blue note et 20 utilisateurs inconnus Showdown | Bonjour à tous.
J'ai quelques questions concernant les amplis 5 ou 6 canaux.
1) A défaut de posséder une source disposant de nombreuses sorties RCA, comment réaliser une alimentation correcte d'un ampli multicanaux (5 ou 6)?
2) La solution d'un DSP est-elle envisageable ==> dans le but d'un Upgrade vers une installe multimédia (DVD sortie optique - Dolby 5.1 + Sub)?
D'avance merci. |
trass | ca depends de l'application que tu veux en fair AV+AR+Sub ou autre???, ensuite c a toi de voir |
Showdown | Merci de me répondre.
Sans prétentions de ma part, j'aimerais essayer de réaliser une petite install "Home cinéma" ==>
AV + ARR + Sub + voie centrale.
Et également écouter de la msiuque en profitant de tous ces HP. |
trass | install : "CAR CINEMA", là, y'a plusieur possibilitées, mais si tu veux du 5.1 il te fo un 6cx avec 5 x la meme puissance pour AV+AR+Voie centrale et 1 x (plus) pour le ou les subs, par contre a la base il te fo un decodeur 5.1(DD, DTS et DPLII) avec source DVD, sinon, c pas du car cinema, mais de la stéréeo bizarr |
Showdown | Merci pour ces quelques précisions.
Je vais choisir un petit ampli ZENEC 5.1 (Link).
Il possède tout et est assez petit (pas beaucoup de place pour install).
Mais je me pose une question au niveau du "son". Par exemple :
1) Tout le monde regarde film => DVD + 5.1 + Ecran = son du film via HP voiture.
2) Voiture roule (radio/CD/GPS) et passager regarde film => DVD + casque IR + Ecran = son du film via casque IR.
MAIS SON radio/CD/GPS ??? |
_gaby_ | Citation :
Il existe des sources qui font le"dual zone", autrement dit qui permettent d'écouter une source à l'avant et une autre à l'arrière (et donc à mon avis une source qur hp et une autre sur casque, mais c'est à faire confirmer pour cette possibilité)  |
michael2 | contacte webcarhifi (un membre du forum !), il pourra à coup sûr t'aider ! |
webcarhifi | Citation :
Je suis là J'ai une install' 5.1 (Décodeur Kenwood KDS-P900 + fibre optique) avec un lecteur-ecran DVD (Kenwood KVT920DVD) en emplacement d'origine et 2 écrans (Kenwood LZ601) en appui-tête. J'ai un dispatch son et vidéo (Kenwood KVA-S300 http://www.kenwood-electronics.fr/ [...] 3=57&pr=83 )pour permettre à tous les passagers de choisir leur source audio ou vidéo. Ma source permet aussi le dual zone comme dit Gaby. De ce fait, on peut écouter ce qu'on veut devant et les passagers arrière peuvent regarder un film ou jouer à la PS One avec le son dans les casques. Voilà  |
Showdown | Merci pour vos réponses.
Source "Dual Zone" ??
Si j'utilise un ampli 5.1 (Dolby-DTS-...), une source "classique", un DVD avec sortie COAX (--> connection au 5.1), un écran de plafond ou appuie-tête (avec 2 entrées RCA).....je dois connecter qui à quoi pour que ca fonctionne correctement (voir mon exemple + haut).
Ou alors obligé de mettre un "Sélecteur/Distributeur Audio Vidéo" ??
Désolé je suis un peu perdu dans ce genre de cablage :? :? . |
C'est une source qui permet de faire passer un son différent à l'avant et à l'arrière. Par exemple : cd devant et dadio derrière.
Sauf erreur (que quelqu'un me dise si je me trompe) mais un ampli 5 ou 6 canaux en CarAudio, ne suffit pas pour être en 5.1 comme il a été dit plus haut. Tu auras 5 ou 6 canaux stéréo c'est tout. Pour le 5.1, il faut ABSOLUMENT un décodeur intégré ou externe.
Pour la connectique, cela me semble un peu compliqué pour être expliqué sur un simple post.
Regarde la photo en dessous pour te rendre compte.
Beau bazar non  |
Showdown | L'install 8O 8O !!!!
Je suis mort en voyant ca !! Quel taf !!
Bon quand je vois le matos, je suis décourager de mettre le 5.1 .
Mais je crois pas que je vais laisser tomber. C pour ca que je me renseigne.
Pour ce qui est de l'ampli, c'est un 5.1 décodeur intégré : ZE-5.1D. |
... Pour ce qui est de l'ampli, c'est un 5.1 décodeur intégré : ZE-5.1D.
A priori selon ce que j'ai compris sur le site Zenec (mes cours d'allemand sont loin ), l'ampli intègre les fonctions 5.1 digital. Après, il faut que ta source ait une sortie optique pour ça. Il te restera à placer correctement la voie centrale, les HP, le sub et à régler le bazar Bon courage 8) Pour mon install' t'as vu que la moitié du truc en gros Allez une autre ch'tite photo d'ensemble
Showdown | Pas mal du tout !!
Une petite question, vu la qualité de l'install, tu devrais pouvoir me répondre.
Composants de l'installation:
DVD - Ampli 5.1 Dolby/DTS intégré - Source CD/MP3 - Ecran(s) - 6 HP.
1) Si "tout le monde" regarde un film :
Son DVD --> ampli (via coaxiale) = son via 6 HP.
Image DVD --> écran(s) (via RCA) = image sur écran(s).
2) Si "passager" regarde un film et conducteur conduit :
Son DVD --> écran(s) (via RCA) = son via casque(s) IR.
ET LE CONDUCTEUR....il écoute sa source CD/MP3, connectée au 5.1, via les 6 HP ??
POSSIBLE ?? |
... ET LE CONDUCTEUR....il écoute sa source CD/MP3, connectée au 5.1, via les 6 HP ?? POSSIBLE ??
Sur mon install', oui. Tout dépend des branchements faits. |
webcarhifi |
Non mais je me sépare de mon caisson de 120 litres pour mettre un seul sub de 30cm en caisson clos de 34 litres à cause de l'encombrement et pour essayer de faire "plus musical" dans l'infra  |
