zazatte et 20 utilisateurs inconnus Nicam | Bonjour à vous tous, ceci est mon premier message sur ce Forum.
Je suis à la recherche d'info pour completer ma petite installation sonore dans ma Laguna.
Je viens d'acheter un Alpine 9812RB, mais après l'avoir branché, et reglé un minimum, je me rend compte que les 6 HP d'origine de la Laguna sont très mauvais. Je voudrais donc les changer.
POur moi, il n'est pas possible de sortir l'artillerie lourde (ampli, caisson dans le coffre, etc ...). J'aimerais juste, dans la mesure du possible, trouver des HP qui tiennent la puissance du 9812RB. Actuellement, des que je monte un petit peu, soit ca gresille, soit ca sature directement. C'est dommage d'avoir du Alpine et en arriver là ....
POur info, avant, j'avais une clio II, avec les HP d'origine.
J'y avais monté un Pioneer 7600 et le son etait carrement d'enfer avec cette modeste installation.
J'aimerais donc faire de meme avec ma Laguna II.
J'ai cru remarquer que les HP de la Laguna sont plus petit que ceux de la clio (je me trompe ?).
Est ce que je vais perdre en basse ?
Dans l'espoir d'un message plein d'espoir ...
Merci d'avance. |
mika Sonido Sound | slt alors deja queque tu ecoute comme zik??
a tu refait alim de ta source :?: parce que un 9812 est tres gourmand donc il faut refaire l'iso du poste cablé en 6mm² minumun pour pouvoir bien exploité l'ampli interne de ta source :!: |
Nicam | J'ecoute un peu de tout, mais pas mal de technos.
Non, je n'ai pas fait refaire le cablage iso d'origine.
Je ne sais d'ailleur pas quelle section il a.
Je vais chez noroto ce soir ... ils doivent me refixer l'autoradio ...
Merci pour ta reponse.
Et en marque HP, ca donne quoi ? |
grosminet | je suis assez d'accord avec le choix de Mika,petit budget matos tres sympa! |
fricky22 | Le seul probleme c'est la PROFONDEUR disponible, de plus il n'y a que 2 vis de fixations, il faut charcuter le hp pour que ca rentre ! |
Nolp | Citation :
Surtout pas le hp tu peut si tu le souhaites "charcuté" ta portiere mais pas les hp Mais en bricollant un peut ca doit rentré sans pb, en tout cas moi sur ma laguna 1 phase 2 les focal 165A sont rentré nickel, j'ai juste dut virere les fond de portiere qui collaient au cus de la bobine, en plus ce n'est pas recommandé de les laisser car il faut quand meme de la place dans te's portieres pour que ton hp respire |
fricky22 | Citation :
Et tu dit adieu a la garantie de la portiere (si voiture tres recente) et aussi au passage a ton hp car la douche qu'il va se prendre va l'achever (c'est du vecu). |
titben | phonocar rainstop. dès fois ça sauve la vie! |
Nicam | Bon, j'en sais un peu plus.
Déjà, les hp d'origine de la Laguna sont ... A chier.
Autant dire que ceux d'origine de mon EX clio etaient canon à coté.
A changer ... donc
Ensuite, le diametre ne semble pas etre du 165, mais plutot du 130...
Il faut que je mesure, mais je pense que ca va etre dur d'avoir un bon son avec des HP aussi petits ... a voir.
Le vendeur me propose des HP JBL.
Je connais de nom, mais ... est ce que ca vaut le coup ?
Est ce aussi bon qu'on le dit ? (je sens que ca va troller à donf)
Sinon, je ne veux absolument pas bricoler ma laguna (portiere).
En cas de probleme, c'est Game Set et Match DMC (Dans mon Cul).
Je prefere, d'autre part, eviter de poser du materiel voyant, ou volable facilement. Le quartier craind un chouille.
Par contre, j'ai vu le nouveau caisson de basse d'alpine, il est tout petit.
A votre avis, est ce un bon investissement ? (comme seul element séparé) |
fricky22 | Effectivement c'est bien du 13cm.
Il existe des hps sony sur mesure (coaxial) vendu a renault boutique.
Ainsi que qu'un kit eclaté pioneer special renault http://www.caraudiovideo.com/actua [...] 04-1.shtml
Si tu ne veux pas modifier la portiere c'est le SEUL moyen. |
Nicam | Merci pour l'info
Qqun a deja entendu le rendu de ce kit pioneer ? |
