20 utilisateurs inconnus Bastos31 | Bonjour à tous, je voudrais améliorer la sono de ma 406. Je possède un amplis JBL GTO 4000 dont voici les spécifications: Puissance de sortie max.: 600 watts Puiss. de sortie eff. en pont, 4 Ohm : 300 watts Puissance de sortie efficace, 2 Ohm: 4 x 75 watts Puissance de sortie efficace, 4 Ohm : 4 x 50 watts DHT à la puissance nominale : 0.10% Rapport signal/bruit (pondéré A) : >92dB Réponse en fréquence : 10Hz-40kHz Filtre actif (variable en continu) : 30-320Hz Réglage du filtre : Passe-bas/Passe-haut/off Pente de coupure : 12dB Sensibilité d'entrée : 100mV-4V Dopage des graves : +6db à 45Hz Dimensions (Long x Large x Haut) : 358 x 294 x 55 mm Poids 4 kg Avec un sub JBL GT4-15 bridgé sur deux des 4 voies de l'amplis. Voici ses caractéristiques: -Puissance admissible sous 4ohms en watt rms : 250W -Puissance maximum admissible : 1000W -Sensibilité : 91db -Réponse en fréquence : 20Hz - 400Hz -Impedance : 4ohms (Double bobine) -Profondeur de pose : 172mm -Diamètre d'encastrement : 362mm -Spider progressif -Double aimant de 40oz(80oz) Je trouve que mon sub me crache un peu trop d'infra, j'aurais voulu qu'il fasse des basses plus franches. De plus j'ai l'impression qu'il sature un peu dès que je monte le son du poste. J'ai essayé de rerégler un peu les fréquences, le gain ainsi que désactiver/activer le "bass eq" mais il y a toujours trop d'infra ce qui dénature vraiment le son. Je voudrais donc savoir (sachant que j'ai un budget d'environs 300 €) ce que je pourrais faire: Changer l'amplis? Changer le sub? Changer le caisson? Tout changer? Ou tout simplement comment régler l'amplis pour avoir le rendu attendu. Je précise que le caisson a été fait par mes soins, en suivant le littrage indiqué pour ce sub (je l'ai juste adapté au coffre de mon ancienne clio) et que c'est un bass reflex. Je vous remercie par avance pour vos réponses. |
efneuf | Bouche le trou du clos déjà ^^.
Il est fait pour fonctionner en clos ou BR? Faut voir les coupure aussi, il est coupé à combien? |
Sull người điều hành | niveau branchement, c'est un double bobine, donc tu en as une sur les canaux 1&2 ponté ensemble, et la 2ème bobine sur les canaux 3&4 ponté ensemble aussi, c'est ça ? enfin comme dit l'ami F9, faut pas s'étonner qu'un 38cm en bass-reflex soit assez "lourd", ça serait différent si tu avais un 25cm en caisson clos, tu gueulerais que ça taperais trop et pas assez d'infra après faut voir aussi le réglage, mais je tenterais déjà aussi de passer en caisson vraiment clos, bien rigide et tout. ensuite pour les réglages, on les fait à l'oreille, le bass-boost à 45hz, faut le désactivé d'office, c'est pour les neuneu qui sont déjà sourd ! ensuite pour le filtre, en passe-bas bien sur, faut tourner autour de 70hz/80hz à vue de nez, mais bon, tu tourne le potard en commencant vers 150hz jusqu'à ce que tu obtienne un résultat qui te plaise. si tu as branché comme je suppose plus haut, alors il te faut régler les deux potard de fréquence en même temps, vu que l'un agit sur les canaux 1&2 et l'autre sur les canaux 3&4 (enfin normalement)
