13 utilisateurs inconnus
Wrms ampli et Wrms Sub
n°114645
FocKnoT
Posté le 05-06-2006 à 21:32:25  profilanswer
Hello, je suis nouveau et bravo pour votre site :-D
cependant j'ai une petite question qui me traquace depuis un moment....
Actuellement j'ai un ampli Emphaser 1x720Wrms et j'aurais voulu savoir comment faut-il faire, ou calculer pour choisir le meilleur sub soit en band-pass ou bass-reflex ou autre...
d'après vous, quel serait le meilleur adapter pour avoir une bonne qualité (bien entendu) et aussi un bon résultat en SPL???
Merci bcp
FocKnoT
n°114651
tanstratus
Posté le 05-06-2006 à 22:32:07  profilanswer
si tu aime em phaser, pourquoi ne prndrai tu pas un sub em phaser du genre 30 centimetre monté en bass reflex tu peu t'en tiré avec un caisson de 70 litre
avec un bon spl et des basses profondes
n°114653
FocKnoT
Posté le 05-06-2006 à 22:46:56  profilanswer
c'est ce que j'ai actuellement et j'aimerais changer car avec le sub emphaser ebr112xt3 1000w, jai eu 138db, ce qui me parait peu avec l'ampli 1x720wrms... donc j'envisage de changer et j'aurais voulu savoir quel sub choisir pour obtenir au mieu un résultat spl... mais je te remerci quand meme de ta réponse...  :)
foto de ce que j'ai actuellement:
http://membres.lycos.fr/focknot/Photo%20011.jpg
n°114655
tanstratus
Posté le 05-06-2006 à 22:56:22  profilanswer
et bien pour le spl je suis pas sur que tu trouvera mieux que em phaser sinon rockford
essaye de modifier ton caisson, racourci tes évents et ta pointes de gain spl maxi augmentera mais chutera plus tot dans le grave mais tu aura un meilleur spl
n°114659
thibault
Posté le 05-06-2006 à 23:07:48  profilanswer
slt,
et ton score spl sans la plage ar et tout se qu il y a dessus, est de combien?
n°114663
FocKnoT
Posté le 05-06-2006 à 23:20:54  profilanswer
slt,
ben sans la plage AR j'ai fait 139db au dernier SPL... et je trouv peu par rapport a mon ampli qui balance 720Wrms ds mon sub 1000Wrms.... non??
n°114672
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-06-2006 à 00:15:21  profilanswer
C'est quoi comme voiture ?
Une VW Polo ?
Heu ...
Question ...
tout le " boxon " que t'as sur ta plage arrière, tu amplifie ça avec quoi en faite ?
Pour le Sub ...
Jarte ton Emphaser ...
Passe à un MTX Thunder 7515 ...
Tu ne sera pas déçu ...
En théorie ... Dans un bon caisson ... dans une tite caisse ...
140 db assuré avec ton ampli ...
Et ce, sans le fourbi sur la plage arrière  :oops: ...
Mais 139 avec le Sub que t'as et l'ampli que tu as ... C'est + ou - " normal " ...  :roll:
n°114688
FocKnoT
Posté le 06-06-2006 à 08:44:45  profilanswer
ben mon sub je le fais tourner donc avec cet emphaser la
http://membres.lycos.fr/focknot/DC060503005.jpg
et la plage AR et le kit éclaté AV je les fais tourner avec cet ampli LEM la
http://membres.lycos.fr/focknot/DC060418002.jpg
n°114689
Posté le 06-06-2006 à 09:10:19  profilanswer
ton score est tout à fait correct.
A voir ensuite quel priorité accorde tu à ce score sachant que tu va faire un meeting par mois... et écouter ta voiture tous les autres jours...
Avant de changer quoi que ce soit, je vois bien un problème d'alimentation.
"petit" 35mm², batterie sans doute standard, y'a certainement beaucoup à gagner de ce coté là (en plus ça sera bénéfique tous les jours)
Tu peux ensuite refaire ton caisson en bass reflex (comme tu a actuellement), mais un peu mieux calculé et construit. De l'épaisseur, des renforts, et ça peut profiter aux scores et à l'écoute.
Maintenant, pour progresser, il faut partir sur de bonnes bases. L'empilage de matos, c'est le meilleur moyen de pas avancer. Et si j'ai rien contre les plages arrières... c'est clair que la tienne a l'air un peu chargée. Mais pas écouté, si ça se trouve ça marche très bien ;)
Un peu d'ordre, prendre du recul, faire des trucs logiques, et tu progressera beaucoup plus vite :D
n°114768
FocKnoT
Posté le 06-06-2006 à 22:17:02  profilanswer
merci bcp pour tes infos :-D
le caisson est d'origine... donc étudier par le constructeur... mnt je sais que je peux le modifier mais est-ce que la membrane va tenir... enfin voila... et oui je pense aussi que la baterie peux poser problème... c'est une neuve de 3mois, mais seulement 65A/h...
n°114771
HaRdCoRe43​0
Posté le 06-06-2006 à 23:15:56  profilanswer
L'est trop petit celui d'orrigine  :roll: ...
Un ami l'a eu dans une C2 et lui donnait 900 wrms d'un RockFord 851s ...
---> Testé avec un caisson bass reflex d'un peu plus de 75 littres + ou - ...
Genre: 60 / 40 / 40
Si on enleve les 18 mm de planche partout, le fion du sub, ainsi que le volume de l'event ... On doit arriver à 75 / 80 littres je pense ...
Et là ca dégomait pas mal  8O ... Mais très " gras "  :oops:
n°114796
juliensoun​d
Posté le 07-06-2006 à 11:54:50  profilanswer
c'est clair que bien 139 mais bon avec tout ce que t'as sur la plage ca m'étonnerais que tu sois un pur spleux :D
139 c'est deja bien, t'as malle (j'ai bien dis malle et pas plage) est jolie
pourquoi tu veux changer?
mais deja change l'alim d'origine c sur que t'as du manque a gagner :D
n°114857
FocKnoT
Posté le 07-06-2006 à 20:38:00  profilanswer
ben tte facon, pour le SPL, ma plage est retiré... de toute evidence... et la batterie, c'est une chose sur laquel que je regarde.. que me conseiller vous??? merci
n°114865
juliensoun​d
Posté le 07-06-2006 à 21:51:31  profilanswer
cherche pas tu prens une a gel type optima exide au moins tu seras trankil et c'est un bon investissement
 8)
n°115038
FocKnoT
Posté le 11-06-2006 à 11:19:43  profilanswer
merci, je vais voir où c'est que je peux m'en procurer une... merci
