Zytratek et 20 utilisateurs inconnus
Brancher un sub amplifier sur l'Allume Cigare, possible ?
n°146640
Master Tit​anium
Posté le 14-09-2008 à 19:07:29  profilanswer
Voila tout est dans le titre, j'ai une Megane 2 avec le son Cabasse d'origine.
Le souci c'est qu'il y a un manque cruel de basse. :?
J'ai donc prévue d'arranger ça en achetant un sub amplifier que je placerai dans le coffre.
Je pense au JBL - BassPRO II :
http://www.harmanaudio.com/images/products/BASSPROII.jpg
lien vers la doc constructeur en francais
Apparemment, sa conso max est de 12 A, sur 12 V !
Soit 144 Watts Max !
Est-ce que cette conso peux passer sur l'Allume Cigare ?
Merci à ceux qui me liront et participeront.  :wink:
n°146641
x-cursion
Posté le 14-09-2008 à 19:27:15  profilanswer
:arrow: y' a rien d'ecrit sur la doc de la megane ?
regarde dans la boite a fusible ,defois que la prise est un circuit dédiée,sinon demande chez renault.:wink:
n°146642
Posté le 14-09-2008 à 19:28:40  profilanswer
basiquement, oui c'est possible
fondamentalement, est ce que tu brancherait un karcher sur un goutte à goutte?
la section du fil d'allume cigare est prévue pour encaisser un allume cigare (!), un accessoire de qq A, mais de là à tirer 12A, ça me parait un peu léger pour avoir un "débit continu" de courant permettant d'avoir une basse consistante.
Un ptit cable d'alim dédié est je pense necessaire
n°146644
Master Tit​anium
Posté le 14-09-2008 à 20:20:37  profilanswer
Zut !
Car c'est pas pratique de passer le câble d'alim de la batterie (devant) au coffret...  :(
n°146645
Posté le 14-09-2008 à 21:34:14  profilanswer
hé non...
des fois on peut tirer une ligne de la boite à fusibles dans l'habitacle, avec une cosse à oeil, mais bon... pas idéal non plus
n°146648
Master Tit​anium
Posté le 14-09-2008 à 21:54:20  profilanswer
Pk pas l'idéal ?
La section sera déjà plus grande que celle de l'allume cigare (je l'imagine du moins...).
n°146654
Posté le 15-09-2008 à 09:03:54  profilanswer
oui c'est déjà plus gros.
Pas idéal parce que on ne sais pas toujours ce qui se passe dans cette boite, quelles sont les sections de cable en jeu, le but étant de ne prendre aucun risque, foutre le feu c'est toujours mal vu...
En tirant une ligne complète, on touche pas au circuit électrique d'origine, on a donc que très peu de chances de foutre le bordel. Mais c'est pas évident de tirer le cable, on est d'accord :lol:
n°146664
Master Tit​anium
Posté le 15-09-2008 à 21:03:03  profilanswer
Clair !  :?
n°146666
david28
Posté le 15-09-2008 à 23:34:13  profilanswer
ça peut-etre effectivement marquer dans la doc de la megane
moi sur ma ford , c'est preciser 10A maxi sur les prises avant et dans le coffre :wink:
mais je ne brancherait pas un sub amplifier meme si il consomme - de 10A :)
n°146679
belapollon
Posté le 16-09-2008 à 14:09:32  profilanswer
moi j'ose le dire c'est sur que brancher un bassbox amplifié sur un allume cigare ou sur une boite a fusible,  ce n'est vraiment pas le top!!!
procures toi une rta de ta megane ou vas sur un fourm megane sur le net pour demander ou se trouve la passe cable sur cette voiture aqui a l'air a mon avis compliquée a cabler, au moins tu sais que tu risques pas grand chose.......
ou attends ici meme que quelqu'un ayant deja cablé une megane se manifeste :wink:  :wink:
n°146680
Posté le 16-09-2008 à 14:14:11  profilanswer
il peut aussi ouvrir le capot pour regardé  :lol:
si ça s'trouve  :arrow:
n°146685
Master Tit​anium
Posté le 16-09-2008 à 20:09:15  profilanswer
Rien n'est visible !  8O
Je vais trouer la tôle c'est ça !  :twisted:
n°146696
Posté le 17-09-2008 à 00:55:55  profilanswer
Euh gaffe au faisceau qui pourrait être derrière quand même ...  :lol:
n°146703
laurent-r
Posté le 17-09-2008 à 14:22:29  profilanswer
En effet pas de passe cable officiel sur megane, mais par miracle en tirant sur la commande d'ouverture du capot ( a gauche de la pedale d'embrayage ) un passe cable officieux ce devoile.
J'ai touché a la boite a fusible de la meg... c'est un bazard la voiture démarée toute seule  8O  -> trouvage d'une meilleure solution, tout fermr et laisser tel quel .
n°146705
Posté le 17-09-2008 à 16:07:37  profilanswer
8O oui tu m'étonne  :lol:
n°146706
haupkins
Posté le 17-09-2008 à 16:37:57  profilanswer
si tu perces, regarde ceux qui ont déjà percés leurs voitures, il y a quelques précaution à prendre, mais rien de bien méchant, c juste que ça fait tjs mal au coeur, t'inquiètes, après la 1ere fois, on s'habitue :p
n°146707
Master Tit​anium
Posté le 17-09-2008 à 19:37:54  profilanswer
 8O  8O
