20 utilisateurs inconnus
help pour amelirorer mon rendu sonore
n°109466
tof94
Posté le 05-03-2006 à 19:11:14  profilanswer
j'ai terminé mon install il ya quelque semaine et le rendu ne me satisfait pas pleinement.
source blaupunkt acapulco
ampli rf 301s (2*75 rms) gain 3/4  et passe haut environs 175 hz
         rf 501 s (2*125 rms)gain 3/4  et passe bas environs 175 hz
kit 2 voies impact rgw 40s ( 10 cm en haut de porte charge close de 2 litres environs et tweet en montant de pare brise
20 cm infinity 80 wib en bas de porte (en charge infinie;la porte)
support en medium de 45 mm
l'insonnorisation de la porte restagraf en plaque complete plus plaint chant focal derriere le 20cm(1 kit par porte)
Ce qui me gene:
le rendu general manque de volume ( a fond sa me aprait etre une ecoute normal je sui sun peu bourrin c'est vrai aussi)
le medium aigue est encore e nrodage donc je nem'en plaint pas trop encore;
les 20 cm
La basse est trop lourde et presente obliger de regle a -6 db pour que cela soit ecoutable et du coup je perd de l'attaquetout ca  sur de la variete (cd les enfoires,tina arena maurane).
Sur du mickael jakson ou mariah carey le rendu me convient dans l'ensemble la basse est presente seche et traine peu
Sur de la techno ou ragga j'ai la "sensation" de ne pas avoir de basse.
il y'en as mais il m'en manque je ne voit pas trop la difference a etre passer en double amplification par  rapport au seul rf 301 s sur un passif trois voies.
si quelqu'un pouvait eclairer mes lanternes.
je n'est pas de serveur mais je mettrais des photos de l'install dans la galerie perso
n°109474
loloman
Posté le 05-03-2006 à 20:04:56  profilanswer
d'après moi et ma pauvre expérience je dirais que ton woofer de 20 cm n'a pas assez de place pour respirer meme si la charge est soi disant infinie...
Ce qu'il faut voir c'est l'espace derrière le woofer surtout si il est dans le fond de la porte dans un coin...
n°109475
tof94
Posté le 05-03-2006 à 20:05:54  profilanswer
entre le cul d uwoofer et la porte il y'a bien 7à 8 cm
n°109476
loloman
Posté le 05-03-2006 à 20:08:20  profilanswer
faudrais voir avec un woofer plus petit ...
car j'ai déjà lu sur ce forum des cas similaires au tiens concernant se problème..
n°109480
atbtuning
Posté le 05-03-2006 à 20:31:40  profilanswer
voir a lui claqué un ampli un peu plus costaud au cul, et peut etre plus dynamique, car un 20 faut le faire bouger, et peut etre revoir le reglage
n°109522
tof94
Posté le 06-03-2006 à 18:46:16  profilanswer
bas disons que le sub fait 175 w rms avec un bon rendement de memoire
et le Rf est donné pour 125 rms donc peut etre un peut juste
mais que mettre alors?
n°109523
Posté le 06-03-2006 à 18:52:13  answer
remonter le passe haut à 300HZ si ce n'est plus
n°109529
tof94
Posté le 06-03-2006 à 19:54:41  profilanswer
et je ne touche pas au passe bas?
je sait que le montage en porte accentue forttement certaine frequence c'est dans ce principe la que tu veut que je creer un trou?
desolé lje debute en reglage.
n°109533
loloman
Posté le 06-03-2006 à 20:43:45  profilanswer
là j'ai pas trop capté pour le passe haut à 300hz pour le sub,tu peux expliqué néoprène stp merci
