12 utilisateurs inconnus discos | Bon j'envisage de compléter mon install avec un caisson. Mais je sais pas du tout quoi prendre ! je ne veux pas quelque chose de trop gros ! les graves c'est pour moi, pas pour qu'on les entende de l'extérieur (aussi à cause des vols nombreux dans mon quartier)
Bon vous me conseillez quoi ! Et quel ampli irait bien avec ? (faut des amplis spécifiques ou pas ?) |
coyot | Yo
J ai un Aliante 12Si .
En clos il peut se contenter d un colume de cherge tres petit (22 litre)
Question encombrement c tip top.
Pour un ampli je lui donne un vieux Audison LR1140XR 1*155WRMS@4 ohm et il tourne pas trop mal.
Voila |
nã©oprene Invité | Citation :
Source : JVC KD-LH2000R Ampli : Dragster DA-704 HP AV : Kit Focal 165A
un petit caisson tout fait avec un 27A dedans
facile et pas cher.
et efficace pour de l'impact (pour l'infra, rèves pas) |
discos | merci ! tu peux m'en dire un peu plus sur l'infra ! (c'est quoi et que faut il pour y avoir accès)
Au sujet du HP, n'importe quelle marque fait l'affaire ? J'attends vos suggestions |
coyot | Yo
En gros les bass se situe en dessous de 120 Hz.
La partie 20Hz ( presque inaudible ) a 50 Hz se son les infra-bass
Le type de son obtenu depend de plusieur facteur:
- le diametre du sub ( un 38 dessan + bas que un 20 cm )
- le caisson clos Bass-reflex band-pass
- le volume du caisson
- l utilisation ou non d ammortissant interieur
- l emplacement du caisson
Mais avant tout tu doit nous dire le type de son que tu veut , la musique qui vas passer dedans, ... |
bob_bipbip | mouai, peut etre que j'ai faut, mais moi j'ecoute en general techno et metal (donc basse "seche" si je ne me trompe pas(vers80), et pourtant je vai surrement faire un caisson infra, pour etre sur de ne pas le localisé a cause de ma source qui n'a pas le deca tempo.
(mais bon, peut etre que j'ai tout fau, encore une foi) |
coyot | Yo
Bob il suffi parfois de juste invercer les fils du syb ;-) |
bob_bipbip | ha ouai, pas pensé .....  |
discos | Merci pour les précisions !
comme type de musique j'écoute un peu de tout (Jazz, R&B, Rap, Reggae, Zouk, Latine, Variétés....) mais pas de techno, Hard, Heavy....
Que me conseillez vous ? |
bob_bipbip | alors la, pas de miracle, il faut de l'infra ...... |
discos | ok mais je voudrais en même temps quelque chose de discret. Est ce que les deux sont compatibles ? (infra + discrétion) |
David bis | En general qui dit infra, dit vibration, donc riridification giradi rigidica, enfin faut durcir les toles du coffre.
Car quand sa vibre sa fait du bruit a l'extèrieur. |
bob_bipbip | ben, y'a aussi le volume que tu peut baissé ...... |
discos | ok, donc vous me suggérez tous un 38 !
Bon, comment ça se monte ces bestiaux là ? En effet ma source a une sortie sub ! ça se contrôle à partir de la source ou bien à partir de l'ampli ?
Quel ampli faut il prendre avec ?
c'est quoi un bass reflex ? |
fricky22 | Citation :
PAs forcemnet un 38, un 30 bien accorde ca marche deja bien !!
Un caisson bass reflex c un caisson avec un trou pour laisser passer l'air contrairement au caisson clos qui est totalement etanche.
Un caisson en Bass reflex descend plus bas en frequence qu'un clos.
Si ton poste a une sortie RCA sub et bein normalement t'a une commande sur ton poste pour regler les graves donc c nickel.
Apres l'ampli ca depend de la puissance de ton sub.
Et je vend un ampli audison de 300 W RMS qui alimente sans probleme un sub. (va voir dans les annonces de vente).
discos | Merci ! Quelle puissance d'ampli faut il prendre en fonction du sub ? |
si ton sub fait 400W RMS tu prend un ampli de 300/350 environ
Mais bon tu peut prendre un sub de 400 et mettre un ampli de 500, faudra juste y aller molo sur le gain de l'ampli. |
