19 utilisateurs inconnus vertsace | Hilo,
alors voila, j'viens d'avoir un 700 S pr mon sub 38 KX, pr le branchement parfait, sans trop de difficulter, mais l'or de l'allumage du poste, le RF donne pas bcp du siens, il me donne des basses mediocres, mais vraiment nul, casi inaudible. J'me dis que jai foiré quelque part. Pis etre le sub que j'ai acheter a un particulier est mort ???? Le branchement en ponté , a gauche sur le " plus ", a droite sur le " moins "
J'me lance sur le branchement de mon lrx 4.300, et la, ouuuuuuf, le sub est po dead. çà donne des basses, pas extraodinaires mais bcp bcp bcp mieux que le RF ---> 700 W rms alors que le lrx en pont ----> 220 W rms.
Au niveau de l'alim du RF, il est pris sur le mm que le lrx a partir d'un domino (tout le monde va me dire que c po terrible mais l'install a été effectuer comme çà ... )
Les rca sont neuf de chez neuf, remote OK... QUI PEUX M'AIDEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR merci . |
fox911 | essaies avec le rca du RF pour eliminer le cable
essaies aussi avec l'alim de l'audison
t'as monte le gain :?: oaui je sais c c** mais des fois t'es sur des branchements hp :?: |
azerty63 | moi g un collegue ki a branché un kx sur un 801s ... pareil
le gain cassi o 3/4
et fo monté le boost a la moitier pour kil crache son max..
(t pas filtré trop bas ossi ? ) |
Les modérateurs | t'as essayé en déphasant ton sub (invervse + et -) ? |
pat13 | regarde surtout si il est pas en hp et là il vaut mieux le mettre en lp  |
TuninGreg | Citation :
tout co*, mais c'est bien le dernier truc auquel j'aurais pensé !!!!!  |
vertsace | alors g tout essayer on va énumer j'lavé fait hier mais j'ai oublier de le dire sous la " colere " ( vu que tout le monde me disé du bien du 700 S @ 4 et que c t une tuerie ect ect resultat pr l'achat pr l'instant snif ) : - Dephasage + | -
- Ampli RF sur LP
- Branchement direct sur le domino en virant le lrx tjs le mm resultat - test sur lrx ac des cables neufs tribles blindages (lumberg pr les connaisseurs)
- Gain a demi ; Frequence a 50 hz ( parce qu'il le vaut bien )
- Pr fox, oui étant donner que sur le lrx çà " crache "
- Pr azerty, çà donne pas de basse, comme si c t en clos, çà fait " pok " "pok " ( mm mes HP avant donne plus de basse pr te dire !!! ;p ) g po ose monter le gain bcp plus, j'me suis dit que y'avé un bince
- Donc pr resumer , sur le lrx qui peine a 220 W rms, çà fé du bouum bouuuuuuuuuum ( i love this !!! ) et sur le RF çà fé pok pok tout cheum. j'ai rappel le mag, parait que l'ampli serai deffectueux . Echange de l'ampli lundi, donc mes noreils partent en live lundi soir lol Merci a toutes vos reponces, resultat lundi, au pire, j'aurai surement en échange du 700 S un lrx 2.500 ponté ----> 660 W rms yeah |
david28 | 50 Hz c'est un peu bas quand meme :? tu devrais essayer un peu plus haut pour voir  |
azerty63 | ouai 50htz c kan meme un peu o ...
surtout si ton kx est dans 70litres ... deja ke ça donne pas une grosse infra! essaye plutot a 80htz |
SKYPPI | c pas normal du tout ça car ton 700 devrais arracher le KX sans difficulté.
Ayant un 800 je sais que le pota de réglage du gain se dégrade facilement car trop fragile et on peut penser monter le gain sans que réellement il bouge donc si c bien un pota internet au boitier (qui ne dépasse pas) ouvre ton ampli et regarde qu'il soit bien comme tu le penses.
Regarde aussi au niveau des RCA si les soudure sont bien en contact, ça arrive souvent qu'en brusquan le connecteur RCA une soudure se décolle.
Regarded la tension aux bornes de ton ampli kan i lest allumé. |
azerty63 | ossi  |
vertsace | Et bien l'ampli était deffectueux... Chgt de l'ampli sur place, recablage identique ac l'ampli deffectueux et la, magie magie, un boum qui resonne dans la voiture, n'ayant pas de tournevis plat, j'me contenterai donc de rouler jusqu'a chez moi ac un son relativement bas... Tournevis plat, hop, reglage du potar au 3/4 sur left et right ... allumage du poste coup de basse a faire trembler la porte blindé du voisin... Tout est bien qui fini bien, reste plus que quelques cablages pr jouir pleinement de l'ampli !!! PS : en faite, le caisson est un fait maison, 95 L, 22 mm de bois, ac des event Focal ( les seuls ) 8.5 de diam et 13 cm de long j'crois. j'risquerai pas de perdra ma vitre ac des frequences a 50 hz Merci a tous vos postes en tout cas !!!! |
Les modérateurs | nickel!  |
