14 utilisateurs inconnus
souci d'ampli
n°91488
sarkoy
Posté le 14-08-2005 à 12:32:33  profilanswer
slt!! g acheté un ampli, je l'ai branché correctement mais quand je monte le son un peu trop haut l'ampli disjoncte et se ralume qu'un pti moment apré! qui peu m'aider??
n°91489
tataz
Posté le 14-08-2005 à 12:34:59  profilanswer
tu as quoi de brancher dessus un sub ou des hp ?
n°91490
MavericK *
Posté le 14-08-2005 à 12:35:39  profilanswer
C'est  quoi comme ampli déjà ensuite qu'est ce que ton ampli allimente et pour finir quel cable utilises tu
(épaisseur, qualité).
n°91491
sarkoy
Posté le 14-08-2005 à 12:38:58  profilanswer
c un ampi de 520W, sur lequel g branché 2hp de 80W cacun et un sub de 600W! pour l'alim g acheter un kit normalement ya pa de problém!
n°91492
MavericK *
Posté le 14-08-2005 à 12:41:06  profilanswer
Si ton ampli est un 4 canaux et qu'il est tout simplement réglé à fond niveau gain, il se peut kil fatigue tout simplement pour alimenter ton sub de 600w plus tes 2x80w il chaufe surement et se met en sécurité.
n°91495
sarkoy
Posté le 14-08-2005 à 12:44:58  profilanswer
ué c kan il est réglé a fon et que je monte le son de l'autoradio presque au max l'ampli s'éteind et se ralume qu'un pti moment apré! c normal? y fo ptétre pa que jle pousse a fond! (au passage: g 4 sorties, les 2 hp branchés sur 2 sorties différentes et le sub qui demende plus de puissance est bridgé sur les 2 sorties restantes!!)
n°91497
tataz
Posté le 14-08-2005 à 12:46:52  profilanswer
tu peut avoir une enceinte defectueuse
tu essayer de laisser brancher qu'une enceinte pour voir si ca continue a le faire tu prend une enceinte et tu essaye sur chaque canaux et tu fait la meme chose avec les autres enceintes
si c'est une enceinte qui cause probleme tu va le savoir tres vite
n°91498
MavericK *
Posté le 14-08-2005 à 12:49:40  profilanswer
Je pense sincérement que l'ampli arrive pas à suivre aussi essaye de baisser ton ampli et de ne laisser que 3/4 de gain et vois ce que ca donne et puis comme le dis tataz ca peut aussi venir d'une enceinte ou mem du caisson essaye aussi de voir ce que cela donne avec ton ampli au max et avec seulement le caisson actif.
n°91499
sarkoy
Posté le 14-08-2005 à 12:50:18  profilanswer
ok je v essayer merci!  :D
