14 utilisateurs inconnus
est-ce que mon ampli est mort?
n°51133
bad0210
Posté le 19-06-2004 à 21:44:14  profilanswer
Voila j'écouter la musique est au bout de 10min il y a eut un gros bruit et la mes sub(pioneer tsw 121 spl)ne marcher plus donc j'ai essayer avec un autre sub et ça ne marche toujours pas et aussi j'ai verifier si mon ampli(mtx th8100d) etait alimenter et il est allumé et il y a du courant donc je sais pas d'ou ça peut venir?
n°51137
matt59xxx
Posté le 20-06-2004 à 01:12:08  profilanswer
t'as testé si le sub fonctionner toujour?? essaye peut-etre qu'il y a eu un probleme avc ton sub qui a fai un truc de bizar sur l'ampli
n°51139
niko190
Posté le 20-06-2004 à 02:46:47  profilanswer
si la bobine du sub a cramer et kelle c mise en court circuit l' ampli a du prendre une bonne baffe y a des chances
je connais pas le sub mais si il etait pas adapté a la puissance de l' ampli la bobine a du fondre
n°51140
matt59xxx
Posté le 20-06-2004 à 02:58:32  profilanswer
C'etai justement a ca que je pensé.
Je supose que tu a du mettre toute les bobine en // donc l'ampli devrai envoyé 2000w rms si je di pas de bétise et les sub qui encaisse en tt 1500w rms. jme suis trompé??? :roll:
n°51141
bad0210
Posté le 20-06-2004 à 06:13:23  profilanswer
mon ampli fait 1x1200w/rms sous 2ohms et mes deux sub fait 1500w/rms a eut deux et mon ampli n'etait pas a fond j'était au trois quart en peut plus.
n°51144
niko190
Posté le 20-06-2004 à 12:04:46  profilanswer
petit defaut d' une bobine ca peut arriver
n°51145
matt59xxx
Posté le 20-06-2004 à 14:17:22  profilanswer
Sa peut pas etre le sub alors, enfin sa metonnerai.
Une fois j'ai eu un pti probleme en branchant mon ampli (c'etai sur un ampli MTX que j'ai eu le pb), il sallumer bien mais pas de sons :!: .
J'ai bien reverifier mon cablage a fond et j'ai trouver que c'etait un pb au nivo du remote. Il m'a suffit de juste enlever le remote et le remettre sur l'ampli pour que sa fonctionne. J'ai pas trop compris ce qui c'est passé, mais ca a remarché!
Met direct le +12v sur le remote de ton ampli pour voir ce que sa fait :wink: , le pb pourrai venir de la
n°51147
laurent591​15
Posté le 20-06-2004 à 15:34:04  profilanswer
verifie tes rca
au cas ou
des fois si le cable et a la masse c'est pas bon ca grille les sorties rca
j'ai eu le tour sur un alpine
n°72239
moana
Posté le 17-02-2005 à 20:50:23  profilanswer
vui c est pas bete ca!
m en fou du moment que je suis rembourser, l important c est que je garde moi bonne conscience, je peut prouver d ailleur a qui le souhaite ma bonne foi en envoyan video de mawebcam que j ai boites, notice, bref tout le reste sauf les factures et les produits concernes!
si quelqu un peut m aider dans ma quete du graal? je serais etre reconnaissant si il le faut :wink:  car j ai beaucoup a perdre, si ce n est pas deja fait!
J ai declarer a la gendarmerie:
Deh-p77mp                    pour environ 549e
Mrvf 540 (alpine V12)      pour environ 549e
Dac 101 (un produit recent similaire en prix et en utilite feras l affaire d apres mon courtier)         je sait pas
Oxygen air2 kiteclate en 20cm 3voies       pour environ 208e
feux lexus pour clio 1        pour environ 179e (a moins ke mon pote ai garde la facture)
th8100d (ou plus recent) th1500d (meme prix a leur sortit)
cablage RCA                    pour environ 70 euro
meme sans nom, ni adresse je m en fou l essentiel c est que je montre quelque chose a l assureur
JE VOUS EN SUPPLIE AIDEZ MOI! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
