13 utilisateurs inconnus
ampli pour KE
n°116673
mayers
Posté le 05-07-2006 à 20:17:15  profilanswer
salut j'ai un KE emphaser Xt4 16.5
esque vous pensez qu'avec cette ampli http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=7583
je pourais bien le fair marcher ?
je cherche un ampli pa tros cher 200 euro max si possible
merci d'avance
info sur le KE
Kit éclaté 2 voies de 16,5cms
Cone en Kevlar avec suspension double en butyl
Double ventilation de la bobine
Tweeter neodyme à dome de 25mm en soie
Filtre avec 4 positions de reglage pour le tweeter: 0db,-1db,-2db,-3db
Capacités polypropylene MKP à film metal
Résistances céramique/métal à faible tolérance
Selfs à air à faible résistance
Protection du tweeter par lampe Osram HPCCR
Réponse en fréquence: 55Hz à 25KHz
Impédance: 4 Ohms
Rendement: 91db à 2V
Puissance RMS: 175W
Fréquence de coupure: 3300Hz
Pentes de coupure: 12/12db/oct
n°116677
HaRdCoRe43​0
Posté le 05-07-2006 à 22:51:40  profilanswer
Chez Luis:
www.ecs-autoradio.com
---> Axton C409
2 x 120 wrms ...
---> Impec par rapport à ton budjet, et tu trouvera difficilement mieu  :wink: ...
Sinon t'as ça:
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=5754
n°116690
mayers
Posté le 06-07-2006 à 01:14:44  profilanswer
ouai je pense vais prendre le axton
merci pour ta reponse ;)
n°116692
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-07-2006 à 01:40:07  profilanswer
Pas de prob ...
Mais n'hésite pas à regarder en occasion ici même sur le Forum ...
Y a parfois de bon p'tit plan  8)  8)  8)
