20 utilisateurs inconnus
que me faut-il comme ampi
n°133302
oxbow11
Posté le 10-06-2007 à 21:29:52  profilanswer
bonjour, voila j ai un sub pioneer tsw305f de 300 watt rms /800 watt max, je voulais savoir que me faut-il comme ampli ( combien de canaux, quel puissance...) merci pour votre aide .
n°133303
Posté le 10-06-2007 à 21:53:45  profilanswer
Salut
au final, il te faut 1 canal. Soit par un ampli mono, soit par un ampli stéréo que tu pontera en un (rien de spécial t'inquietes), soit encore par un 4 canaux si tu veux également amplifier d'autres HP
Pour la puissance, il te faut entre 100 et 400W RMS, selon le reste de ton install et ce que tu recherches.
La seule fonction particulière qu'il te faut c'est un filtre passe bas (qui laisse passer que les basses fréquences), réglable entre 50 et 100hz environ. ça existe également sur certaines sources.
n°133332
oxbow11
Posté le 11-06-2007 à 20:06:49  profilanswer
est que les ohms ont de l importance: dites moi si je choisi cette ampli, est -ce le bon choix en lui raccordant le sub 300 w rms et 2 boomer 2*100 rms... merci d avance/ ceci sont les caracteristique de l ampli que j aimerai acheter, distes moi vos conseil un grand merci d avance..
Amplificateur 3/2/1 canaux
Stable sous 2 Ohms
Puissance MAX. : 600 Watts
Puissance RMS : 2x100 Watts (14.4V, 4 Ohms, 20Hz-20kHz, 1% THD)
2x150 Watts (14.4V, 2 Ohms, 1kHz, 1% THD)
1x300 Watts (14.4V, 2 Ohms, 1kHz, 1% THD)
Filtre Passe-bas : 80Hz (-12dB/oct.)
Châssis en aluminium moulé
Niveau d’entrée réglable : 0,2-5V
Entrée haut niveau HP
Indicateur de mise en route (LED rouge)
Consommation : 40A
n°133335
Posté le 11-06-2007 à 20:18:35  profilanswer
oui et non
les ohms, l'impédance, est donnée par le haut parleur, qui est la "charge". 2 ohms, 4 ohms, il est comme ça et ne changera pas, y'a pas de bouton magique qui fait qu'on a plus de puissance.
les specs de ton ampli ont l'air bizarre, il manque une ligne si c'est bien un 3 canaux à la base.
n°133355
oxbow11
Posté le 12-06-2007 à 00:02:54  profilanswer
oui c bien un 3 canaux c le kenwood kac-6203, dis moi ce que tu en pense?
en tous cas  BOUSS merci d avance pour te conseils anterieurs.
n°133361
Posté le 12-06-2007 à 07:48:55  profilanswer
http://www.caraudiovideo.com/guide [...] uctId=1315
http://www.kenwood-electronics.fr/ [...] /KAC-6203/
c'est bien un 2 canaux
tes infos doivent parler du "trimode", un branchement soit disant "économique" qui via des filtres passifs (qui coutent cher pour ne pas bouffer toute la dynamique) permet de brancher une paire de HP et un sub en meme temps sur un ampli "2 canaux"
prends un ampli 3 ou 4 canaux!
http://www.caraudiovideo.com/index [...] ew/355/39/
n°133423
oxbow11
Posté le 12-06-2007 à 20:23:36  profilanswer
encore un grand merci a toi bouss pour ton aide qui me sera precieuse pour avancer un peu...
