25mm²
ils ont chacun une protection de 2x30A....ce qui fait en tout 120A
Apres mesure avec une pince amperemetrique....l'ensemble ne consomme que 40A.....
donc si tu suit le tableau....ca suffit amplement!!
n°101544
dj-panoram​ix
Posté le 20-11-2005 à 21:57:38  profilanswer
d'ailleurs quelqu'un serait 'il ou on peut choper les fils audison et focal ?
quel taille de cable hp il faut pour un 33kx ?
n°101550
vilgu
Posté le 20-11-2005 à 23:18:12  profilanswer
les cables Audison ne sont pas distribués en France...  :cry:
