20 utilisateurs inconnus bandits | Bonsoir,
Toujours en prévision de l'évolution de mon install, je voulais savoir si vous connaissiez mon ampli.
C'est un RF 400.4 :
- 4x50W RMS @ 4 Ohms
- 4x100W RMS @ 2 Ohms
- 2x200W RMS @ 4 Ohms
C'est à peu près la seule chose que je sais de cet ampli. On voit bcp d'ampli série trapèze 400a4 mais je n'ai jamais vu de semblable au miens.
Que vaut cet ampli ?
Et surtout, ce qui m'intéresse, y a t il un système de filtrage ? Car je voudrai utilisé deux sorties pour alimenter une paire de 16,5 en semi-passif.
Cf : http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] highlight=
Merci d'avance.
Bastien. |
TAG | ca doit pourtant pas manquer les impressions sur ces amplis (ou du moins de cette gamme), t'as fait une recherche ?
pour ton filtrage ca devrait etre dans ta doc. Je sais que mon 851S ya un passe haut / passe bas entre 50-250Hz mais pour ce 4 canaux je sais pas
2 mins je reviens avec ta doc |
TAG | le site est mal foutu je peux pas linker
pour la trouver tu vas dans support/knowledge_base et tu fais une recherche 400a4 tu devrais la retrouver
a priori t'as un PH/PB au choix par voie, variable 50-210Hz 24dB/oct |
bandits | En fait, j'ai déjà regardé la doc vite fait.
Ils parlent de carte à rajouter dans l'ampli, mais je l'ai eu d'occasion et je n'ai pas ces fameuses cartes. Et puis, je ne me suis jamais aventuré à l'ouvrir. Une chose est sûre, c'est qu'à l'extérieur, il n'y a n'y "bouton switch" de réglage de fréquence, ni potentiomètre ...
Et apparemment, ce n'est pas un "400a4" mais un "400.4"
Est ce que qqun connait ce système de filtrage ? |
webcarhifi | Si ton ampli est bien celui de la photo, il est de 2001, donc avec un potentiomètre de réglage pass-haut pass-bas jusqu'à 210hz Le filtrage à cartes concerne des amplis plus vieux (1997). Ces cartes se mettent sous l'ampli, sans avoir à ouvrir l'ampli, et permettent un filtrage plus fin.
Voilà, regarde bien ton ampli mais je suis presque sûr qu'il y a un filtrage par potar  |
bandits | C'est bien mon ampli qui est actuellement dans mon coffre
Par contre, du coup, tu me fais douter ... j'irai vérifier entre midi et deux s'il y a un réglage fréquence ...
Dans le cas où il y ai ce réglage, est ce qu'il conviendrai à ce que je veux faire ? Du semi-passif avec un tweet+10 sur l'avant et une paire de 16.5 sur l'arrière ? Oui ? Faudra que je le coupe aux alentours des 80hz sur mes woofers ?
webcarhifi | Je laisse les extralucides du forum capables de régler à distance une install' te répondre Moi, je ne sais pas faire ... juste que séparer les voies n'est pas une solution terrible. |
bandits | Citation :
Qu'est ce que tu appelles "séparer les voies" ?
Mettre le tweet+10 sur les sorties avant et les 16 sur les sorties arrières de mon 4 canaux RF ? |
webcarhifi | Dans ton précédent post, tu parlait seulement d'avant et d'arrière. J'ai alors pensé que tu aller implanter physiquement les HP de cette façon Et ton filtrage alors ? |
Aucune trace de potentiomètre de filtrage.
Juste un bouton Switch "120HP - FULL - 80LP"
Focalpine | apparemment tu peux uniquement filtrer en passe haut a 120hz et en passe bas a 80 hz.
C est quoi ta source, tu ne pas filtrer en passant par elle :?: |
bandits | C'est un IVA-D300 ?? Y a moyen de moyenné ? lol |
