Zytratek et 19 utilisateurs inconnus
Problème d'amplification !!
n°81109
lguedin
Art-rache
Posté le 06-05-2005 à 16:52:21  profilanswer
salut tout le monde !
voila donc pour ma futur instal j'ai besoins de votre aide pour la partie amplification.  j'ai a amplifier:
-1 ke infinity kappa perfect 6.1 (90Wrms;4ohms)
-elliptiques infinity kappa 692.5i (110Wrms;4ohms)
-2 subs infinity kappa 80w.ib (170Wrms chacun;4ohms)
-1 sub infinity 1230 (300Wrms;4ohms)
voila donc pour les ampli j'ai choisi la marque hifonics mais je n'arrive pas a trouver un moyen pour amplifier tous ça avec 2 ampli !
j'avais penser prendre un hifo ZX6400/ZX5400 pour driver le KE et les elliptiques mais le fait d'avoir une doublette et un sub ( la doublette coupé moins bas que le sub ) me trouble un peu ! car soit il faut que j'amplifi le tout sous 4ohm ( donc il faut 3 canaux ) soit j'amplifie en 2ohms ( doublette en parallèle ) mais dans ce cas la le sub va faire la tronche .. :oops:
question : est ce que un ampli 4 canaux  peut marcher sous 2 impédance différente ?  car il me faudrait 1*300 en 4ohms + 1*300 en 2ohms ou alors 1*300 en 4ohm + 2*170 en 4ohm
je mis perd dans tous ça :oops:
help !!
merci  :wink:
n°81183
lguedin
Art-rache
Posté le 07-05-2005 à 13:46:04  profilanswer
:cry:
n°81248
lguedin
Art-rache
Posté le 08-05-2005 à 14:10:17  profilanswer
n°81251
Focalpine
Posté le 08-05-2005 à 14:20:55  profilanswer
2 subs infinity kappa 80w.ib ( [...] rms;4ohms)
pourquoi ne pas mettre tout simplement une doublette de PERFECT 10.1 coupée assez haut, ça résoudrait tes problèmes d amplis
n°81253
lguedin
Art-rache
Posté le 08-05-2005 à 14:24:25  profilanswer
ba enfet j'ai deja les subs !
j'ai u les 2 80w.ib avec le perfect6.1 donc je pensait mettre les 3 sub en meme tps (les 2 20cm coupé plus haut pour l'impact et le 30cm coupé plus bas pour les plus basses fréquences)
n°81256
Focalpine
Posté le 08-05-2005 à 14:36:27  profilanswer
si tu les as deja
sinon il faut que tu te trouves un 4 cannaux puissant comme le MTX 1004
Ce qui te donne 2*125 pour les 80w.ib et 1*500 pour le 30cm
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4891
n°81258
lguedin
Art-rache
Posté le 08-05-2005 à 14:41:17  profilanswer
oué mais je pensait rester dans du hifonics pour faire moins de mélanges !
un autre ZX6400 4*85Wrms / 2*340Wrms  ne suffirait pas ....
n°81260
Focalpine
Posté le 08-05-2005 à 14:46:22  profilanswer
dsl je ne connais pas les ampli hifonics
n°81261
lguedin
Art-rache
Posté le 08-05-2005 à 14:53:00  profilanswer
j'ai lu sur le forum ke les 4*85 ferais pluss 4*110 en vrai  :wink:
n°81262
Focalpine
Posté le 08-05-2005 à 15:08:54  profilanswer
Le mtx fait 4*125 en théorie donc bien plus en realité  :wink:
n°81264
lguedin
Art-rache
Posté le 08-05-2005 à 15:28:05  profilanswer
oué voila c sur :?
n°81272
tataz
Posté le 08-05-2005 à 18:44:01  profilanswer
_________________
pour les ampli hifonic c vrai qu'il donne plus que la puissance donner mais seulement pour les anciennes generation comme la generation XI
mais plus maintenant avec les generation XX c'est derniere generation ne sont plus hifonic mais maxxsonics au meme titre que crunch elle est beaucoup moin fiable que la generation XI
essaye de te trouver un olympus 4 canaux il est donne a 4x125wrms mesurer a 4x145 wrms c de l'ancien generation mais tu arrive a en trouver en fin de serie  :lol:
n°81273
lguedin
Art-rache
Posté le 08-05-2005 à 19:20:21  profilanswer
oki merci pour cette info !
donc même pour l'ampli des HP un Z6400 serait mieux qu'un ZX6400 koi
un olympus ça ne doit pas etre donné :twisted:
si je ne trouve pas de meilleur solution je vais peu etre revoir mon instal et mettre qu'un seul sub (perfect 12VQ) ou une bonne doublette (perfect 10)
ou alor autre possibilité vu ke j'aimerais bien tester les 3 sub en meme tps ba j'ai tjs mon ampli caliber qui me sert a driver le sub 1230 series  et me prendre un Z6000 pour la doublette et qui poura me servir apres aussi pour un sub en 4ohm !
savez vous si les ampli zeus tiennent en 2ohm ponté ?
n°81384
lguedin
Art-rache
Posté le 09-05-2005 à 17:45:33  profilanswer
personne ? des avis svp  :wink:
n°81435
seddik
Posté le 10-05-2005 à 09:17:23  profilanswer
oui tu peux fonctionnner un ampli a des impedence differentes..
mais qui me fait un peux mal a laise via ta config c'est d'avoir des sub different,je te conseillle alors de ne pas les mettre tous dans le meme espace genre dans le coffre (debattement de la membrane n'est pas le meme)
pour la config utilise deux ampli 4 canaux 1 pour ke et elliptique
et l'autre pour les sub
n°81456
lguedin
Art-rache
Posté le 10-05-2005 à 12:10:11  profilanswer
donc je peut faire tourner 2 canaux sous 2 ohm et 2 canaux sous4ohm ! ok je vais voir pour 2 Z6400 alors !
kkun peu confirmer ?
n°81463
seddik
Posté le 10-05-2005 à 13:21:19  profilanswer
quelqu'un pour confirmer mes dits????????????????????????,,
j'espere que j'avais pas dit des boulets  :oops:
:D
n°81684
lguedin
Art-rache
Posté le 12-05-2005 à 18:31:33  profilanswer
svp !!
n°81823
lguedin
Art-rache
Posté le 13-05-2005 à 18:21:26  profilanswer
:cry:
