21 utilisateurs inconnus antho46 | bonjour,
je voudrais avoir votre avis sur mon projet sonon amateur!
comme poste je pense pr linstant garder celui ke g c a dire le deh 3590 mp
comme sub je voudrais mettre l'alpine SWS-1242D 12" Type S de 300 wrms double bobine! (je ocompte le mettre en caisson bass reflex)
voici le lien pr le voir : http://www.sonicelectronix.com/item_2175.html
ensuite je voudrais lalimenter par un ampli mono MA Audio M1889I ki donne 400 wrms sou 4 ohms et 800wrms sous 2 ohm!
voici le lien pr le voir : http://www.sonicelectronix.com/item_2680.html
apré je voudrais mettre un kit eclaté a lavan en 16.5 mais je me demande si fo ke jen mette un a lariere!!
le kit eclater é Infinity Reference Series 6000cs 6-1/2" de 90rms!
voici le lien pr le voir : http://www.sonicelectronix.com/item_2060.html
é pour lalimenter je voudrais mette lampli MA Audio M489I ki donne 100*4 wrms sous 4 ohms
voici le lien pr le voir : http://www.sonicelectronix.com/item_2676.html
keske vous en penser de cet sonoo sachant ke g fai en fonction de mon budget et ce ke g entendu un peu partout dans tout les forum!!
je vous remercie de vos avis!! |
R5gtt | Moi j'aurais pris le alpine MRV F545 2 X 125 RMS + 1 X 500 Rms pour le sub je pense que ca lui ira car prend un 4 canaux pour un sub je vois pas l'astuce |
antho46 | non mais le 4 cano c pas pr le sub mais pr le kit eclaté car je c pas encore si jen mé un alavan é un a lariere ou ka lavant!!!g un mono pr le sub!!! |
carpou84 | Antho46j'ai une question hors sujet,tu comptes commander sur le site du lien?Ca se trouve à quel endroit?  |
antho46 | Citation :
euh comander sur ce site je c pas encore!!je leur ai envoyer un email é il envoi la marchandise ka partir de 500 dollars!! les pris son tré tré interessant mé fo voir les frais de douanes é les frai de port!!!!voila ladresse : Sonic Electronix
26027 Huntington Lane Suite D
Valencia, CA 91355
Local pickups are welcome! Please contact us for will-call instructions! |
carpou84 | Citation :
euh comander sur ce site je c pas encore!!je leur ai envoyer un email é il envoi la marchandise ka partir de 500 dollars!!c o canada je croi mais a savoir ke les pris son tré tré interessant mé fo voir les frais de douanes é les frai de port!!!!
Ok merci alors j'oublie  |
Caradec | Mieux vaut bien ce preoccuper de l'avant que de ce poser la question sur quoi mettre à l'arrière.
Laisse tomber l'arrière donc et comme ça tu simplifira l'insqtallaton en en mettant un 4 canaux pour un kit à l'avant et le sub.
Merci@+ |
antho46 | mais ceki seron a la airere oron ke d basse c sa ki megene un nan??puis je mettre ke 1 tweeter a lariere?? |
carpou84 | à l'arrière branche de simples hp branchés sur le toradio servant de rappel,et SURTOUT un bon ke à l'avant bien alimenté etc |
antho46 | le sub fais 300wrms mais c un double bobine de 4 ohms mais vous mavai di de mettre lampli alpine mais qd je bridge il é pas assé puissan pr le sub!!
voici c caracetirstike
• Weight 5.6 kg
• Dimensions 420 x 60 x 220mm
• Frequency Response 20Hz-20kHz (0, -1dB)
• Input Sensitivity 0.2-4V (at 10k ohm)
• S/N Ratio 96dBA
• 500W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH3/4)
• 125W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH1/2)
• 100W x 4 RMS (4ohm, 12.0V, 0.08% THD)
• 125W x 4 RMS (4ohm, 14.4V, 0.08% THD)
• Max. 225W x 4
le probleme c ke c sous 14.4 v alors ke moi mabaterie delivre jamais !!vo mieu ke je mette un ptit condo comme sa compensera non??? |
antho46 | up pleaze  |
grosminet | euh....y a pas plus simple pour trouver du matos moi cher?
bon en resumer,pour avoir une bonne base
- 1 source (bonne qualité)
- 1 KE pour l'avant (de bonne qualité...aussi)
- 1 ampli 4 canaux (ca permettra de faire evolué par la suite)
- 1Sub
Ca c'est la base d'une instal' ensuite tu peux y rajouter des Hp a l'arriere pour avoir un rappel
soit direct l'autoradio,soit branché a l'ampli
Te voila eclairé ? |
antho46 | sa je suis dacord mais je voudrais surtt ke vous me dite ce ke g mi va bien ensemble nivo puissance é kalité!je pense prendre le sub alpli é lampli alpine kon ma cité si dessu!! |
antho46 | up  |
HaRdCoRe430 | 8O petite question ...
Ou sais tu trouver les produits de la marque MA Audio ...
Parce que c'est du solide, nettement plus " burné " que la plupart des Alpine ... Et relativement râre celon moi ...
Pourquoi ne pas te tourner vers un sub MA Audio + ampli MA audio ?
Et autre chose coté Kit éclaté parce que ça m'a pas l'air terrible rien que de physique ...  |
antho46 | franchement je préfére lampli alpine il au raison de me le conseiller!!je pe faire confiance en alpine!!
donc si je recapitule sa fai un sub alpine double bobine 4ohms 300wrms!ampli alpine Alpine MRV-F545 !!
ke me conseiller vous comme kite eclater en 16.5?jecoute du rap français , mon budget maxi est de 200euro é sachant kil fo kil fasse 100wrms pr kil aille avec lampli?
je vous ecoute!! |
antho46 | up! :?: :!:  |
