12 utilisateurs inconnus Fond'Shrek | Bonsoir,
aprés avoir vu le test des MTX T5510-04 je me sui décider pour m'en commander 2 et de les faire tourner chacun dans un caisson de 35litres clos, maintenant ce pose la question de l'ampli qui alimentera les 2 subs, que prendre pour environ 300euros neuf, merci de m'aiguiller  |
Fond'Shrek | Bonsoir, j'ai trouver un JBL GTO601.1 Classe D sa peut les animé correctement ces petites bétes?
Puissance 4ohms 1 x 300Wrms
Puissance, 2 ohms 1 x 600Wrms
Min. Speaker Impédance 1 ohm
Réponse en fréquence 20Hz - 320Hz Sensibilité (RCA) 250mV - 6V Rapport signal / bruit > 100dB
Capacité en courant (A) 69 A
Fusible(s) 2 x 30A Dimensions (HxLxP) mm 60x384x313
Filtrage LP
Pente de coupure 12dB/oct.
Plage de coupure 32Hz - 320Hz Une question pour les descendre en indépendance sous 2ohms on les branchent comment? sa change quoi à l'écoute hormis la puissance comparé au 4ohms? merci. |
santou | tu branche tes sub en parallele sur la sorti de l'amplis, et tu aura 2ohm, niveau écoute ca change presque rien a quelque différence prés.sauf la puissance.
pour le 5510 tu compte faire quoi exactement avec, car en caisson clos, bof bof si c'est pour de la frappe, enfin a toi de tester et de choisir aprés. |
Fond'Shrek | Merci bien , pour le caisson clos c'est à voir car je dispose de tout le coffre de ma 106 pour exploiter les subs donc si il y'a un meilleur rendu en BR je ferai ce qu'il faut pour un caisson BR, 600W rms de chez JBL c'est convenable pour les MTX? |
HaRdCoRe430 | :? 600 wrms ...
Bof ...
Si ca avait été 600 wrms RF ou ... PPI ... T'être bien ...
Par contre, d'un JBL GTO ...
C'est pas certain que ce soit le top panard ... |
