zazatte et 15 utilisateurs inconnus homerking | merci çà me donne un avant gout!! j'attend toujours le nouveau catalogue 2006!!!  |
homerking | en tout cas niveau design... pas de nouveautés...  |
habibzx | Pour moi sa sera un DVA-9861. -BBE a la place du MX, du moins j espere pour la version europe aussi.
-Bluetooth ready
-et surtout dvd mp3 8O Reste plus qu'a toucher la chose pour voir comment ca se presente, economiser un peu.
Y fait un epeu sec quand meme niveau affichage, on a di un peu faut faire dans la simplicité, mais la c'est carrement depouillé  |
Bass__Ton | merci cowboy sinon...la gamme.... :? ....enfin ça bouge pas quoi! |
thibault | :? bass engine pro uniquement a partir du dva 9965 1600 dollars!!!! |
blue note | J'ai reçu deux models ,le pied de gamme à 149 euros et MP3 c'est un 9843 relooké.
Et le remlplaçant de 9845 mais sans WMA et avec entrée auxiliaire sur rca arrièrelui aussi relooké.179 euros
Même qualité de fabrication externe et le look effectivement rete de l'alpine |
mika Sonido Sound | ils sont pas mal  |
space_cowboy_13 | Citation :
Copieur  |
space_cowboy_13 | On remarque quand même que les touches bleues sont passées du côté droit du bouton rotatif  |
carcasse | Qu'est-ce qu'il a de spécial, le 9820XM :?: |
ztawak | pas de bbe pour la version européenne , ils ont fait le meme coup avec le 9860, remplacé par le mx
question toute bete...: il peut commander le h701????
j'ai pas vu la fonction en tt cas :? :? |
Christu | Et merde, je veux ça moaaaa : IVA-W200
J'suis un tuner  |
habibzx | Citation :
MX |
carcasse | Up  |
Loup | Citation :
Donc au final le 9861 n'aura comme unique différence la gestion du bluetooth par rapport au 9860... ca c'est de l'évolution, j'espère qu'aux niveau caractéristiques il changera un peu  |
ztawak | tout a fait!!!
encore le doute sur la gestion du h701...
et a quel prix :? :? j'ai bien fait d'en prendre un lorsquil etait bradé chez sebasto 8) |
Copieur
A en voir les caracteristiques, finalement je vais pas te copier :? Bass Engine® Sound Tuning
* • Subwoofer Level Adjustment
* • Bass Center Frequency Control
* • Bass Width Adjustment
* • Bass Level Adjustment
* • Treble Center Frequency Control
* • Treble Level Adjustment
* • Subwoofer Level Adjustment Range: -15dB to 0dB (1dB steps)
* • Bass Center Frequency : 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz
* • Bass Band Width Adjustment (Q): 4 choices (1 =wide, 4 =narrow)
* • Bass Level Control Range: +20dB to -14dB at 60Hz (2dB Steps)
* • Treble Center Frequency: (Selectable) 7.5kHz, 10.0kHz, 12.5kHz, 15.0kHz
* • Treble Level Control Range: ±14dB at 10.0kHz (2dB Steps)
Meme pas de deca. tempo, pas assez de reglage par rapport au 9815.
et pour le Bluetooth Ready, sa veut juste dire que si tu veux la boiboite qui fait blutooth, sa te coutera 200€ de plus a oui y'a un plus, cette fois ci, il affichera l'heure En gros, j'suis degue
coaxial |
Kca-100bt
Module D'Interface De Bluetooth Prix:
Les ETATS-UNIS $220,00
CDN. $(tbd) les unités 2004 principales d'cAi-Filet ou plus tôt sont permises pour la connectivité mains libres de Bluetooth avec le Kca-100bt. Compatible avec beaucoup de mobilophones de Bluetooth, le Kca-100bt vous donne la puissance d'écouter et parler wirelessly avec la facilité par l'unité alpestre de tête de dans-tiret - même si le téléphone est arrimé loin. Le Kca-100bt lance automatiquement le raccordement de réseau lors d'entrer dans la voiture. Il vient avec un bouton externe de commande d'appel qui peut être monté sur le tiret, pour l'appeler-réception et l'appeler-fin simples. Une agrafe de microphone et de pare-soleil est également incluse.
bluetooth c'est simplement un adaptateur aï-net , compatible sur les aï-net depuis 2004 |
ztawak | Citation :
Kca-100bt
y a de quoi etre degue :? :x |
Copieur
Je te comprend tout à fait.
Mais on a pas la motivation pour utiliser ce matériel, et pour moi il n'y à que celui là qui me correspondrais le mieux. |
Loup | Citation :
Kca-100bt
CDN. $(tbd) l
180 euros l'adaptateur bluetooth..... cher le bout de metal quand même... |
TAG | Citation :
rien n'est moins sur ... je crois ke les 981x us affichaient l'heure aussi ... mais pas en europe |
TAG | Citation :
The PXA-H701 multimedia manager™ is controllable from IVA-D310, DVA-9965, and DVA-9860
----> pas le moindre filtrage actif sans au minimum un 9965 (le premier de la gamme a beneficier dun bass engine pro), ou une source ainet classique + 701 + rux(pas besoin pour les 3 citées plus haut)
vraiment tip top la gamme 2006, moi qui pensais evoluer vers un modele un peu + fun que le 9815, sans glide touch et sans trop me ruiner je crois que c'est mort.
