CDS94, cham51 et 14 utilisateurs inconnus guigui68 | voila suis tombé sur les nouvo ampli de la marque STEG et la suis car en lisant la notice sa fais baver vous en penser quoi ??
ps je pense prendre 2 k2/03 pour mon instal
K2/01
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 105 x 2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 205 x 2
Potenza Stereo RMS @1ohm Watt 365 x 2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 410 x 1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 730 x 1
Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm Watt 1460 x 1
Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte Ohm 1 / 2
Fattore di smorzamento @4ohm - >1000
Intervallo sensibilità d'ingresso V 0,2¸5,0
Impedenza d'ingresso Kohm 10
Filtro [quantità] tipo - [1] HP + [1] LP
Banda di intervento del FiltroAQXM2 Hz 22¸8500
Banda di intervento del FiltroSW4FQ HP / LP Hz 60,80,100,120 / 60,70,80,90
Pendenza Filtro (mono mode) dB/oct. 12 (24)
Risposta di frequenza -3dB Hz 5¸170000
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % 0,03
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % 0,003
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 89
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 107
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10¸16
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2 / AWG 14 / 6
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 25,1
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 50,8
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 0,8
Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA <1
Fusibili A 60
Peso Kg 2,75
CEA-2006 A COMPLIANT DATA
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 115 x 2
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms 89 dBA
K2/02
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 155 x 2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 305 x 2
Potenza Stereo RMS @1ohm Watt 555 x 2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 615 x 1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 1110 x 1
Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm Watt 2200 x 1
Risposta di frequenza -3dB Hz 5¸175000
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % 0,004
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 91
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 109
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2 / AWG 21 / 4
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 35,7
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 73,6
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,03
Fusibili A 80
Peso Kg 3,7
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 165 x 2
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms 88 dBA
K2/03
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 245 x 2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 470 x 2
Potenza Stereo RMS @1ohm Watt 875 x 2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 940 x 1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 1750 x 1
Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm Watt 3500 x 1
Risposta di frequenza -3dB Hz 5¸180000
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % 0,005
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 86
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 108
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2 / AWG 34 / 2
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 53,4
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 108,4
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,6
Fusibili A 125
Peso Kg 5,48
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 255 x 2
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms 85 dBA
K2/04
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 335 x 2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 650 x 2
Potenza Stereo RMS @1ohm Watt 1200 x 2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 1300 x 1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 2400 x 1
Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm Watt 4800 x 1
Risposta di frequenza -3dB Hz 5¸165000
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 78
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2 / AWG 54 / 0
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 74,1
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 149,3
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,82
Fusibili A 175
Peso Kg 7,3
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 345 x 2
K4/01
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 80 x 4
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 145 x 4
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 290 x 2
Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte Ohm 2 / 4
Filtro [quantità] tipo - [2] HP/LP
Banda di intervento del Filtro AQXM2 Hz 22¸8500
Banda di intervento del Filtro SW4FQ HP / LP Hz 60,80,100,120
Pendenza Filtro dB/oct. 12
Risposta di frequenza -3dB Hz 5¸150000
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % 0,04
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2/AWG 21 / 4
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 38,3
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 79,6
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,22
Fusibili A 80
Peso Kg 3,75
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 85 x 4
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms 91 dBA
K4/02
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 115 x 4
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 210 x 4
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 420 x 2
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz¸22KHz - 90% potenza nom. dB 87
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2/AWG 34 / 2
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 53,2
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 109
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,49
Fusibili A 125
Peso Kg 5,52
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 120 x 4
notice des 2 canaux
http://www.gttrading.it/easysite/e [...] %202CH.pdf
notice des 4 canaux
http://www.gttrading.it/easysite/e [...] %204CH.pdf |
richard r | salut..oui il font de bon amplis,mais il va t etre difficile de trouver en France des commentaires sur ces produits ,car moi aussi je m interressais a leur marque,mais plutot du coté de la serie MK..
de meme je n est pu avoir de compte rendu d écoute,ni en avoir pu écouté par moi meme.
mais bon comme toujour les chiffres sont une choses,quant a l ecoute!!dommage on ne voispas l interieur,sur leur serie MK ,oui,et les alimentations portent a faire confiance..
dans le meme esprit les Italiens font aussi la marque Celestra..
bon courage pour la suite. |
richard r | ok merci...en effet ils sont restés tres serieux au niveau de leur conception..
reste a trainer sur des forum Italien afin de voir si les premiers modeles n ont pas trop de soucis de fiabilité..surtout au niveau dsp...
