15 utilisateurs inconnus M.Zodac | bonjour,pendant mes vacance en italie jai fais l aquisition d un caisson hertz de 30 cm de 1200w max et 600 rms,ces un double bobine 4+4 ohm
donc je cherche un amplie qui puisse me pousser sa comme il faut,mon budget 300 euro
merci |
M.Zodac | persone pour me conseiller?????
une autres question pour brancher un deuxieme amplie on fait comment? |
golgot | cherche un petit bloc digital de minimum 200w rms sous 2 ohms,du style des petits jbls noirs,par rapport au tarif que tu veux y mettre et au fait que ton sub soit 2 ohm(2x4//).
ton poste est surement équipé d'une 2ième sortie RCA utilisable pour envoyer un signal vers cet ampli,
ou bien ton 1ièr ampli est équipé d'une sortie ligne(line out),auquel cas tu raccorde cette sortie à l'entrée de l'ampli de basses avec un cable RCA en réglant sur"low pass"si ce réglage existe au niveau du 1ier. |
kail57 | Tu n'avais pas acheté un xetec P4 ? |
M.Zodac | non jai acheter le xetex p2,mais si le sub fait 600w rms un amplie a 200w rms n est il pas un peu juste??? |
golgot | le xetec p2 est stable 2 ohms ponté...
essaye-le sur ton sub.si ça te plait,prends en un autre... |
M.Zodac | il me semble qu il soi stable sous deux ohm d apres le manuel en ponter sous deux ohm il sort 950w rms,mais l autre jour quand jai regarder sur hirchille pour voir si il en avait encore ben jai eu une mauvaise surprise car il a augmenter ei fait maintenant 599 euro |
M.Zodac | je c pas si tu le connais mais je vient de voir cher hirchille le XETEC G1200 c est un bloc mono qui sous deux ohm sort 750w rms pour le prix de 448 euro moi je dit que c interessant |
