j'ai toujours tiré masse et + de la batterie directement à l'ampli.il vaut mieux investir dans un deuxième cable que dans une capa,le résultat est plus flagrant.la résistivité de la carrosserie n'est pas la même que celle d'un cable de cuivre et même si on oublie les problèmes de couples électrolytiques et la corrosion qui en découle au niveau des soudures,la perte en terme de performances à partir d'une certaine consommation d'ampères est sensible...
le bout partant du répartiteur jusqu'à la carrosserie est surement là pour éviter le clacage du fusible et une gerbe d'étincelle en cas de pincement du cable principal de masse,mais je ne le monte jamais...
je pense que ce montage est on ne peut plus recommandable,dès qu'on a une amplification conséquente 8)
je ne parle pas des parasites que je n'ai jamais connu en procédant de cette manière...
