15 utilisateurs inconnus
choix amplificateur pour mon installation
n°66615
juldu57
Posté le 26-12-2004 à 09:07:29  profilanswer
bonjour tout le monde !  8)
Voila ca fait depuis 4 mois que j'ai ma nouvelle voiture et je me suis deja acheté (ce que la banque n'apprecie pas trop) un poste alpine 9830 un caisson de basse jbl basspro et 4 enceintes alpines 120 watt maxi (je crois que c'est ce qui est marqué sur la boite). (je precise que le caisson de basse est un peu faible : il ne s'entend presque pas)
Le probleme c'est que quand je met le poste avec un volume de 15 le son commence à devenir mauvais et ca gresille.
Vu que je ne connais rien en emplificateur  :cry:  j'aurais besoin que l'on m'aide sachant que je compte investir environ 300€ sur un jbl ou un alpine.
Peut etre qu'une autre question ressemblant à la mienne a deja été posée mais je n'en ai pas vu....
Voila, merci pour votre aide et peut etre @+  :P
n°66617
Posté le 26-12-2004 à 09:58:35  profilanswer
Salut ;)
Le BassPro c'est un caisson alimenté non?
tu a bien lu le manuel?
bien cablé avec un bon ptit cable d'alimentation et son fusible pas loin de la batterie?
tu l'a relié à l'autoradio via un cable RCA ou via les sorties HP?
Tourné un peu le potar de gain pour le faire "causer" comme il faut? parce que s'il est un peu faible, ça doit venir de là
Ton crossover (filtre) est reglé à combien environ?
T'inquietes pas, on va la faire marcher ta chignole ;)
ptet meme sans rajouter d'ampli ;)
tu écoutes quoi comme musique?
n°66618
juldu57
Posté le 26-12-2004 à 10:13:47  profilanswer
ouai le caisson de basse est normalement bien reglé et j'ai bien bracnhé comme le mode d'emploi l'indique sur la prise subwoofer rca (je crois) de l'autoradio.
Ouai j'ai aussi mis le fusible à 40 cm de la batterie et j'ai tout relié avec des cables d'une malette O2. De toute facon le gars du norauto m'a dis que le caisson est a son maxi et il a reglé l'autoradio. (il a l'air de bien s'y connaitre au contraire de moi)
merci de m'avoir repondu!  :o
n°66628
boss
Posté le 26-12-2004 à 13:48:34  profilanswer
les gars de noroto c les gars de noroto .... :D
ils on l'air de bien si connaitre comme tu dit .moi je ferais plus confiance a bouss en lui donant plus de precision parske si t'entend pres pas un sub c que ya vraiment un probleme .
je ne sais pas la puissance de ton sub  mais meme un 100w rms on l'entend tres tres tres tres bien quand il marche correctement. :lol:
mais quand tu dit qu'on l'entend preske pas c vraiment qu'il ne sort que de toute petite bass ou alors il en sort mais pas assez puissante a ton gout ??????
n°66631
Stephane 7​7
Posté le 26-12-2004 à 14:29:52  profilanswer
le bass pro c bien le petit caisson rectangulaire un 16cm a  l interieur  :?:
n°66638
juldu57
Posté le 26-12-2004 à 16:48:35  profilanswer
ouai, le basspro c'est bien un petit caisson de basse de jbl (40cm*30cm il me semble). je l'ai acheté en fait parce qu'il est assez petit (c'est bien pour le coffre d'une clio) :roll:
Mais au niveau des basses quand je met le volume de l'autoradio (alpine 9830) sur 5 par exemple je n'entend presque pas de basse. Mais des que je met le volume sur 15 (ce qui est deja assez élevé) les basses se font sentir mais le son qui sort des enceintes commence à gresiller c'est pour ca que j'envisage d'acheter un amplificateur. Vu que le caisson est deja amplifié, es ce que je peux encore l'emplifier grace à un emplificateur externe?
Merci de vos reponses et peut etre @+!  :lol:
n°66652
boss
Posté le 26-12-2004 à 18:47:50  profilanswer
ha ok je voyai pas ca comme ca lol :lol:
le mek de noroto a surment raison .
pour s'qui est du deuzieme ampli  :roll:  :roll: ca sera plutot une perte de temps et d'argent j'pense :cry:
n°66659
juldu57
Posté le 26-12-2004 à 20:03:52  profilanswer
et alors comme amplificateur pour mes enceinetes je peux prendre quoi pour 300€ environ stp? mon poste fait 4*50w il me semble... merci!  :lol:
n°66671
boss
Posté le 27-12-2004 à 00:52:04  profilanswer
donne deja le nombre de w rms pour t'est 4 enceintes .