mais bon cela est du conditionnel...peu etre que tout va bien.. |
guigui68 | moi suis sur quelque forum allemand et il en rafolle et il dise que la puissance est au rendez vous et bon je vie a 1km de l'allemagne donc pour cherché mes ampli j'ai pas loin a roulé  |
Chinchin | et les prix que je rigole un peu?  |
michael2 | vu les resultats encourageant du sinfoni 50.4X j'ai plutôt un bon apriori sur ces petit constructeur ritonniens....
j'avais déjà vu STEG sur www.ibé.rital ....mais c'est les celestra qui m'on fait le plus bavé ... le tarif n'est pas vraiement le même :? |
cypt16 Dans une Suédoise.... | |
boomako Spirit Beetle | Bonsoir
Je me souviens des Celestra, une Audi dans le hall Tuning a Besançon en 2002 (si je retrouve la photo, je la balance).
L'installe était bien finie, les hp's étaient des Focal Utopia, et deux amplis prennaient place dans le coffre.
J'en est un bon souvenir, car j'y suis resté longtemps (sur l'accord du proprio (un suisse)).
Amicalement Séboss. |
boomako Spirit Beetle | Bonjour
Pour la photo demander a Toche 63, car c'est a lui qu'appartient les photos de l'audi grise prise en 2002, dans le hall tuning a Besançon.
Source p9 et proc
Amplis Celestra aux nombres de deux
Une triplette en 16 Utopia (mix) + tn51, et un 33wx dans le coffre.
Seul souvenir de cette écoute, c'est que je suis resté environ une heure a l'écoutée avec son proprio, c'était un régal a l'époque d'écouter des installe comme celle-là, d'ailleurs c'est ce week-end là que j'ai rencontré et écouté la 306 Focal de Yann Cannoine.
Si Toche 63 pouvait sortir les photos de ses archives, ça serait sympa. 8) Séb. |
misterzubro | Up |
madinina13 | Hi all,
Comme dit plus "haut" dans les posts, les amplis STEG ont bonne réputation en Europe (pas trop connu en France) et dans le monde.
Si je ne me trompe pas (à confirmer par les plus anciens), il me semble que les amplis STEG s'appelaient AUDIOQUEST et qu'ils sont tombés dans le groupe qui posséde les marques Audison-Hertz. @ + |
C'est bien ca, Audioquest. ---------------
misterzubro |
Je me souviens surtout que ça envoie du bouzin ces petites bêtes. Ah cette audi A3
sull người điều hành | avec un coffre comme ça, c'est pas une A3 ...
misterzubro | Non ça c'est pour ilustrer.
J'ai pas de photos de l A3. Du moins que la porte. |
guigui68 | toute facon la marque steg est morte remplacé par les ampli mosconi |
misterzubro | Ouai mais mosquito c'est de la merde.
Tout comme brax d'ailleur |
t'inquiète, j'ai fini par trouver tout seul, mais bon, le 1er résultat gougueule était un peu space
jeangui | le sarcastique étais aussi la car c'est une photo de l'ampli de guigui68  |
misterzubro | Faut pas acheter ça.
Ca se marche pas. Du moins avec des sub Brax. |
guigui68 | ouais ces plus les sub brax le probleme car les ampli fonctionnent tres bien |
sull người điều hành | c'est d'la daube les sub Brax ? (sérieusement) ---------------
golgot | juste comme ça sans vouloir foutre la m...
tous les amplis qui avaient les meilleures spécifications sur le papier m'ont déçu à l'écoute.
juste pour dire qu'il vaut mieux que tu zape cet aspect là et que t'achète parceque ce que t'as entendu t'as plu, ou à défaut parce que la réput est vérifiable par de nombreux recoupements.
un autre détail: les allemands ne flashent souvent pas sur les mêmes qualité d'un ampli que les français. écoute un petit coup de ramstein... |
donka | Je suis plutot de l'avis de golgot , vaut mieux prendre du matos entendu qui te plait , que du matos qui sur du papier est bien et réponds pas ensuite forcement à tes attente.
sull người điều hành | moi ça m'fait marrer, j'écoute quoi à Norauto ? à part des amplis de Blaireau ? (c'est juste pour la rime, tappez pas les gars ) ---------------
guigui68 | les amplis mosconi me plaisent bien ces dynamique la puissance est bien la. Concernant les sub brax ces une cata il donne un litrage de caisson clos qui est une cata total. Pour le moment je test divers litrage
Pour le moment je regrette les 1200euro que mon coûté les 2 sub |
sull người điều hành | ah !
tiens nous au courant quand t'auras fini tes tests !  ---------------
efneuf | Ads c'est horrible mais ca marche fort, pour un encombrement minime, je m'en lasse pas. |
toi ça se voit tu connais pas notre guigui national, il ecoute avec ses yeux... 1an et demi que je le connais deja 4eme install...
