Zytratek et 19 utilisateurs inconnus Miguel | A votre avis il vaut mieux prendre un ampli 5 cannaux et amplifier chaques canal c'est a dire 2xav / 2xarr / 1x coffre ou prendre un ampli 3 cannaux pour amplifier les 2xav / 1x coffre et laisser le poste amplifier les arrières .. ?? |
bouss | ben les 2 mon capitaine!
si tu veux vraiment soigner ton kit AR (là c'est vraiment pour pointiller et dans l'esprit top qualité), tu peux taper dans le 5 canaux pour avoir la meme nature d'amplification, sachant malgré tout que tu "faderiseras" pas mal c'est à dire n'exploitant que 10% de la puissance des AR (sauf en cas d'install video ou là tu as besoin de watts d'ambiance)
En genéral l'amplification du poste doit convenir (ça chauffe un peu plus la source par contre :? ) |
Miguel | Je pense que je vais faire du top qualité alors ... je prend l'ampli audisson MP5 |
nã©oprene Invité | Citation :
bien sur
comme ça tu pourras biamplifier à l'avant et driver un sub, les trucs de derrière restant branchés sur la source !!! |
Miguel | Neo ... mettre 4 canaux rien que pour l'avant c'est pas un peu trop beaucoup quand même un ptit peu ? c'est vraiment c'que tu me conseil ??
Moi j'ai pas encore bien compris l'avantage de ce type de choix ..
J'espère comprendre un jour ! |
nã©oprene Invité | résolument, fermement et définitivement, OUI. |
Remy C | Citation :
bien sur
Le problème avec le MP5, c'est que sa fréquence de X-over est trop basse (entre 150-850Hz) : tu n'arriveras pas à bien raccorder ton woofer de ton tweet, dans l'immense majorité des cas. Mais c'est possible sur un LRX5 par exemple.
L'avantage le plus évident de la bi-amplifiation serait de te passer des filtres (économie !) pour investir au choix dans une meilleure paire de tweets ou une meilleure amplification. Quels HP envisagerais-tu ? |
Remy C | Précision Miguel,
Un ampli 3 canaux, c'est rare. Ce serait plutôt un 4 canaux dont 2 pontés mono.
Ou alors carrément un 5 canaux ! |
Miguel | Niveau HP je veut du Focal peut etre même les 6K2 avec les TN51 et pour l'arrière un kit coaxial Focal Mais pourquoi utiliser deux cannaux rien que pour les tweeter et ne pas utilisé les filtres fournis avec le kit eclaté et le laisser faire sont boulot de filtre ? C'est mieux branché en direct sur l'ampli ?? comment est le son après ?? |
geo | 1 canal par HP.... plus de précision, plus de puissance venant de l'avant (principal), amélioration des détails, filtrage actif via ton ampli....
je recommande très fortement !!!! à utiliser sans réserve !!  |
bouss | Citation :
Frein à main marche arrière toute!
les filtres du kit K2 sont pas prévus pour les TN51. ça peut marcher mais le passage en actif est préférable dans ce cas.
t'inquietes pas pour la "forte puissance" vers les tweeters: avec la gain réglé comme il faut, tu n'utiliseras pas toute la puissance (et alors, c'est très bien! on peut écouter de la musique sans etre à fond )
Bon mais le Pb c'est que le MP5 filtre pas assez haut le bougre...
va falloir taper dans autre chose. MP4? (attention y'en a un qui a 6K2, TN51 et MP4 et qui s'en sors pas ) |
Miguel | C'est trop compliqué pour moi tout ces branchements ...
Je vais faire simple avec des branchements simple et dans la norme ...
2 canaux pour les 165A avec tweeter TN47
2 canaux pour les 165CA coaxiales
1 canal pour le SPL33
J'aurais un bon résultat j'espère ! |
geo | en ce qui me concerne, quand je suis passé en biampli, j'avais l'impression d'avoir changé la moitié de mon install..... 8) c pas si compliqué.... trouve le bon ampli et les branchement, rien de compliqué...  |
ben oui
surement pas plus satisfait, mais plus vite, sasn aucun doute. (plug'n'play)
j'insiste sur el fait que biamplifier, filtrer en actif sont des choses 'dans la norme', comme tu dis, c'est pas des bidouillages........... |
Miguel | Est-ce que un kit eclaté à l'avant focal crache des basses brancher à un poste pioneer 7400 ? crache t il plus de basse branché à un ampli ? |
bouss | y'a beaucoup de chances... c'est pas qu'une histoire de puissance brute mais de tenue HP. j'ai un ampli ridicule donné pour 2x14W qui fait 12cmx10, ben une fois branché, c'est ahurissant de tenue et de bon grave 8O . Doit y avoir l'idée du petit truc qui doit jouer sur le jugement mais franchement ça marches (Jamiroquoi - Canned heat).
mais bon, si tu mets le loudness aux oubliettes et que tu fais un montage soigné, ça peut te satisfaire. Moi j'ai tourné presque 2 ans avec un Focal 210EX sur 2 sorties ampli de mon KEH-P4400 (4x30W max...) la preuve qu'on peut le faire (dfaçon y'a toujours mieux ) |
