18 utilisateurs inconnus
pb de son avec alpine 9813
n°40268
metroman
Posté le 17-02-2004 à 21:28:18  profilanswer
Bonjour,
voila le probleme qui marrive depuis quelques temps avec ce poste alpine sur ma 206:
qd je monte trop le son (au 3/4), au bout dun certain moment le son commence a gresiller
Il me suffit que le baisse un ptit peu le volume pour que ce gresillonement sen aille.
et rebelotte qd je monte le son... tout va bien, de bonnes basses, et au moment dun bon pti moment gresillonement...  :evil:
Qqun serait il dou ca pourai venir?  :?:
n°40269
Posté le 17-02-2004 à 21:33:04  answer
tu l'as cablé comme un goret (masse, +12 permanent)
j'ai eu le même prob avec un 9812 sur iso d'une 206 = impossible de dépasser le 18/35
n°40270
metroman
Posté le 17-02-2004 à 21:37:50  profilanswer
ben oui le poste a ete monté sur iso de la caisse (montage sebasto).
Mais je sai pas si tu as bien compris le pb, car en fait le poste ne gresille pas jusque 28, le gresillement vient seulement au bout dun moment (ptetre 15min), qd jecoute trop longtemp a 28... il suffit que je descende a 25 pour quil parte, je remet a 28, tout va bien, et idem c'est quau bout dun bon moment que ce gresillement revient...
n°40271
Posté le 17-02-2004 à 21:39:54  profilanswer
ben manque de jus, l'ampli doit forcer, donc finit par chauffer, donc grésille
Suis la voix du ch'nord!  8)
n°40272
Posté le 17-02-2004 à 21:40:40  answer
hum hum
possible que j'ai rien compris
possible que ton poste chauffe (juste un peu)(45°C quoi) & que mal alimenté = il grésille
sebasto ou pas sébasto, il est impossible de passer 15A dans du 0.5mm² sans pertes en lignes trés trés néfastes.
tu as ceci dit le droit (le devoir ?)(oui !!!) de ne pas me croire & de leur reporter en garantie
n°40274
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 17-02-2004 à 21:49:05  profilanswer
Ils font du montage chez Sebasto ? Je croyais qu'ils vendaient juste des palettes.
n°40275
metroman
Posté le 17-02-2004 à 21:51:35  profilanswer
je suis entierement daccord pour devoir le brancher en direct, je pensais quil le ferait mais en fait nan. Je voyais que le son allait dc jai jamais pensé a recabler, et je pensais pas que mon pb actuel venait de la...
Si vous pensez que ca vient de la, jai me prendre la tete ce weekend a faire passer des cables  :(
n°40277
Posté le 17-02-2004 à 21:51:44  answer
depuis le temps i z'ont appris à les clouer :roll:
n°40278
metroman
Posté le 17-02-2004 à 21:54:00  profilanswer
lol et oui ils montent, et gratuitement! (le poste)
n°40279
Posté le 17-02-2004 à 21:55:42  answer
un 9813 sur l'iso, heureusement qu'ils facturent pas, c'est un montage non garanti par Alpine 8O
manquerait plus que ça, hihihihiih :D  :D  :D
n°40303
rantanplan
Posté le 18-02-2004 à 09:15:42  profilanswer
Montage Sébasto, pas bon...
Montage Sébasto + gratuit  8O  = Fallait pas t'attendre à ce qu'il fonctionne à 100% ton poste!!!!  :twisted:
n°40304
rantanplan
Posté le 18-02-2004 à 09:18:52  profilanswer
... et pour être plus sérieux, les sources Alpines nécessitent une bête d'alim! Et ça on l'a déjà dit 1 milliard de fois sur ce forum!
ALPINE => GROSSE ALIM !
Pas d'iso à la noix!  :wink:
n°40306
metroman
Posté le 18-02-2004 à 10:02:39  profilanswer
jvai donc passer des cables...
Le + direct a la batterie, mais le - direct a la batterie aussi ou je peux le mettre plus pret relié a la carcasse?
Pour les possesseurs de 206, par ou je peux les faire passer ces cables?
n°40307
rantanplan
Posté le 18-02-2004 à 10:08:07  profilanswer
Tu tires le + de la batterie et pour le moins tu peux prendre une masse plus prêt!
Pour la section, j'ai tapé direct dans du 6mm²!!! 8O  Qui peut le plus, peut le moins!  :wink:
n°40308
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 18-02-2004 à 10:24:01  profilanswer
Hello
Pour le plus pas besoin d'aller à la batterie.
Repiques toi sur l'arrivée grosse section en boite à fuse , épissure et tite gaine thermo , en prenant soin de bien mettre un fuse au départ.
Masse au chassis au plus court.
Pour la section faut pas hésiter comme dit rantanplan.
n°40309
richard63
Posté le 18-02-2004 à 11:13:29  profilanswer
moi mon 9815 est branché sur l iso et j ai pas de problemes,????????
c'est pas garanti????
luissssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°40310
texou
Posté le 18-02-2004 à 11:21:11  profilanswer
si tu t'en sers juste comme platine ya pas de pb! c'est si tu utilises l'amplification interne qui faut blinder l'alim!
n°40311
richard63
Posté le 18-02-2004 à 11:26:21  profilanswer
bon ca va alors
merci mon petit :wink:
n°40312
rantanplan
Posté le 18-02-2004 à 11:28:26  profilanswer
:idea: D'ailleurs si tu n'utilises pas l'ampli interne, y'a moyen de le déconnecter et comme ça tu es sûre à 300% que tu ne tires pas de jus pour ça!!!
C'est juste une info pour les possesseurs de 9815 qui n'utilisent pas l'ampli interne et qui ne connaissaient pas le truc... :roll:
Maintenant, je sors! :arrow:
n°40314
texou
Posté le 18-02-2004 à 11:34:53  profilanswer
euh ya un truc pour ça?!! explique dans la notice pit etre....
n°40315
rantanplan
Posté le 18-02-2004 à 11:38:28  profilanswer
euh ya un truc pour ça?!! explique dans la notice pit etre....J'aurai appris qlq chose à qlq1!!
Oui tu peux désactiver la partie ampli interne!
Regarde dans la notice c'est bien expliqué!  :wink:
n°40317
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 18-02-2004 à 12:28:27  profilanswer
'tin Tex au lieu de matter le nuancier sylkens ou dupont  , de peinture caméléon , intéresse toi un peu à ton toradio et potasse quoi :roll:  :lol:
n°40318
texou
Posté le 18-02-2004 à 13:34:23  profilanswer
bah je l'ai pas encore.... et sur mon ex 7998R bah j'avais pas ce problème là..Luis retourne t'acheter une règle pour faire des dessins droits..private :twisted:  vanne inside :P
