19 utilisateurs inconnus
les amperes du EA470
n°77249
robin
Posté le 03-04-2005 à 17:49:13  profilanswer
je ne pas de fusible sur mon emphaser ea470.
donc je me demender si il faler metre un fusible just deven l'ampli ou il y a une protection interne :?:
et puis je oublier la formule qui permet de savoir le besoin en amperes d'un ampli en fonction de sa pussance et inversement.
si quelquen poure me la rapel sa serait simpa.
merci :D
n°77264
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 03-04-2005 à 19:27:10  profilanswer
Sa consommation est tres probablement indiquée sur la notice.
Il est fortement conseillé de mettre un fusible devant l'ampli.
n°77493
robin
Posté le 05-04-2005 à 21:38:04  profilanswer
non il y a rien de marque
pour le calcule ce bien ca :?:
puissance rms sous 4ohms X 2 / voltes
donc 280x2/13.8= 40.57
ce bien la puissance non ponter qui faut prander :?:
si non sa donnere 57 amperes.
et inversement
ce un exemple
30X13.8/2=207wrms sous 4ohms non ponter.
vous pourier me le confirmer
n°77505
Posté le 05-04-2005 à 22:17:28  profilanswer
Tu oublie de prendre en compte le rendement,
Car dans les ampli de classe AB, la moitier de la puissance est dissipé en chaleur, tu dois donc multiplier le résultat pas 2
n°77554
robin
Posté le 06-04-2005 à 12:52:20  profilanswer
si je le pris en compte.
je me suis mal exprimer. en fait se que j'aimerait savoir ce quelle puissanse il faut prendre.
la puissance rms @ 4ohms par canal X nombre canaux
donc 62*4*2(pour le rendement)/13.8=35.9
ou
la puissance rms la plus improtante en ponte ou sous 2ohms par example.
ca donnerait 195*2*2(idem)/13.8=56.5
un ampli develope plus de pussance a faible indepandance mais il consome auss plus de courant.
cet bien ca :?:
n°77556
Romain C
Posté le 06-04-2005 à 13:12:42  profilanswer
oui c'est bien ça.
un conseil, sous 2 ohm, reste quand meme pessimiste sur le choix du fusible, les emphaser ont tendance à s'enrhumer parfois... :oops:
n°77589
robin
Posté le 06-04-2005 à 19:26:16  profilanswer
donc plutot un 55 amp. :?:
n°77593
Romain C
Posté le 06-04-2005 à 19:48:58  profilanswer
moi je dirai plutot 50 maxi
n°77615
robin
Posté le 06-04-2005 à 21:10:28  profilanswer
aller
sa marche pour le 50
thx u all :wink:
