22 utilisateurs inconnus farjone | bonjour à tous
alors voilà
j'ai toujours écouté de la musique en voiture FORT !
pas pour les autres, mais parce que j'aime écouter fort....
mon install " dans les emplacements d'origine "est la suivante :
un kit 13 cm devant alimentés par le poste-----------------------------------------JBL P550C
un autoradio Pioneer------------------------------------------------------------------DEHP55BT un subwoofer actif sous mon siège--------------------------------------------------Pioneer TSWX11A
des 16 derrière alimentées par un ampli clarion-----------------------------------Faocal CA1
c'est du bon matos je crois, mais ça sature trop vite et ça manque de patate
je suis musicien, je pense que le reglages des EQ est bon,
l'avant sert plus de Med/Haut-Med
l'arrière Bas medium
et le petit caisson est au environ de 80 HZ (il manque de sub mais c'est normal)
comment pourrais améliorer encore ceci ? sans changer les emplacements...
vous avez des idées ?
d'avance merci |
fafa59 | Salut,
1ere chose a faire, amplifier les avants plutot que les arrieres
si tu voulais un peu travailler tes portes avants, passage en taille superieure donc 16 pour avoir un peu plus de basse devant.
petites preparation des portes, calles pour les 16 et goudronnage ( insonoriser et rigidifier).
changer le cablage brin de ficelle des hp par du 2.5 mm (a moins que ce ne soit deja fait) |
farjone | merci j'ai aussi oublié de préciser que c'était une E30 BMW
les emplacements avant, je ne peux pas y toucher, mais peut-être puis-je isoler l'arrière des enceintes ? dans les montants ?
Il me faudrait un ampli 4X combien à peu près ?
Les câbles cela change beaucoup ?
merci ncore
Manimal | Alors dans la E30, une paire de 16 passe sans trop de bricolage...
Mais commence par poser du goudron dans les emplacements avants ; tu peux en outre y ajouter du perlon.
Après, je te conseillerais vivement d'essayer donc de monter les 16 dans ces emplacements... Dans tous les cas, amplifie le kit avant !
La malle arriere de la E30 est assez hermetique... Alors pour avoir un rendement satisfaisant, ce n'est pas super evident... Apres, le pauvre petit caisson ne fera que ce qu'il pourra, et ne te sortira jamais de quoi te decrocher les oreilles Est-ce que l'alimentation du caisson a neanmoins le diametre necessaire ?
Voila je pense une bonne base de travail... |
farjone | merci des tes conseils
la caissson est sous mon fauteuil 8) c'est un truc amplifié,
c'est pas dément, mais ça va
le coffre c'est pour les bagages (2 enfants !)
le goudron et le perlon se présentent sous quelle forme ?
sinon, je pensais à mettre un ampli 4X75 (focal)
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7418
et un kit en 13" focal aussi http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=3548
mais peut-être qu'il y a mieux pour ce prix ?
on m'a dit que focal s'était puissant...
je croyais qu'il fallait condamner la boite à gants pour le 16" |
Manimal | Citation :
Le goudron se presente en plaques adhesives de 50x25cm environ a appliquer un peu partout derriere le hp (A chauffer un peu de ce temps la...), et le perlon c'est une sorte de mousse genre ouatte...
Pour les hp et l'ampli, attends peut etre un peu ; commence deja par amplifier les voies avant sur le 13 ; apres essaie de monter le 16 a l'avant (Une petite entretoise en medium en 10mm te permet de conserver relativement l'usage de ta boite a gant... Une fois tout ca bien monte, peut etre que le resultat te satisfera ! Ne te precipite pas dans des achats dont tu ne sentiras pas forcement en l'etat le changement et dont tu pourrais etre decu... Et pense aussi au produits d'occasion sur le forum, ou comment obtenir du bien mieux pour pas plus cher  |
farjone | merci de ta réponse
effectivement je crois qu'on peut utiliser la boite à gants,
mais l'ouverture est trop faible après,
j'ai baucoup de trucs rangés dedans !!!
isoler les HP ça sera bien car il n'y a rien pour l'instant !
J'aimerais un bon ampli, 4X80 ou 100W devraient suffir
pour mettre les 4 enceintes
mais je me pose une question :
"l'ampli est-il capable de gérer le fader ?" ou c'est mort ?
et Qu'est-ce qu'un condensateur ?
merci |
fafa59 | pour le fader sur l'ampli, tout depend du nombre de sortie rca de l'autoradio
si 3 paires, (avant arrieres et sub) pas de problemes
si 2 paires avant et sub, il te faudra utiliser des Yrca pour l'ampli dedié au hp et là tu auras un probleme de Fader. |
farjone | merci !
c'est bon alors j'ai 6 sorties !
J'ai trouvé un ampli Alpine assez compact, le V12 je crois
et un autre numérique mais plus cher 400€
par contre comment connecter un deuxième caisson ?
il n'y a pas d'ampli avec sorties RCA ? ou un truc pour Spliter la sortie SUB ? |
