12 utilisateurs inconnus
ampli Tokai : vos avis
n°100462
Jedi Neo
Posté le 05-11-2005 à 16:32:38  profilanswer
Bonjour a tous  :wink:
On ma donné un ampli tokai sans mode d'emploi. voice les caractéristiques que j'ai relever :
-300 watt
-75w*4ch
-LA-2504
Si vous connaissez, qu'en pensez-vous ? Ca peut étre sympa pour alimenté un ke ? C'est du genre sony ou plutot focal comme marque ?
Merci d'avance de vos réponses  :wink:
n°100463
douda75
Posté le 05-11-2005 à 16:42:20  profilanswer
hello,
Tokai n'a pas très bonne réputation sur la qualité des produits...mais au moins ce n'est pas un ampli que tu as dû payer bien cher (edit: même gratuit), donc il n'y aura pas tromperie :wink: .
Les 4*75w sont propablement optimistes, ce doit être une puissance max de sortie.
Comparer à une marque comme Focal me paraît difficile dans la mesure où celle-ci ne produit que des HP et non des electroniques.
Pour finir ce n'est pas forcément un mauvais produit, le mieux est de l'installer correctement sur un KE et de comparer avec l'ampli intégré d'un poste, il y a des chances que ce soit déjà mieux...
n°100465
Jedi Neo
Posté le 05-11-2005 à 16:49:39  profilanswer
Je sais que ca n'a pas trés bonne réputation mais c'était pour savoir si je prends la peine de le monter pour aider mon Pionner DEH-P77OOMP.
Sinon j'attends un peu et je m'achéte un vrai ampli
n°100466
douda75
Posté le 05-11-2005 à 16:51:55  profilanswer
Si un ampli doit être acheté par la suite, il est possible d'ores et déjà de préparer l'installation (câblage...) et de tester le Tokai, ça coûte rien.
Si c'est pas top, alors à ce moment là il suffit de changer l'ampli pour un modèle plus performant  :wink:
n°100467
Posté le 05-11-2005 à 17:03:47  profilanswer
montes le, tu pourrai avoir des (bonnes) surprises ;)
n°100468
titben
Posté le 05-11-2005 à 17:05:28  profilanswer
+1
n°100471
golgot
Posté le 05-11-2005 à 17:40:49  profilanswer
entre un ampli ou rien,de toute façon vaut mieux amplifier...