---> repli strategique sur kenwood, clarion, pioneer, etc voire pc embarqué pour beneficier d'un dsp correct a moindre cout
finalement je crois ke je vais le garder mon 9815 :? |
evolution | Mais à quoi cela serait du???
ils doivent quand même savoir à quoi s'attend leur clientéle non???
d'accord pas de dauphin mais au moin un minimum de réglage Bien souvent on sort une nouvelle gamme plus perfectionné et non l'inverse
blue note | Citation :
Et bien justement la gamme s'oriente vers ce que demande la clientèle Tu crois que les pignolades sur les sources Alpine et l'achat d'occase de ces derniers sur cav représente le marcher Français Recollez à la réalité un peu Elle se nivelle désepérement vers le bas ,malheureusement  |
habibzx | Ok pour les personnes qui n'ont pas besoin de trop de reglages l'offre s'oriente vers vers la demande de la clientele, mais de la a devoir acheter l'un des plus au de gamme de la marque pour profiter de miserable filtre actif et deca tempo. alres qu'il y a plein de model en entrée de gamme qui pourraient plus satisfaire cette fameuse clientel que cible Alpine avec sa nouvelle gamme
Surtout que le prix du haut de gamme de 2006 environ 1200€ ne corespond pas vraiment au haut de gamme d'il y a 3ans 650€ sans prendre en compte le F1#
Sa fait chere la lantille DVD en plus...
Surtout qu'en plus, niveau disign, elle casse pas des brique la gamme 2006, meme si c pas le plus important...
Quand on voir que Pioneer malgré ces dauphins ne fait pas payer 200€ de plus pour le Bluetooth...
J'commence a etre déçu par Alpine.
Quoi prendre qui est les memes fonctions que le 9815, DVD-MP3 en + et qui est un "beau" son :?: :?: :?: |
Et le 9855 ou 53 8) ils sont toujours d'actualité pour les amateurs de réglage ,j'ai bien dis amateur de réglage .
Tout sauf de l'Alpine ........................................................ OK!!!!!!!!!OK!!!!!!!!  |
R5gtt | salut Oublie pas que le 9965 R on peut le pilote directement sur l'ecran tactile 770 S donc plus besoin de touche au poste Pour le 9861 R a voir et pour 699 euros il doit etre mieux que sont frere 9860 |
ztawak | Citation :
salut Pour le 9861 R a voir et pour 699 euros il doit etre mieux que sont frere 9860
Bin justement ! y a pas l'air  |
space_cowboy_13 | Lorsque le 9861R sortira, j'attend les avis des pros.
Apres cela, je déciderais de l'acheter (le prix me fais réfléchir quand même) ou alors je me tournerais vers une ancienne platine réputée. |
R5gtt | slt j'ai recu le catalogue 2006 bha j'en suis malade cette annee la qualite est pâs au rendez vous quoi et niveau tarif ca baisse quand je vois le HG CD a 459 euros par rapport a l'annee 2005 a 649 euros pffff
De plus les ecran premier prix c'est 299 euros c'est niquel ca par cher attendont le 9965 r et 9961ri en tous cas tout les lecteurs multimedia prenne en charge le DVD MP3 voila |
8O Tu parles de qualité ou de nombres de fonctions là ?
Design plus sympa, meilleure finition, prix qui baissent, vous voulez quoi de plus, qu'ils fassent la lessive et le repassage ?
Si c'est pour le bass engine pro, moi aussi je trouve ça dommage mais sache que cela représente un trés faible pourcentage des ventes chez alpine, et qu'il y a un proc externe qui fait ça largement mieux.
Sony qui est le numéro un en quantité, tu crois qu'ils proposent quoi de spécial?
Rien, un look sapin de noel, quelques effets dsp style stade de france, cathedrale et salle de bain, et puis une marque connue de tous, surtout des plus jeunes qui se buttent la rétine et les neurones sur les consoles de jeu.
Comme déja dit, le coeur de la bataille c'est le multimédia et la navigation, l'autoradio tel qu'on le connait aujourd'hui est en fin de vie et ça sera bientot un collector.
C'est pour cela que les ecrans ont pris une gifle au niveau tarif.
Un autoradio cd aujourd'hui, quoi qu'il fasse de spécial ne fait rever quasi plus personne, à part certains idiophiles comme nous.
Que veulent les gens à ton avis aujourd'hui ?
-Pouvoir compresser 500 cds sur un seul, meme si à la fin ça ressemble à du morse ç'est pas grave. :? -Pouvoir matter la photo de la voisine à oilpé sous la douche, en 16/9ème et la chatouillée avec l'écran tactile.
-Pouvoir dessiner des barbecues et des tetes de mort sur l'écran de la navi
-Pouvoir téléphoner à bobone et se connecter sur cav quand ils sont dans les bouchons etc.... |
robroy | mdr +1  |
dj-panoramix | juste une question par rapport a l'ampli f1 statuts ,que justifie le prix de 4000 euro de cet ampli ? qu'a t'il de special ? |
HaRdCoRe430 | On sait encore avoir des 9835 ?  |
