blue note et 22 utilisateurs inconnus yoh69 | Bonjour à tous,
Je vien d'acheter 1 kit éclaté oxygen alium 5 (130mm 120W).
Je l'ai connecté sur mon poste Alpine 9828 , jusque là sans soucis...
Lorsque j'écoute , je trouve que le HP medium sature très vite au niveau des basses dès que je monte un peu le volume (pourtant j'ai laissé BASS sur 0+), les tweeters marchent très bien.
Alors j'ai pensé a 1 problème de câblage des filtres...mais non, tout est ok.
Peut-etre suis-je trop exigent, est-ce que qq1 à le mm probleme?
merci pour vos réponses! |
titben | l' autoradio il est alimenté comment? via l' iso d' origine ou tu as refait l' alim? |
lguedin Art-rache | c l'ampli de ton totoradio qui est trop petit je pense |
yoh69 | merci pour vos reponses.
L'ancien poste etait brancher sans fiche ISO, J'ai donc acheter les fiches ISO pour les connecter au poste.
Donc pour te répondre Tiiben, oui j'ai refait l'alim.
Tu pense donc à un pb de câblage?
Je ne pense pas k lampli de lautoradio soit trop petit pour la bonne raison qu'il alimente deux HP oxygen 165 mm/ 140W à l'arriere (plus gourmand) , et k celles ci marche vrement nikel. |
yoh69 | Pour contourner ce probleme, j'ai regler le fader de sorte que l'avant (donc le KE) soit moins solliciter que mes HP à l arriere.
de + j'ai mis BASS sur -2 (mais c'est domage car mes HP arriere tourne moins b1 du cou).
c'est pas la meilleur des solutions, mais pour l'instant c la seule...  |
titben | si tu as bien refait l' alim avec une section suffisante, devrait pas y avoir de problème avec le cablage.
quelles sont les sensibilités respectives du KE et des HP arrière? |
yoh69 | Le KE a un rendement de 87 dB, et les HP arriere 89 dB.
Sinon , je pensais à autre chose: lorsque j'ai installé le KE il y avait une grande longeur de câble pour relier au poste (bien plus que necessaire) et j'ai garder cette longeur (enroulé) ,en me disant que cela pourrais servire un jour.
Est-ce que cela pourrais entrainer une perte de qualité? |
