zazatte et 18 utilisateurs inconnus nicoac2001 | Bonsoir Alpine propose sur ce modèle Le fameux Fantome Plate La façade qui se rétracte automatiquement et qui reste dans le poste lorsque que l'on quitte la voiture. Peux-t-on quand meme retirer la façade et l'emmener avec soi ?
si oui je me laisserai bien tenter ( faudrait que j'économise déjà vu le prix) si c'est non trop dangereux et trop facile à se faire voler Merci pour vos réponses Bonne soirée
[/b] |
bob_bipbip | nomalement oui, y'a d'apres ce que j'ai vu. tu peut meme laissé la facade dehors di tu veut te la faire piqué ..... |
nicoac2001 | Merci pour l'infos
Je l'achète pas alors, ça me fera faire des éconnomies
N'empeche je comprends pas Alpine sur ce coup là
ne pas pouvoir retirer la façade d'un poste à plus de 6000 balles
c'est un cadeau pour déventuels voleurs....
a++++ |
blue note | Et bien à mon avis si tu ne l'achetes pas sur ce critère c'est que tu ne connais pas les posibilitées ,de cette source et que c'est uniquement sur l'ésthétique et son éventuel façade fantome que ton choix c'était porté
C'est dommage . |
blue note | J'en ai un !!!  |
bob_bipbip | Citation :
J'en ai un !!!
ha merde, désolé, j'etai persudé d'avoir vue ca qqpart, qu'on pouvai en plus viré la facade ... |
nicoac2001 | Je devine et j'ai lu les possibilités de cet autoradio qui sont fantastiques alors crois moi c'est pas pour l'esthétique.
J'ai tout simplement pas envi de rentrer dans ma caisse tous le smatins
en me deemandant si mon poste à 6000 et toujours là
en région parisienne et pour une voiture qui dort dehors c'est suicidaire
mais bon c'est mon avis |
nicoac2001 | ici il semble dire que l'on peut retirer la façade !!!
Anti-Theft Detachable Front Panel
Pressing a button releases the front panel so you can slip it conveniently into a pocket or handbag when you leave the car.
http://www.evo-r.com/profeature.html |
david28 | j'en ai un aussi et ce poste est vraiment top le fait que la facade ne soit pas detachable ne me gene pas mais je peut aisement comprendre ta retissance(?) surtout si ta caisse dort dehors
ou alors tu l'installes dans la boite a gants et quand tu te gares tu remet la porte de la boite a gants c'est peut-etre une connerie mais j'ai un pote qui l'a fait (il habitai cergy)
AMICALEMENT |
nicoac2001 | quel bon ou très bon Alpine avec façade qui se retire je peux mettre à la pace du 7998
merci |
nã©oprene Invité | Citation :
7894, mais pas aussi bon.... |
coyot | Yo
Pourquoi ?
Pour 99.99% des personne le 7998 referme ressemble a tout autre source.
CQFD ;-) |
franckymania | J'avais fait l'erreur d'acheter une source sans facade détachable en 2000, elle est resté 15 jours dans ma voiture et a disparue
Replié, comme les Kenwood Mask, c'est trop voyant |
bob_bipbip | le 7998, replié, on voi un trou a la place de la face, comme si on l'avait enlevé. mais manque de bole, si tu regarde bien, tu voi qu'y'a qqch qui cloche ..... a l'endroi ou la face rentre |
skargo2000 | la facade qui s'enleve pas c'est suicidaire !!car y a tj des jaloux qui votn savoir qu'on peut pas enlever la facade !alors si la caisse dors dehors le lendemain autoradio y a pu !!  |
Gulliver | Mon écran kenwood utilise le principe de facade noire mat une fois fermùé et si qqun le pique (donc le debranche pour ne pas dire l'arrache) ils e fait baise... comme un c.. cause en le rebranchant il lui faudrat le code généré par une "clef" livré avec..et cette clé Kenwood la répare mais ne la fournit pas... enfin pas en double... sauf si demande à l'achat..
Donc bonne protection mais il est vrai que le voleur lambda qui connait la facade noire ets ait que l'ecran est derriére et qui ne connait pas l'existence de cette clef piquera le produit...dommage...
pour ca que j'ai rendu l'ODR totalement invisible.. |
nã©oprene Invité | mais pas encore inaudible  |
Gulliver | Arf.... pas encore non..mais j'y travaille...d'ailleurs je vais remplacer mes TN51 par des TN45 que je changerais chaque fois que le rodage sera suffisant pour etre sur d'en avoir des neuf... |
coyot | Yo
Et toc
1 point pour l Otarie |
samouraixx | moi je viens d'en acquérir(pas encore monté) un et sans facade detachable cela me fout un peu les jettons ...heureusement , je suis dans un coin assez tranquille ou les voleurs se découragent quand ils voient une alarme ou imitation..a la montagne ca a du bon..
Cela dit je crois qu'il ya un moyen d'y mettre un mot de passe ou qqchose comme cela cela n'empechera pas de le piqué mais il ne s'en servira pas.
De + mais autant je dis une conerie..Je crois que correctement monté ce poste (parmi d'autres) il faudra detruire le tableau de bord pour un voleur toujours pressé au niveau du timing..  |
blue note | Le 7998 dispose lui d'un code en cas de vol,mais bon y a t'il une solution miracle....si!!si dormire dans la caisse avec néop en renfort. |
franckymania | Citation :
Code ou pas code, le resultat est le meme, ton autoradio a été volé. |
Comme pour Kenwood, code ou pas, .... |
Gulliver | C'est ce que j'ai dis...
De tte façon facade ou non le voleur piquera la bête..Certain meme pour le plaisir de le faire...
Certains voleurs profondément debile ont même piquer des ODR...sans facade et sans telecommande...ce genre de voleur a du se toruver tres stupide en voyant que ct 1)optike
2)inutilisable sans la zapette et sa base electrique
3)avec alim deportee
4)sans facade et introuvable
5)sans ampli interne
6)en anglais
conclusion: le mec qui s'est pique son DOR chiale mais est mortd e rire de la conenrie huamine...
c moche mais ca arrive meme sur destrucs sans facade et tres particulier |
coyot | Yo
J ai eu un Sony haut de gamme ( c plus la ref mais un avant-Xplod ) dont le chargement de CD etait bousiller.Et trop de frais en repa donc je l ai pluguer dans la Polo de ma femme ( elle voulais juste une radio ;-) ).Donc la voila avec une belle notoradio ;-).Elle oublie de fermer sa porte !!!! quend elle revient plus de radio :-(
Je ris quand meme a la tronche du mec qui la rachetee ;-)
Bien fait pour sa gu...e
enfoire de recelleur ! |
Z80 | Bof, ici, ils piquent même les postes dont on a manifestement enlevé la façade... Trop cons pour s'en apercevoir...  |
