Zytratek et 18 utilisateurs inconnus
Bi amplification et ampli
n°24681
xant
Posté le 13-07-2003 à 10:32:57  profilanswer
Je me pose une petite question:
Je compte à terme biamplifier mon kit Focal 165 W. J'ai donc pensé tout naturellement à un ampli 4 voies.
Mais si je regarde les caractéristiques des tweets, je m'aperçois qu'ils ne font que 15 watts nominaux.
Je me demande donc pourquoi ne pas amplifier les tweets par 2 sorties HP de l'autoradio qui sont assez puissantes (style Alpine 9815, qui fait 4*26 W RMS), et les woofs par un "simple" ampli 2 voies ?
J'ai bon ? Et si non, pourquoi ?
n°24683
Z80
Posté le 13-07-2003 à 11:06:35  profilanswer
Ben... Pas la même qualité sonore... Et sur les aigus, ce sera flagrant !
D'autre part, tes tweeters DISSIPENT 15 W, mais comme l'impédance de la bobine augmente rapidement vers les hautes fréquences, le courant qui y circulera sera limité, donc ils n'absorberont certainement pas toute la puissance disponible sur l'ampli... A condition de bien les filtrer !
C'est la véritable obligation en l'occurence : limiter absolument les fréquences fournies aux tweeters sous peine de les voir partir en fumée... :P
Bien entendu, il est tout de même recommandé de veiller à limiter de gain des canaux de l'ampli destiné aux tweeters...
Ce faisant, la charge imposée à ces canaux sera diminuée, libérant du même coup plus de courant pour les deux autres canaux destinés aux woofers (en général, les 4 canaux disposent d'une alimentation commune, sauf très haut de gamme).
Donc, utiliser un 4 canaux pour cet usage n'est pas une hérésie, bien au contraire ! :wink:
Mais fais gaffe à ton filtrage et au réglage de tes gains.
n°24724
xant
Posté le 14-07-2003 à 11:28:10  profilanswer
Merci pour ton (malheureusement  :( ) unique réponse Z80.
Il est vrai que la partie Ampli n'étant pas identique, la qualité ne sera pas la même, mais cela va t-il vraiment se sentir ? La partie préampli est la même (celle de l'AR), et la partie ampli des AR Alpine n'est à mon avis pas si mauvaise que ça ?
Par contre, est t-elle suffisante pour des tweets ?
n°24798
Z80
Posté le 15-07-2003 à 05:10:00  profilanswer
Suffisante, oui, mais est-ce que la montée en volume sonore va suivre la montée en puissance électrique quand tu règleras le volume au poste ?
Et puis les amplis intégrés, Alpine ou pas, ne sont jamais que de malheureux modules hybrides, souvent déjà pontés dans l'autoradio pour arriver à produire les 4 x 45 W à la mode actuellement... Je ne crois pas que ça vaille un vrai ampli quoi qu'il en soit. Et comme je le disais, les distorsions de timbre sont particulièrement perceptibles dans les haut médiums et les aigus.
En plus, ce genre d'amplis a tendance saturer très vite : la distorsion harmonique est déjà importante à mi-volume, et au-delà, ça ne s'arrange pas !
Bref, malgré toutes les précautions prises par Alpine pour offrir la meileure qualité possible (convertisseur CC/CC externe, gros radiateurs, ventilo, etc.), un ampli hybride ne sera jamais qu'un ampli hybride... C'est à dire un compromis à faible coût. Idéal pour de petites enceintes actives de PC ou un utilisateur d'autoradio pressé, quoi !
Sinon, pourquoi commercialiseraient-ils de pures platines, genre 7990 ou 7998R ? :wink: Dans leur idée, il semble évident que le meilleur son s'obtient avec un véritable ampli, même si certains modèle aboutis (9815) embarquent des sorties amplifiées (ben oui, y en a qui se contentent d'écouter la radio... :mrgreen: )
n°24810
Posté le 15-07-2003 à 12:04:50  answer
j'ai déjà écouté un 165V mono puis biamplifié par une source, pinire en l'occurence = même pas photo, en biamp ça cause mieux.
tes tweeters acceptent certes 15W RMS, mais accessoirement 100 en impulsionnel, et c'est ça qui compte, les transitoires.... or, ton ampli intégré ne sortira que difficilement 40W peak.
pour annecdote, il existe une frange de débiles qui amplifient leurs tweeters en respectant la règle, aussi simple qu'onéreuse, P peak tweeter = P RMS ampli.
