20 utilisateurs inconnus
amperage fusible
n°83352
palou
Posté le 27-05-2005 à 12:55:02  profilanswer
voila je voudrai savoir quel fusible anl mettre sur mon ea2500d il tounre sous 2 ohm 1*2200rms
et la section c sufisant du35?
n°83363
polosky
Posté le 27-05-2005 à 14:13:32  profilanswer
pour du spl c simple pas de fusible et du 50² mini
apres pour de l'ecoute un fuse de 150a et du 35 ² c suffisant bien que du 50² c tj mieu :wink:
n°83377
palou
Posté le 27-05-2005 à 18:13:46  profilanswer
parce qu'on ma conseiller 280 en ampere vous en pensez quoi?
n°83380
david28
Posté le 27-05-2005 à 18:38:54  profilanswer
ton fusible ANL je suppose que tu veut le mettre a la batterie donc en fait , il ne protegera pas ton ampli mais le cable :wink:  :wink:
n°83392
polosky
Posté le 27-05-2005 à 20:26:46  profilanswer
280a pour un fusible pres de la baterie a mon avis il va faire beaucoup d'etincelle ton cable avt que le fuse pete (bon ok le mien fait 500 :lol: ) ms je v le virer il sert a rien :wink:
n°83399
ibizman
Posté le 27-05-2005 à 21:11:45  profilanswer
je recois le 2500D dans la semaine, sa sera alim en 50² et pas de fusible comme sa sera SPL only
n°83424
palou
Posté le 28-05-2005 à 07:45:10  profilanswer
alors tu le paye conbien?
