salut a tous
Voila, je ne sai pas lequel des 2 acheter si vous pouviez me donner vos avis en vous justifiant bien entendu sa pourrais peut etre m'aider
niveau prix sai pareil a 50 euros pret.
pour le panassonic:::::::::
CQ-C9901N
AMPLI NUMERIQUE 4x70w
Radio DSP, SRS( son spatial 3D)
EGALISEUR 9 Band-SQ Paramétrique
LPF/HPF réglable
FAÇADE MOTORISÉE (3 paliers)
AFFICHEUR COULEUR EOL, Animations telechargeables
3 Sorties préampli + 1 sortie Subwoofer + 2 entrées AUX
CARACTERISTIQUES
AMPLIFICATION
Méga puissance Amplificateur Numérique 4x70 w
Égaliseur EGALISEUR paramétrique 9 Band-EQ réglable manuellement 22.5-82.5/95-185/ 190-370/380-740/ 750-1.5K/1.6K-2.9K/ 3-5K/6K-10K/11-20K
DC (DynamicControl) pour un effet "Closed Sound"
(rehaussement des très basses fréquences pour plus de clarté et de linéarité)
Technologie SRS La Technologie SRS permet d’obtenir virtuellement une bande son 5.1,
recréant ainsi un espace son plus complet avec des graves améliorés
Commandes séparées des graves, aigus et subwoofer, HPF ET LPF
réglable manuellement par palier de 5Hz HF de 90 à 225HZ et LF de 20 à 160HZ,
Crossover 20HZ réglable manuellement pour une optimisation parfaite du subwoofer
Sorties 2 sorties préamplificateur en 5 Volts+ 1 sortie subwoofer en 5 Volts avec filtre HP ET LP,
2 entrées AUXILIAIRE
TUNER
Tuner RDS intelligent (EON/PTY/CT)
Nombre de présélections 24 (18 FM et 6 PO/GO)
Recherche manuelle/automatique Oui / Oui
Préréglage automatique des stations Oui
RADIO DSP pour une meilleur réception
LECTEUR DE CD
Echantillonneur Sur-échantillonneur 1 Bit* / double convertisseur N/A (*issu de la technologie Hi-Fi de Technics)
Compatibilité Lecture CD-R, CD-RW, WMA et MP3, ID Tags 3
Capteur Capteur à 3 faisceaux permettant une excellente stabilité en lecture
Lecture aléatoire Oui
Pilote de changeur CD Oui
AUTRES CARACTERISTIQUES
Façade motorisée 3 positions d’inclinaisons possibles
Compatibilité télécommande au volant d’origine par connexion directe connecteur en option
Télécommande infrarouge fournie
Afficheur OEL Couleur( 512 couleurs ) avec possibilité de télécharger des images fixes ou des animations, Mode conduite nuit.
Pilote de changeur CD et DVD Oui
Entrées Double Entrées Auxiliaire permettant l’entrée de nouvelle source ( lecteur Ipodpar exemple ) et/ou d’un changeur
pour l'alpine:::::::::
LES POINTS FORTS DU CDA-9855R :
Amplification de haute puissance 4x50W
Compatible télécommande d’origine constructeur
Egaliseur Bass Engine Pro intégré
MediaXpander pour une grande musicalité
Lecture MP3 – WMA avec compatibilité CD-R/RW WMA
Compatible afficheur déporté
Touches RVB et afficheur OELD
Contrôle total iPod depuis l’autoradio
GENERAL DU CDA-9855 R :
Amplificateur intégré 4 x 50 Watts
BASS ENGINE PRO: Egaliseur Intégré
Choix de la fréquence du correcteur de tonalités des basses et des aigus
Alignement temps/fréquence 6 canaux
Filtrage actif 2/3 voies
Façade Swing entièrement amovible avec afficheur Dot Matrix
Contrôle tactile avec menus déroulants
Media Xpander pour améliorer la musicalité
Touches RVB pour une parfaite adaptation à la couleur d’affichage au tableau de bord
I-Personnalize : Téléchargement des réglages audio depuis un PC
Compatible avec les télécommandes au volant de série installées d'origine par les constructeurs
Compatible avec les afficheurs déportés Renault et Opel
Amp Link : Contrôle des amplificateurs mono « MRD »
Versatile Link : Entrée Audio auxiliaire (KCA-121B) ou pilote complet iPod (KCA-420i)
3 sorties ligne RCA 4 volts
Télécommande IR fournie (RUE-4187)
Glide Touch
Tuner T 10 II SP "Max Tune Pro" Hi-Fi
AUTOMEMORY : mise en mémoire automatique des 6 émetteurs les plus puissants.
24 présélections : 12 présélections en FM (FM 1 + FM 2) + 6 en GO et 6 en PO
Télécommande possible d’un changeur ALPINE (CHAS634) ou d’un iPod
Accès direct aux disques par le clavier.
Fonction Mix, Repeat et Scan
Mécanique DP-S : Lecture parfaite des CD jusqu’à 60° d’inclinaison.
MP3 et WMA
Compatible CD-R et CD-RW
Quadruple convertisseur 1 Bit à alimentation régulée etFiltre digital à octuple suréchantillonnage
Recherche montante et descendante des morceaux et fonction de recherche rapide à l'intérieur d'un morceau.
Affichage temps écoulé
voila, bon pour ce qui est de mon instal en cour de realisation::
2 sub 33K
1 ampli audison lrx 1.400
1 ampli audison lrx 4.300
1 KE arriere 16.5 K2
1 KE avant 16.5 v3
merci pour votre aide