on verra si ta vraiment besoin d'un ampli pour les faire tourner  :wink:
parske les w max :x
n°66672
punky
Posté le 27-12-2004 à 01:41:00  profilanswer
on s'en tape combien de watts ils peuvent encaisser :roll:
c'est la qualitee et la dynamique de l'ampli qui compte :wink:
et la tu as l'embaras du choix :roll:
pour 300 euros, essaye en occasion, tu ne sera pas dessus :D
essaye de trouver un 4 canaux de 50w rms, pour debuter, ca suffit amplement :wink:
et n'oublie pas de refaire tes portes comme il faut, sinon tu va etre decu du rendu avant :lol:
n°66673
juldu57
Posté le 27-12-2004 à 09:16:55  profilanswer
refaire les portes? y'a un autre sujet qui traite deja du sujet svp? :lol:
Les enceintes peuvent aller jusqu'a 120W (c'est ce qu'il y a marqué sur la boite) et l'autoradio c'est un 4*50w merci!
n°66675
Posté le 27-12-2004 à 09:45:39  profilanswer
un sujet? plutot 150 :lol: ;)
cherches du coté du "Best Of" au rayon pratique et montage :D
les enceintes peuvent aller sur Mars si tu les lances assez fort!
la boite faut la bruler, et c'est aussi ce qui va arriver à tes pauvres HP si tu leur envoyais réellement 120W... bon c'est du commercial, faut pas leur en vouloir, ils arrivent bien à marquer 4500W sur des kits 5.1 pour PC :roll:
Regardes ce qu'il y a écrit en tout petit: ton autoradio doit faire 4x22W RMS avec ~1% de distorsion. 4x50W tu a 20 à 30% de disto... pas mal hein ;)
Faut pas avoir honte, on s'est tous fait avoir au début! ;)
Commence par soigner un peu le montage, sans te prendre la tete hein, et ensuite tu pourra voir pour un petit ampli, genre 4x50 ça sera effectivement très suffisant, tant que tu ne fera pas des supports "béton" pour tes HP: une puissance supérieure ne passerait pas dans le son mais servirait juste à remuer les panneaux :?
n°66678
juldu57
Posté le 27-12-2004 à 10:12:29  profilanswer
ok merci je vais ller voir ca de suite!  :lol:
en tout cas dans ton site, l'installation est vachement bien faite surtout le support du caisson de basse
merci encore!
n°66680
golgot
Posté le 27-12-2004 à 12:02:10  profilanswer
:roll:
:roll:
si le son de tes hp commence à pourrir avant le son de ton caisson,c'est certainement que le gain est règlé trop faible,ça n'a rien à voir avec la taille ou la puissance du bouzin.donc avant de faire chauffer ta carte(bleue),ouvre ton coffre,empogne ton caisson et tourne le potard marqué"gain"d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.tu devrais constater un changement :wink:
et si vraiment c'est le son méchant qui t'attire,regarde ce qu'il y a en occase dans le forum avant d'aller investir xxx euros dans un morceau de métal orange fluo :wink:
n°66683
juldu57
Posté le 27-12-2004 à 13:24:04  profilanswer
ouai ok merci mais je pense que je vais acheter un amplificateur dans un magasin pour qu'ils le monte car je suis vraiment pas chaud pour essayer de le monter... (l'installation de mon caisson de basse a pris 3 jours entiers...  :lol:
"dans un morceau de métal orange fluo"
c'est un amplificateur jbl dont tu parle? moi je trouve que c'est cool la couleur orange  :D
pour le caisson de basse j'ai essayé toute les combinaisons possibles (il me semble) pendant 3 heures... et le son ne sortira pas mieux je crois  :cry:
merci encore de votre participation! :P
n°66684
Bass__Ton
Posté le 27-12-2004 à 13:24:17  profilanswer
slt
je voudrais savoir ce qui sature!!!!:
_les HP
_ou le sub
si c les HP qui gresille c pas etonnant les HP alpine premier prix n'encaissent pas bcp de watt et ne supporte pas les basses :roll:
precisions importantes
1) tu as un alpine 9830, l'as-tu correctement branché en direct a la batterie? parce que en faisant de la sorte tu gagne un peu plus de peche, regarde sur le forum ya plusieurs sujet qui parle de ça, mais en regle générale il faut que tu tires un cable + de la batterie en 4mm² minimun vers le cable jaune du poste et que tu fasse pareil pour la masse (le -) vers le cable noir de l'alpine....
2) ton poste est equipé de filtres integrés alors filtre tes HP alpine, le poste et ces derniers te diront merci!!
tu vas dans le X-over, niveau front et rear, tu coupes les deux a 80Hz pente a 12 ou 18db pour commencer (le manuel t'aidera a faire ces manip si tu les connais pas)
rien que là je suis sur que ça marchera mieux car je pense que si le poste est sous alimenté et que les HP sont en large bande c normal que ça gresille :roll:  :roll: ....
pense aussi a filtrer le sub a la meme frequence que les HP==> si HP a 80hz alors sub a 80hz ou un peu moins mais pas plus :wink:
n°66699
juldu57
Posté le 27-12-2004 à 18:43:09  profilanswer
merci beaucoup pou vos reponses!
en fait je viens d'acheter un amplificateur alpine 240 (4*50w) et je vais changer de caisson de basse pour prendre un caisson amplifié alpine dont je ne sais plus le nom (à ce qu'il parait il marche mieux que le miens).
Je vais essayer de faire bass_ton m'a dis meme si ca a l'air assez baleze pour moi  :) . mais les branchements sont normalement correctement fait.
merci encore pour tout et peut etre @+! :wink:
