20 utilisateurs inconnus
alpine 9835
n°48433
vince80
Posté le 17-05-2004 à 17:01:22  profilanswer
Bonjour,
je viens à l'instant de recevoir mon 9835 mais je m'aperçois que la prise pour le système de commande au volant à changé.
Je le trainais depuis quelques modeles sur ma clio2 ( cta 1505r, ina n033r...).
J'ai vu que l'autoradio commandait maintenant les afficheurs en + de la telecommande au volant...
Y'a t'il un adaptateur pour la prise ou faut t'il changer tout le systeme de boitier de commande ? ( même si je ne veux conserver que la commande au volant sans l'afficheur...?)
Merci d'avance...
n°48446
acousticod​oc
Posté le 17-05-2004 à 18:40:27  profilanswer
ne m'étant pas attardé sur la prise du 9835 j'ai un doute mais il me semble bien que c'est toujours une prise jack (inchangée)
à quoi ressemble la prise dont tu parles?
n°48453
blue note
Posté le 17-05-2004 à 19:22:44  profilanswer
La prise interface est inchangée.
C'est toujours un jack.
La nouvelle prise sert au future option interface avec recupération d'afficheur et au racordement "Bass Max Link".
Cette option permet de recuperer des infos sur lcertains  amplis amperage tension temperature.........
n°48472
vince80
Posté le 17-05-2004 à 21:21:05  profilanswer
c tout à fait ça, merci à tous.... j'ai trouvé le jack... trop pressé de le monter, g mal regardé... par contre c merdique les rca directement derriere l'ar, resultat les fiches de mes cables touchent le fond de l'emplacement, y'a fallu forcer un poil pour que ça rentre... :( le changement c pas toujours un +
n°48480
coaxial
Posté le 17-05-2004 à 21:56:25  profilanswer
Mets des câbles RCA avec des connecteurs plus courts
Ou plus simplement change les connecteurs ou mets'y des raccords coudés .
sinon la fonction afficheur c'est bien simpa si tu utilise les amplis Alpine avec retour d'infos temp amp volt en retour affichés sur l'afficheur du toradio , et les infos radio/CD affichées sur celui d'origine
n°48483
moana
Posté le 17-05-2004 à 21:58:33  profilanswer
avec un alpine MRVF 540 est ce ke je peut avoir le retour d info sur le 9835??? :roll:
n°48540
acousticod​oc
Posté le 18-05-2004 à 13:05:43  profilanswer
la gestions des amplis alpine marche qu'avec les amplis mono alpine....pour l'instant!
