21 utilisateurs inconnus just-a-boy | slt slt!
alors voilà 2 questions:
1- niveau son, quels sont les différence entre un montage bass reflex et clos! plus d'infra et meilleur rendement pour le BR?
-est-il pensable d'alimenter, en exploitant correctement, une paire de 165v2 (75Wrms) et un 27v2 (300Wrms) avec un seul ampli?
si oui(ampli 4*75Wrms): -un 4 canaux avec 2 des sorties sur les 165 et les 2 autres sur le sub(double bobine)? -->150wrms pour le sub
ou bien?
-2 sorties pour les 165 et les 2 autres pontées pour le sub, je passerais alors en 2ohms??? -->300Wrms pour le sub |
yann69200 | La Differance entre un Bass reflex et un clos , UN B-R a un rendement un peu plus elevé que le clos ; le B-R descent un peu plus bas dans les frequances .
Mais maintenant t'orianter vers un B-R ou un clos , c'est difficille car c'est vraiment un histoire de gout (le mieu c'est que tu ecoute un caisson clos et un b-r et tu te fait une idée). |
Ninjar | Citation :
La chui pas trop d'accord ! |
bouss | Citation :
La chui pas trop d'accord !il descend plus bas avant de chuter mais ensuite la pente est plus raide (mais la route est droite, on sais ) |
Ninjar | c'est ce que je voulais dire Bouss
( oui la route est droite mais le chemin est long long long )
( ok je sors ) |
Ninjar | ca s'appelle passe bande ca ...
Perso je suis grand adepte du clos  |
bob_bipbip | Citation :
me too 8O |
bouss | moi grand adepte de ce qui me plait 8) |
taz | Avec des réponces pareilles, on est pas très aidé...
Et en clos si on réduit le volume du caisson, ne peut-on pas augmenter le rendement du HP, et décendre un peut moin bas ?
Effectivement je suis à deux doigt d'investire dans un sub 33V2 en clos. Au dépard, je m'aurientais vers un 33K, mais parrait-il moin musical ?
Pour le 33V2 le volume conseillé est de 25 à 50L. Comme j'aime les basses profonde, sèche et net, je voullais faire des essais en adaptent le volume du caisson en fonction de mes gouts. Mais là, je suis un peu perdu par rapport à vos commentaires. Et maintenant j'hésite à nouveau. Le mieux serai de pouvoir les écouter, mais pas possible il n'y en a pas sur le secteur Strasbourgeois. Tout ce passe par commende. Personnelement je suis tributaire de vos commentaires, comme beaucoup, je pense, sur ce site.
Ne prenez pas la mouche pour autant, c'est tout de même un SUPER site et un SUPER forum. Je le reconnait . IL faut appeler un chat, un chat ;
Merci d'avance les gars  |
tooffy | Citation :
Et une chatte une foufoune (Copyright Chantal Lauby) |
bouss | Citation :
le rendement va augmenter mais bien au dessus de 80hz, là ou on utilises pas le sub :?
donc c'est pas vraiment une solution en soi (après, au cas par cas, faut voir) |
krotoff | A mon avis, dans ton cas, le plus simple est de partir sur un montage clos, et tu es sur d'être satisfait du résultat. Un bass refles nécessiterait pas mal de "calculs" pour arriver à la sonorité que tu recherches, et donc beaucoup plus de chance de te planter et d'être déçu. :? Ne parlons pas du passe bande, qui est à mon avis le montage idéal, mais le pifomêtre est intredit ou c'est droit dans le mur.  |
krotoff | Mais ne cherche surtout pas à réduire trop ton volume de charge ! Tu ne sera que trop déçu  |
ben c'est simple, les effet de confinement remonte tout les freq en dessous de 80hz de l'ordre de 12db/oct, la meme pente que la coupure naturel d'un sub en clos. resultat, t'a le 20hz a 0db, et le bbb qui pose sa quiche assis sur la banquette arriere  |
just-a-boy | Ok merci les gars!
donc si je comprend bien, un montage clos est préférable pour un débutant! en plus, il correspond plus à ce que je recherche!
taz... arrete un peu de te plaindre! dès la premiere réponse, c'était clair...
à bientot, merci!
just-a-boy |
Ninjar | BBB : T'as pas gerbé pourtant dans la mienne  |
bob_bipbip | si, mais j'ai j'ai tout ravalé  |
Ninjar | Alors c'est que t'as tout gerbé dehors Et puis aussi quelle idée de monter derriere !!! |
bob_bipbip | j'voulai saboté ton instal en coupant les cable, en montant derriere  |
